Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Controllo del supporto del boot WAN da parte della OBP del client
Per eseguire un'installazione boot WAN, la OBP (OpenBoot PROM) del client deve supportare il metodo boot WAN. La procedura seguente descrive come determinare se la OBP del client supporta il boot WAN.
Controllare il supporto del boot WAN da parte della OBP del client
  1. Diventare utente root o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere “Configuring RBAC (Task Map)” in System Administration Guide: Security Services.
  2. Controllare le variabili di configurazione OBP per il supporto boot WAN.
    # eeprom | grep network-boot-arguments
    • Se viene visualizzata la variabile network-boot-arguments o se il comando precedente ha come risultato network-boot-arguments: data not available, la OBP supporta le installazioni boot WAN. Non occorre aggiornare la OBP prima di eseguire l'installazione boot WAN.
    • Se il comando precedente non produce alcun risultato, la OBP non supporta le installazioni boot WAN. Occorre quindi completare una delle attività seguenti.
      • Aggiornare la OBP del client. Consultare la documentazione del sistema per informazioni su come aggiornare la OBP.
      • Eseguire l'installazione boot WAN dal CD Solaris 9 Software in un'unità CD-ROM locale. Per istruzioni su come eseguire il boot del client da un'unità CD-ROM locale, vedere la sezione Installazione con i supporti CD locali.
Esempio 44–1 Verifica del supporto OBP per il boot WAN sul client
Il comando seguente mostra come controllare la OBP del client per il supporto del boot WAN.
In questo esempio, il risultato network-boot-arguments: data not available indica che la OBP del client supporta le installazioni boot WAN.
