Un profilo è il file di testo che comunica al programma di installazione JumpStart personalizzata le modalità di installazione del software Solaris su un sistema. Il profilo definisce gli elementi dell'installazione, ad esempio il gruppo software da installare.
Per informazioni in dettaglio su come creare i profili, vedere la sezione Creazione di un profilo.
Creare un file di testo sul server di installazione. Assegnare al file un nome descrittivo.
Verificare che il nome del profilo sia indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, si possono scegliere i nomi installazione_base, profilo_prog o profilo_utente.
Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.
Per un elenco delle parole chiave e dei valori accettati nei profili, vedere Parole chiave e valori usati nei profili.
Le parole chiave e i relativi valori distinguono tra maiuscole e minuscole.
Salvare il profilo in una posizione accessibile al server di boot WAN.
Salvare il profilo in una delle posizioni seguenti:
Se il server di boot WAN e il server di installazione sono sullo stesso sistema, salvare il file nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
In caso contrario, salvare il file nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti del server di installazione.
Verificare che il proprietario del profilo sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
(Opzionale) Provare il profilo
Per informazioni sulla prova dei profili, vedere Prova di un profilo.
Nell'esempio seguente, il profilo indica che il programma di installazione JumpStart personalizzata richiama l'archivio Solaris Flash da un server HTTPS.
# parole chiave valori # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location https://192.168.255.255/solarisupdate.flar partitioning explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home
L'elenco seguente descrive alcune parole chiave e valori dell'esempio.
Il profilo installa un archivio Solaris Flash sul sistema clone. Tutti i file verranno sovrascritti, come in un'installazione iniziale.
L'archivio Solaris Flash compresso viene recuperato dal server HTTPS.
Le slice dei file system sono determinate dalle parole chiave filesys, con valore explicit. Le dimensioni di root (/) si basano sulle dimensioni dell'archivio di Solaris Flash. La partizione di swap è impostata sulla dimensione necessaria e deve essere installata su c0t1d0s1. /export/home si basa sullo spazio su disco rimanente. /export/home è installata su c0t1d0s7.
