Under en anpassad JumpStart-installation matchas filerna som installeras mot reglerna i filen rules.ok. JumpStart-programmet läser reglerna i turordning. En matchning inträffar när systemet som installeras matchar alla systemattribut i regeln. När systemet matchar en regel avslutas läsningen av filen rules.ok och installationen påbörjas enligt regelprofilen.
Tabell 29–3 x86: Uppgiftskarta: Konfigurera en dator för anpassad JumpStart-installation|
Uppdrag |
Beskrivning |
För instruktioner |
Bestämma om ett operativsystem och användardata ska bevaras |
Om det befintliga operativsystemet på datorn tar upp hela disken måste du behålla det så det kan existera tillsammans med Solaris 9-programvaran. Detta avgör hur nyckelordet fdisk(1M) ska anges i datorns profil. | |
Kontrollera om datorn stöds |
Läs maskinvarudokumentationen för information om datorer som stöds i Solaris 9 |
Dokumentation från hårdvarutillverkaren. |
Kontrollera om det finns tillräckligt med hårddiskutrymme för Solaris 9 |
Kontrollera om det finns tillräckligt med utrymme för installation av Solaris-programvaran på datorn. | |
(Valfritt) Förkonfigurera systemkonfigurations- information |
Du kan använda filen sysidcfg eller namntjänsten för att förkonfigurera installationsinformation för datorn. Om du förkonfigurerar systeminformationen behöver du inte ange någon information under installationen. | |
Förbereda datorn för anpassad JumpStart-installation |
Skapa och verifiera en rules-fil och profilfiler. | |
(Valfritt) Förbereda valfria anpassade JumpStart-funktioner |
Om du använder startskript, slutskript eller andra valfria funktioner ska du förbereda skripten eller filerna. |
Kapitel 27 och Kapitel 28 |
(Valfritt) Konfigurera datorn för nätverksinstallation |
Om du vill installera från en fjärravbildning av Solaris x86 Platform Edition DVD eller Solaris Software x86 Platform Edition måste du ange att datorn ska starta och installeras från en installationsserver eller startserver. | |
Installera eller uppgradera |
Starta datorn för att påbörja installationen eller uppgraderingen. |
x86: Så här installerar och uppgraderar du med det anpassade JumpStart-programmet |
Om datorn ingår i ett nätverk ska du kontrollera att det finns en Ethernet-kontakt eller ett liknande nätverkskort anslutet till datorn.
Om du vill installera på en dator som är ansluten via en tip(1) line-anslutning ska du kontrollera att fönstret är minst 80 kolumner brett och 24 rader långt.
Du kan bestämma tip-fönstrets mått med kommandot stty(1).
Om du använder en profildiskett ska du sätta i disketten i datorns diskettenhet.
Förutom profilinformation innehåller profildisketten en kopia av Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris. Om du använder PXE-nätverksstart måste du konfigurera datorn så att den startas från nätverket och inte från disketten.
Om du använder dvd- eller cd-romenheten på datorn för att installera Solaris 9, ska du sätta i Solaris x86 Platform Edition DVD eller Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD i enheten.
Bestäm hur datorn ska startas.
Om du startar från Solaris DVD- eller Solaris-installations -skivan ska du sätta i skivan. Systemets BIOS måste stödja start från dvd och cd.
Om du startar från nätverket ska du använda PXE-nätverksstart (Pre-boot Execution Environment). Datorn måste ha stöd för PXE. Aktivera PXE-stödet med hjälp av verktyget för BIOS-inställning eller verktyget för konfigurering av nätverkskortet.
Om du startar från en diskett ska du använda profildisketten som du använde i Steg 3 eller sätta i disketten Enhetskofigurationsassistenten för Solaris 9 i datorns diskettenhet.
Du kan kopiera programvaran Device Configuration Assistant till en diskett från Solaris x86 Platform Edition DVD eller Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD genom att använda proceduren som beskrivs i Bilaga I.
Om datorn är avstängd ska du slå på den. Om datorn är på ska du starta om den.
Datorenheterna identifieras av Enhetskonfigurationsassistenten.
Välj enheten som datorn ska startas från på Solarisstart-skärmbilden. Välj dvd, cd, nätverk eller hårddisk.
Gör något av följande vid ledtexten:
Välj installationstyp: 1 Solaris Interactive 2 Anpassad JumpStart Skriv önskad siffra och tryck på <Retur>. Om du skriver något annat eller väntar i 30 sekunder påbörjas en interaktiv installation. |
Gör något av följande för att välja den anpassade JumpStart-metoden:
Om du inte skriver 2 eller inte skriver ett startkommando inom 30 sekunder startas programmet Solaris suninstall. Du kan stanna timern genom att trycka på valfri tangent på kommandoraden.
Skriv 2 och tryck på Retur.
Skriv följande kommando för att ange platsen för de anpassade JumpStart-konfigurationsfilerna:
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
Anger platsen för de anpassade JumpStart-filerna. Du kan ange en URL för filer som finns på följande platser:
Lokal hårddisk
file://jumpstartkat_sökväg/komprimerad_konfigfil |
NFS-server
nfs://servernamn:IP-adress/sökväg_för_jumpstartkat/komprimerad_konfigfil |
HTTP-server
http://servernamn:IP-adress/jumpstartkat_sökväg/ komprimerad_konfigfil&proxyinfo |
Om du har placerat en sysidcfg-fil i den komprimerade konfigurationsfilen måste du ange IP-adress för servern där filen finns, som i följande exempel:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
Om du har sparat den komprimerade konfigurationsfilen på en HTTP-server bakom en brandvägg måste du använda en proxyangivelse under starten. Du behöver inte ange IP-adress för servern där filen finns. Du måste ange en IP-adress för proxyservern, som i följande exempel:
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151 |
Anger att installationsprogrammet ska be dig skriva platsen för den komprimerade konfigurationsfilen efter att datorn startats och anslutits till nätverket.
Om du förbigår frågan genom att trycka på Retur, konfigureras nätverksparametrarna interaktivt via installationsprogrammet. Sedan ombeds du ange platsen för den komprimerade konfigurationsfilen. Om du ignorerar frågan genom att trycka på Retur, körs programmet Solaris suninstall.
Anger att en DHCP-server ska användas för att hämta information om nätverksinstallationen som behövs för att starta datorn.
Om du inte anger en DHCP-server används filen /etc/bootparams eller namntjänstdatabasen bootparams.
Anger att X-programmet inte ska köras. Du behöver inte använda X-programmet för att utföra en standardinstallation med JumpStart. Därför förkortar du installationstiden genom att använda nowin-alternativet.
Om du inte har förkonfigurerat systeminformation i filen sysidcfg ska du svara på frågorna om systemkonfiguration.
Installera programvaran med hjälp av anvisningarna på skärmen.
När JumpStart-installationen av Solaris-programvaran är klar startas datorn om automatiskt.
När installationen är klar sparas installationsloggarna i en fil. Installationsloggarna finns i följande kataloger:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
