Le tabelle seguenti elencano le procedure necessarie per eseguire le operazioni preliminari all'installazione boot WAN.
Per un elenco delle attività richieste per la preparazione di un installazione boot WAN sicura, vedere la Tabella 43–1.
Per una descrizione di un'installazione boot WAN sicura con HTTPS, vedere la sezione Configurazione sicura per l'installazione boot WAN .
Per un elenco delle attività richieste per la preparazione di un installazione boot WAN non sicura, vedere la Tabella 43–2.
Per una descrizione di un'installazione boot WAN non sicura, vedere la sezione Configurazione non sicura per l'installazione boot WAN .
Per usare un server DHCP o un server di log, completare le procedure opzionali elencate in fondo ad ogni tabella.
Tabella 43–1 Mappa delle attività: operazioni preliminari per l'esecuzione di un'installazione boot WAN sicura
Operazione |
Descrizione |
Per istruzioni, vedere |
Decidere quali funzioni di sicurezza usare nell'installazione. |
Analizzare le funzioni di sicurezza e le configurazioni per decidere quale livello di sicurezza scegliere per la propria installazione boot WAN. |
Protezione dei dati durante un'installazione boot WAN Configurazioni di sicurezza supportate dal metodo boot WAN (panoramica) |
Raccogliere informazioni per l'installazione boot WAN. |
Compilare il foglio di lavoro per registrare tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'installazione boot WAN. | |
Creare la directory radice dei documenti sul server di boot WAN. |
Creare la directory radice dei documenti e le relative sottodirectory per i file di configurazione e installazione. | |
Creare la miniroot di boot WAN. |
Usare il comando setup_install_server per creare la miniroot di boot WAN. | |
Installare il programma wanboot sul server di boot WAN. |
Copiare il programma wanboot nella directory radice dei documenti del server di boot WAN. | |
Installare il programma wanboot-cgi sul server di boot WAN. |
Copiare il programma wanboot-cgi nella directory CGI del server di boot WAN. | |
(Opzionale) Definire il server di log. |
Configurare un sistema dedicato per la visualizzazione dei messaggi di log relativi a boot e installazione. |
(Opzionale) Configurazione del server di log per il boot WAN |
Definire la struttura gerarchica /etc/netboot. |
Inserire nella struttura gerarchica /etc/netboot i file di configurazione e sicurezza richiesti per l'installazione boot WAN. |
Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN |
Configurare il server Web per l'uso di HTTPS per un'installazione boot WAN più sicura. |
Identificare i requisiti del server Web necessari ad eseguire l'installazione WAN con HTTPS. | |
Formattare i certificati digitali per un'installazione boot WAN più sicura. |
Suddividere il file PKCS#12 in una chiave privata e in un certificato da usare con l'installazione WAN. |
Creazione di un certificato digitale e di una chiave privata per il client |
Creare una chiave di hashing e una chiave di cifratura per un'installazione boot WAN più sicura. |
Usare il comando wanbootutil keygen per creare le chiavi HMAC SHA1, 3DES o AES. | |
Creare l'archivio Solaris Flash. |
Usare il comando flar create per creare un archivio del software da installare sul client. | |
Creare i file per l'installazione JumpStart personalizzata. |
Usare un editor di testo per creare i file seguenti:
Creare il file di configurazione del sistema. |
Definire le informazioni di configurazione del file system.conf. | |
Creare il file di configurazione del boot WAN. |
Definire le informazioni di configurazione del file wanboot.conf. | |
(Opzionale) Configurare il server DHCP per il supporto dell'installazione boot WAN. |
Impostare le opzioni del fornitore Sun e le macro nel server DHCP. |
Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (attività) |
Tabella 43–2 Mappa delle attività: operazioni preliminari per l'esecuzione di un'installazione boot WAN non sicura
Operazione |
Descrizione |
(Opzionale) Creare una chiave di hashing. |
Usare il comando wanbootutil keygen per creare la chiave HMAC SHA1. Per le installazioni non sicure che controllano l'integrità dei dati, completare questa operazione per creare una chiave di hashing HMAC SHA1. | |
