Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Appendice F Installazione o aggiornamento remoto (procedure)
Questa appendice spiega come usare il programma Solaris Web Start per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio privi di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM.
Nota –
Se occorre installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un server multidominio, prima di iniziare il processo di installazione consultare la documentazione relativa al controller o all'SSP del sistema.
SPARC: Uso di Solaris Web Start per eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto
Se si desidera installare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio che non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, è possibile utilizzare un lettore collegato a un altro sistema. I due sistemi devono far parte della stessa sottorete. Per eseguire l'installazione, procedere come segue.
SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto
Nota –
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
Nella procedura seguente, il sistema remoto con il DVD-ROM o il CD-ROM è identificato come sistema remoto. Il sistema client da installare è identificato come sistema client.
  1. Identificare un sistema dotato di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM che esegua l'ambiente operativo Solaris.
  2. Sul sistema remoto con il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD di Solaris o il CD di installazione di Solaris Edizione per piattaforma SPARC.
    La gestione dei volumi attiva il disco.
  3. Sul sistema remoto, spostarsi nella directory del DVD o del CD in cui si trova il comando add_install_client.
    • Per il DVD, digitare:
      sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    • Per il CD, digitare:
  4. Sul sistema remoto, aggiungere il sistema che si desidera installare come client.
      sistema remoto# ./add_install_client  \
      nome_sistema_client arch
      sistema remoto# ./add_install_client -s nome_sistema_remoto: \
       /cdrom/cdrom0/s0 nome_sistema_client  arch
    nome_sistema_remoto
    È il nome del sistema a cui è collegato il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM
    nome_sistema_client
    È il nome del sistema da installare
    arch
    È il gruppo di piattaforme del sistema da installare, ad esempio sun4u. Sul sistema da installare, determinare il gruppo di piattaforme a cui appartiene l'host usando il comando uname -m.
  5. Avviare il sistema client da installare.
    sistema client: ok boot net
    Viene avviata l'installazione con Solaris Web Start.
  6. Se necessario, seguire le istruzioni per inserire le informazioni di configurazione del sistema.
    • Se si utilizza un DVD, seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Non occorre eseguire altre operazioni.
    • Se si utilizza un CD, il sistema viene riavviato e ha inizio il programma di installazione di Solaris. Dopo la schermata di benvenuto, compare la schermata “Selezione del supporto” con l'opzione “File system NFS” selezionata. Passare al Punto 7.
  7. Nella schermata “Selezione del supporto”, fare clic su Avanti.
    Compare la schermata “Percorso del file system di rete” con il campo di testo contenente il percorso di installazione.
    indirizzo_ip_client:/cdrom/cdrom0/s0
  8. Sul sistema remoto su cui è attivato il DVD o il CD, spostarsi nella directory radice (/).
  9. Sul sistema remoto, individuare il percorso della slice che è stata condivisa.
    sistema remoto# share
  10. Sul sistema remoto, disabilitare la condivisione del DVD di Solaris o del CD di installazione di Solaris usando il percorso individuato al Punto 9. Se vengono individuati i percorsi di due slice, usare unshare per disabilitare la condivisione di entrambe le slice.
    sistema remoto# unshare  percorso_assoluto
    percorso_assoluto
    È il percorso assoluto restituito dal comando share
    In questo esempio, viene disabilitata la condivisione delle slice 0 e 1.
    sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s1
  11. Espellere il CD di installazione di Solaris.
    sistema remoto# eject cdrom
  12. Sul sistema remoto, inserire il CD Solaris Software 1 of 2 nel lettore di CD-ROM.
  13. Sul sistema remoto, esportare il CD Solaris Software 1 of 2.
    sistema remoto# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
  14. Sul sistema client da installare, continuare l'installazione di Solaris facendo clic su Avanti.
  15. Se Solaris Web Start chiede di inserire il CD Solaris Software 2 of 2, ripetere la procedura dal Punto 9 al Punto 14 per annullare la condivisione del CD Solaris Software 1 of 2 e esportare e installare il CD Solaris Software 2 of 2.
  16. Se Solaris Web Start chiede di inserire il CD Solaris Languages, ripetere la procedura dal Punto 9 al Punto 14 per annullare la condivisione del CD Solaris Software 2 of 2 e esportare e installare il CD Solaris Languages.
    Quando si esporta il CD Solaris Languages, compare una finestra del programma di installazione sul sistema su cui è attivato il CD-ROM. Ignorare la finestra e procedere con l'installazione del CD Solaris Languages. Terminata l'installazione del CD Solaris Languages, chiudere la finestra del programma di installazione.
