I det här kapitlet beskrivs kraven för att installera eller uppgradera till operativmiljön Solaris. Dessutom ges riktlinjer för hur du planerar tilldelningen av disk- och standardminnesväxlingsutrymmet. Kapitlet innehåller följande avsnitt:
Om du ska installera eller uppgradera till Solaris-operativmiljön bör systemet ha 128 MB minne eller mera.
Vissa valfria installationsfunktioner aktiveras bara när det finns tillräckligt med minne. Om du till exempel installerar från en dvd med otillräckligt med minne använder du installationsprogrammet Solaris Web Starts kommandoradsgränssnitt och inte Solaris Web Starts grafiska gränssnitt.
Innan du installerar Solaris 9-programvaran kan du ta reda på om systemet har tillräckligt med diskutrymme genom att utföra en del högnivåplanering. Om du planerar diskutrymmet innan installationen kan du om det behövs lägga till fler diskenheter till systemet före du installerar Solaris 9-programvaran. Om du uppgraderar bör du ta del av Uppgradera med omtilldelning av diskutrymmet .
Planeringen av diskutrymme är olika för alla. Beakta följande punkter när du planerar diskutrymme:
Tilldela ytterligare diskutrymme för varje språkversion som du tänker installera, till exempel kinesiska, japanska, koreanska.
Om du tänker använda systemet för utskrifter eller e-post tilldelar du ytterligare diskutrymme i /var-filsystemet.
Om du tänker använda minnesutskriftsfunktionen savecore(1M) tilldelar du dubbla mängden fysiskt minne i /var-filsystemet.
Om en server fungerar som förvaringsplats för hemkataloger för användare på andra system, tilldelar du ytterligare diskutrymme på servern. Hemkataloger placeras som standard i filsystemet /export.
Tilldela minst 512 MB minnesväxlingsutrymme.
Tilldela utrymme för den Solaris-programvarugrupp som du vill installera. Det rekommenderade diskutrymmet för varje programvarugrupp hittar du i Tabell 5–1. När du planerar diskutrymme, kom håg att du kan lägga till och ta bort enskilda programvarupaket från den programvarugrupp som du väljer.
Skapa så få filsystem som möjligt. Som standard skapar Solaris installationsmetoder bara rotkatalogen (/) och /swap-katalogen. När du tilldelar utrymme för OS-tjänster skapas också katalogen /export. För varje filsystem som du skapar bör du tilldela 30 procent mer diskutrymme än du behöver för att senare kunna uppgradera till nya versioner av Solaris. Varje ny Solaris-version behöver ungefär 10 procent mer diskutrymme än den tidigare versionen. Genom att tilldela 30 procent mer diskutrymme för varje filsystem kan du göra flera Solaris-uppgraderingar innan du behöver partitionera om systemet.
Tilldela ytterligare diskutrymme för extra programvaror eller programvaror från andra företag.
Om du använder Solaris Live Upgrade hittar du mer information i Diskutrymmeskrav för Solaris Live Upgrade.
Solaris-programvarugrupperna är samlingar av Solaris-paket. Varje programvarugrupp innehåller stöd för olika funktioner och maskinvarudrivrutiner. Du markerar den programvarugrupp som ska installeras med utgångspunkt från de funktioner som du vill använda på systemet.
Programvarugruppen Minimal UNIX-grupp – Innehåller den kod som krävs för att starta och köra en Solaris-dator i ett nätverk.
Solaris-programvarugruppen Slutanvändare – Innehåller den minsta kod som krävs för att starta och köra ett nätverksanslutet Solaris-system och skrivbordsmiljön CDE.
Solaris-programvarugruppen Utvecklare – Innehåller Solaris-programvarugruppen Slutanvändare plus stöd för programvaruutveckling. Det extra stödet för programvaruutveckling innehåller bibliotek, inkluderingsfiler, direkthjälp (man pages) och programmeringsverktyg. Däremot ingår inga kompilatorer.
Solaris-programvarugruppen Komplett – Innehåller Solaris-programvarugruppen Utvecklare och ytterligare programvaror som behövs för servrar.
Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support – Innehåller Solaris-programvarugruppen Komplett samt ytterligare maskinvarudrivrutiner, även drivrutiner för maskinvaror som inte finns på systemet vid tiden för Solaris-installationen.
När du installerar Solaris-programvaran kan du välja att lägga till och ta bort paket från Solaris-programvarugruppen som du valt. Innan du väljer vilka paket som ska läggas till eller tas bort bör du känna till vilka programvaror som är beroende av varandra och hur Solaris-programvara paketeras.
I följande tabell visas Solaris-programvarugrupperna och det rekommenderade diskutrymme som du behöver för att installera varje grupp.
Följande diskutrymmesrekommendationer innefattar utrymme för följande objekt.
Utrymme för minnesväxling
Korrigeringsfiler
Extra programvarupaket
Du kan upptäcka att följande programvarugrupper kräver mindre diskutrymme än vad som sägs i följande tabell.
 Programvaru- grupp  |
 Rekommenderat diskutrymme  |
 Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support  |
 2,9 GB  |
 Solaris-programvarugruppen Komplett  |
 2,7 GB  |
 Solaris-programvarugruppen Utvecklare  |
 2,4 GB  |
 Solaris-programvarugruppen Slutanvändare  |
 2,0 GB  |
 Programvarugruppen Minimal UNIX-grupp  |
 2,0 GB  |
Som standard tilldelar installationsprogrammen för Solaris minnesväxlingsutrymme genom att placera minnesväxlingen så att den startar på den första tillgängliga diskcylindern (oftast cylinder 0 på SPARC-system). Den här placeringen ger maximalt utrymme till rotfilsystemet (/) vid standardskivlayouten och gör att rotfilsystemet (/) kan bli större under en uppgradering. Om du använder installationsprogrammets automatiska layout för skivdelar och undviker att manuellt ändra skivdelens storlek, tilldelar installationsprogrammet för Solaris ett standardväxlingsområde på 512 MB.
Om du tror att du kommer behöva utöka minnesväxlingsområdet i framtiden kan du placera skivdelen så att den startar på en annan diskcylinder på något av följande sätt.
Om du använder Solaris Web Start eller programmet Solaris suninstall kan du anpassa skivlayouten i cylinderläge och manuellt tilldela skivdelen den önskade platsen.
Om du använder den anpassade JumpStart-installationen för Solaris kan du tilldela skivdelen i profil-filen. Information om profil-filen för anpassad JumpStart för Solaris finns i Skapa en profil.
En översikt över minnesväxlingsutrymmet finns i “Configuring Additional Swap Space (Tasks)” i System Administration Guide: Basic Administration.
När du installerar eller uppgraderar med Solaris-installations finns det speciella krav för SPARC-skivdelar och x86-fdisk-partitioner. När du installerar från en dvd eller en nätverksinstallationsavbildning, är det inte nödvändigt att uppfylla dessa krav.
Tabell 5–2 Krav för Solaris-installations|
 Plattform  |
 Krav  |
 Skivdelskrav för uppgradering  |
 När du uppgraderar med Solaris-installations och Solaris Web Start måste du ha en skivdel på disken som inte lagrar filer. swap-skivdelen är att föredra, men du kan använda alla skivdelar som inte finns på någon av de “uppgraderbara” rotskivdelarna som listas i /etc/vfstab. Storleken på skivdelen måste vara minst 512 MB.  |
 x86-system fdisk-partitionskrav  |
 När du använder Solaris-installations behöver Solaris Web Start två fdisk-partitioner på systemdisken för att utföra en installation eller uppgradering.
 Obs! Om du installerar eller uppgraderar ett system som har en Servicepartition, bevarar installationsprogrammet Solaris Web Start Servicepartition och skapar start-fdisk-partitioner för Solaris och x86. Mer information om hur du bevarar en Servicepartition finns i x86: Ändring i layouten för standardstartdiskpartitionen.  |
 Begränsningar för uppgraderingar av x86-system  |
 När du använder Solaris-installations CD-cd:n kan du inte uppgradera från operativmiljöerna Solaris 2.6 eller Solaris 7 med Solaris Web Start. Solaris-installations CD-cd:n kräver en separat 10–MB x86-startpartition som inte krävs för versionerna Solaris 2.6 eller Solaris 7. Du måste uppgradera med Solaris Web Start från en dvd eller en nätverksinstallationsavbildning, eller använda programmet Solaris suninstall eller anpassad JumpStart.  |
 x86-systemkrav för LBA (Logical Block Addressing)  |
 Använd inte Solaris-installations om inte systemet kan startas längs 1 024 – cylindergränsen. Med LBA (Logical Block Addressing) kan datorn starta bortom 1 024 – cylindergränsen och längs Solaris-skivdelar. Använd Solaris-installations när systemets BIOS- och SCSI-drivrutiner för standardstartdisken stöder LBA. Om du vill kontrollera om systemet stöder LBA, skriver du:
 Om BIOS- och SCSI-drivrutinen för standardstartdisken stöder LBA, visas följande meddelande.
 Om BIOS- och SCSI-drivrutinen för standardstartdisken inte stöder LBA, visas följande meddelande.
 Om BIOS- och SCSI-drivrutinen för standardstartdisken inte stöder LBA, uppgraderar du med Solaris DVD eller en nätverksinstallationsavbildning.  |
I Solaris 9 (x86-version) använder installationsprogrammen Solaris Web Start och suninstall en ny layout för standardstartdiskpartitionen för att få plats med Servicepartition. Om systemet innehåller en Servicepartition, kan du behålla den med hjälp av den nya partitionslayouten för standardstartdisken.
Om du installerar Solaris 9 (x86-version) på ett system som saknar Servicepartition, skapar inte installationsprogrammet en ny servicepartition som standard. Om du vill skapa en Servicepartition på systemet bör du ta del av dokumentationen för maskinvaran.
Den nya standarden inkluderar följande partitioner:
Första partitionen – Servicepartition (befintlig storlek på systemet)
Andra partitionen – x86-startpartitionen (ungefär 11 MB)
Tredje partitionen – Solaris-partitionen (det diskutrymme som återstår på startdisken)
Om du använder standardlayouten markerar du Standard när du i installationsprogrammet ombeds välja en layout för standardstartdisken.
