le0: No carrier - transceiver cable problem
Il sistema non è collegato alla rete.
Soluzione:Se il sistema non deve essere collegato a una rete, ignorare il messaggio. Se il sistema deve essere collegato a una rete, verificare che il cavo Ethernet sia installato correttamente.
The file just loaded does not appear to be executable
Il sistema non riesce a trovare il supporto appropriato per il boot
Soluzione:Verificare che il sistema sia stato configurato correttamente per l'installazione di Solaris 9 dalla rete da un server di installazione. Ad esempio, controllare di avere specificato il gruppo di piattaforme corretto per il sistema.
Oppure, se non erano state copiate le immagini del DVD di Solaris, del CD Solaris Software 1 of 2, del CD Solaris Software 2 of 2 e del CD Solaris Languages sul server di installazione, verificare che il DVD di Solaris o il CD Solaris Software 1 of 2 siano attivati e accessibili dal server di installazione.
boot: impossibile aprire /kernel/unix (solo sistemi SPARC)
Questo errore si verifica quando si modifica la posizione di boot -file impostandola esplicitamente su /kernel/unix.
Soluzione:Ripristinare boot -file nella PROM su “ “ (nessun valore)
Verificare che il parametro diag-switch sia impostato su “off” e “true”.
Impossibile eseguire il boot da file/device
Il supporto di installazione non riesce a trovare il supporto di boot.
Soluzione:Verificare che sussistano le seguenti condizioni:
Il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM è installato correttamente ed è acceso.
Il DVD di Solaris o il CD Solaris Software 1 of 2 sono inseriti nel lettore.
Il disco è pulito e non è danneggiato.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (solo sistemi SPARC)
Questo è un messaggio informativo.
Soluzione:Ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.
Not a UFS file system (solo sistemi x86)
Quando Solaris 9 era stato installato (con il programma suninstall di Solaris o con il metodo JumpStart personalizzato), non era stato selezionato un disco di boot. Per avviare il sistema è ora necessario usare il dischetto Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition o modificare il BIOS.
Soluzione:Inserire il dischetto Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition nell'unità a dischetti del sistema (solitamente l'unità A). Per informazioni sul dischetto Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition, vedere x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE.
Se non è possibile usare questo supporto di boot, accedere al BIOS e impostare il BIOS per l'esecuzione del boot. Per istruzioni, vedere la documentazione del BIOS.
Nessun disco risponde ai criteri definiti nella documentazione di installazione. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione. (solo sistemi x86)
Si è cercato di avviare il sistema dal CD di installazione di Solaris Edizione per piattaforma x86. Il sistema non supporta l'indirizzamento a blocchi logici (LBA) e non è possibile usare il CD di installazione di Solaris.
Soluzione:Usare un'immagine di rete del CD, un DVD o il CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition.
