Installationsguide för Solaris 9 9/04
Skapa DHCP-alternativ och makron för Solaris-installationsparametrar
Om du lägger till klienter med skriptet add_install_client -d på installationsservern, skickar skriptet information om DHCP-konfigurationen till konsolen. Du kan använda informationen när du skapar alternativen och makrona som krävs för att överföra nätverksinstallationsdata till klienterna.
Innan du kan installera DHCP-klienter från nätverket måste du skapa leverantörskategorialternativ med information som krävs för att installera operativmiljön Solaris. Tabell 7–4 visar vilka alternativ du måste skapa och egenskaperna som krävs för att skapa dem.
Du kan anpassa de makron som används av DHCP-tjänsten vid utförande av följande installationstyper:
Mer information om hur du konfigurerar nätverksinstallationer för klienter finns i följande procedurer.
Leverantörsklientklasserna i tabellen här nedan bestämmer vilka typer av klienter som kan använda alternativet. Leverantörsklientklasserna i tabellen är endast exempel. Du måste ange klientklasser som motsvarar de klienter som finns i nätverket och som du tänker genomföra installationer på via nätverket. “Working With DHCP Options (Task Map)” i System Administration Guide: IP Services innehåller information om hur du tar reda på en klients leverantörsklientklass.
Detaljinformation om DHCP-alternativ finns i “DHCP Option Information” i System Administration Guide: IP Services.
Tabell 7–4 Värden på leverantörskategorialternativ för Solaris-klienter
Namn
Kod
Datatyp
Kornighet
Maximivärde
Leverantörsklientklasser *
Beskrivning
Följande leverantörskategorialternativ krävs för att en DHCP-server ska kunna stödja Solaris-installationsklienter. Alternativen används i Solaris-klienternas startskript..
SrootIP4
2
IP-adress
1
1
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc
Rotserverns IP-adress
SrootNM
3
ASCII-text
1
0
Rotserverns värdnamn
SrootPTH
4
ASCII-text
1
0
Sökväg till klientens rotkatalog på rotservern
SinstIP4
10
IP-adress
1
1
JumpStart-installationsserverns IP-adress
SinstNM
11
ASCII-text
1
0
Installationsserverns värdnamn
SinstPTH
12
ASCII-text
1
0
Sökväg till installationsbildfilen på installationsservern
Följande alternativ kan anges i klienternas startskript men är inte nödvändiga.
SrootOpt
1
ASCII-text
1
0
NFS-monteringsalternativ för klientens rotfilsystem
SbootFIL
7
ASCII-text
1
0
Sökväg till klientens startfil
SbootRS
9
TAL
2
1
NFS-lässtorlek som används av det fristående startprogrammet när kärnan laddas
SsysidCF
13
ASCII-text
1
0
Sökväg till filen sysidcfg på formatet server:/sökväg
SjumpsCF
14
ASCII-text
1
0
Sökväg till JumpStart-konfigurationsfilen på formatet server:/sökväg
SbootURI
16
ASCII-text
1
0
Sökväg till den fristående startfilen eller sökväg till startfilen i det globala nätverket. Använd följande format för den fristående startfilen.
tftp://inetboot.sun4u
För startfilen i det globala nätverket är formatet
http://värd.domän/ sökväg-till-fil
Det här alternativet kan användas för att åsidosätta inställningarna BootFile och siaddr i syfte att hämta en fristående startfil. Protokoll som stöds: tftp (inetboot), http (wanboot). Använd till exempel följande format. tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
ASCII-text
1
0
IP-adress och portnummer till proxyservern i nätverket. Det här alternativet behövs bara om en klient startar via ett globalt nätverk och om det finns en proxyserver i det lokala nätverket. Använd till exempel följande format: 198.162.10.5:8080
Följande alternativ används för närvarande inte i Solaris-klienters startskript. De kan bara användas om du redigerar startskripten.
SswapIP4
5
IP-adress
1
0
Växlingsserverns IP-adress
SswapPTH
6
ASCII-text
1
0
Sökväg till klientens växlingsfil på växlingsservern
Stz
8
ASCII-text
1
0
Klientens tidszon
Sterm
15
ASCII-text
1
0
Terminaltyp
När du har angett alternativens värden kan du skapa makron där alternativen ingår. Tabellen här nedan innehåller exempelmakron som du kan skapa för att det ska vara möjligt att installera Solaris på klienter.
Tabell 7–5 Exempelmakron till stöd för nätverksinstallationsklienter
Namn på makro
Innehåller dessa alternativ och makron
Solaris
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc
SrootPTH, SinstPTH
sun4u
Makrona Solaris och sparc
i86pc
Makrot Solaris, SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc
Makrot i86pc
SUNW.Sun-Blade-1000
Makrot sun4u, SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
Nätverksadressmakron för xxx.xxx.xxx.xxx
Alternativet BootSrvA kan läggas till befintliga nätverksadressmakron. Värdet på BootSrvA pekar ut tftboot-servern.
Makronamnen i tabellen här ovan motsvarar leverantörsklientklasserna för klienterna som måste installeras via nätverket. Namnen är exempel på klienter som kan finnas i nätverket. “Working With DHCP Options (Task Map)” i System Administration Guide: IP Services innehåller information om hur du kan ta reda på en klients leverantörsklientklass.
Du kan skapa dessa alternativ och makron med någon av följande metoder.
Skriva ett skript som använder dhtadm för att skapa alternativ och makron
Du kan skriva ett Korn-skalskript genom att anpassa exemplet i Exempel 7–13 så att alternativen i Tabell 7–4 och ett par användbara makron skapas. Du måste ändra alla IP-adresser och värden inom citationstecken till de rätta IP-adresserna, servernamnen och sökvägarna i nätverket. Du bör också redigera nyckeln Vendor= och ange vilken typ av klienter du har. Använd informationen som du får från add_install_client -d för att anpassa skriptet.
Exempel 7–13 Skriptexempel till stöd för nätverksinstallation
# Ladda Solaris leverantörsspecifika alternativ. Vi börjar med att stödja
# plattformarna Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880 och i86. Vid ändring av -A till -M ersätts
# de aktuella värdena i stället för att läggas till.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Ladda några användbara makrodefinitioner.
# Definiera alla Solaris-standardalternativ under det här makrot som heter Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Definiera alla sparc-plattformsspecifika alternativ under det här makrot som heter sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Definiera alla sun4u-arkitekturspecifika alternativ under det här makrot som heter sun4u.
#  (Tar med makrona Solaris och sparc.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris på IA32-plattformsspecifika parametrar heter under det här makrot i86pc.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris på IA32-datorer identifieras av klassen "SUNW.i86pc" class. Alla
# klienter som identifierar sig som medlemmar av den här klassen ser dessa
# parametrar i makrot SUNW.i86pc, som innehåller makrot i86pc.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000-plattformar identifierar sig som en en del av
# klassen "SUNW.Sun-Blade-1000".
# Alla klienter som identifierar sig som medlemmar av den här klassen
#  ser dessa parametrar.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880-plattformar identifierar sig som en del av klassen "SUNW.Sun-Fire-880".
# Alla klienter som identifierar sig som medlemmar av den här klassen ser dessa parametrar.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Lägg till vår startserver-IP i alla nätverksmakron för vår topologi som hanteras av vår
# DHCP-server. Vår startserver råkar vara samma dator som kör vår DHCP-server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Se till att vi returnerar värdnamn till våra klienter.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# Klienten med den här MAC-adressen är en klient utan skivminne. Åsidosätt rotinställningarna
# för nätverkets omfattning vid installation med vår klients rotkatalog.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
Logga in som superanvändaren och kör dhtadm satsvist. Ange namnet på skriptet för att lägga till alternativen och makrona i dhcptab. Om skriptet heter netinstalloptions, till exempel, anger du följande kommando.
# dhtadm -B netinstalloptions
Klienter som tillhör leverantörsklientklasser som ingår i strängen Vendor= kan då använda DHCP och installera det via nätverket.
Mer information om hur du använder kommandot dhtadm finns i dhtadm(1M). Mer information om filen dhcptab finns i dhcptab(4).
Skapa installationsalternativ och makron med DHCP-hanteraren
Du kan använda DHCP-hanteraren för att skapa alternativen i Tabell 7–4 och makrona i Tabell 7–5.
