Installationsguide för Solaris 9 9/04
Kapitel 22 Installera och administrera Solaris Flash arkiv (Steg-för-steg-anvisningar)
I det här kapitlet finns referenser till installationsprocedurer för Solaris Flash-arkiv på klonsystem och procedurer för arkivadministration.
Referenser till installationsprocedurer för Solaris Flash-arkiv
Du kan använda någon av installationsmetoderna för Solaris om du vill installera Solaris Flash-arkiv för en standardinstallation. Du måste använda anpassad JumpStart om du vill installera ett differentiellt Solaris Flash-arkiv.
Administrera Solaris Flash-arkiv
Med kommandot flar kan du administrera arkiv. Du kan dela upp ett arkiv i avsnitt. De här avsnitten kan ändras, läggas till, tas bort och sedan bli sammanfogade i ett arkiv. Du kan också få information om arkivet.
Varning!   Varning!
Ändra inte arkivets filavsnitt. Du kan skada arkivets integritet.
Dela upp ett Solaris Flash-arkiv
Du kan dela upp ett arkiv i avsnitt så att du kan ändra en del avsnitt, lägga till nya och ta bort avsnitt. När du har ändrat avsnitten måste du sammanfoga dem för att skapa ett nytt arkiv. Du kan till exempel vilja lägga till ett användardefinierat avsnitt eller ändra identifieringsavsnittet för arkiv. Ändra inte arkivets filavsnitt. Du kan skada arkivets integritet.
Kommandot flar split delar upp ett Solaris Flash-arkiv i avsnitt. Kommandot flar kopierar varje avsnitt i separata filer i den aktuella eller angivna katalogen. Filerna namnges efter avsnitten. Arkivets cookie sparas exempelvis i en fil med namnet cookie. Du kan ange att kommandot flar split bara ska spara ett avsnitt. Kommandots syntax är:
flar split[-d kat] [-u avsnitt] [-f arkiv] [-S avsnitt] [-t [-p posn] [-b blockstorlek]] filnamn
-d kat
Hämtar avsnitten som ska kopieras från kat, i stället för från den aktuella katalogen.
-u avsnitt
  • Om du använder detta alternativ kombinerar flar endast avsnitten cookie, identifikation, arkiv och avsnitt. Du kan ange ett enskilt avsnittsnamn eller en blankstegsavgränsad lista med avsnittsnamn.
  • Om du inte använder det här alternativet, kopierar flar endast avsnitten cookie, identifikation och arkiv.
-f arkiv
Extraherar arkivavsnittet till katalogen archive, i stället för att placera det i en fil med namnet archive.
-S avsnitt
Kopierar bara avsnittet med namnet avsnitt från arkivet. Det här avsnittet är användardefinierat.
Exempel 22–1 Dela upp ett arkiv
I följande exempel delas archive1.flar upp i tre filer:
# flar split archive1.flar
När arkivet har delats upp kan du ändra identifieringsavsnittet för arkiv eller lägga till ett användardefinierat avsnitt. Avsnitten kan sedan sammanfogas om du vill återskapa arkivet.
Sammanfoga Solaris Flash-arkiv
När du har delat upp ett arkiv i avsnitt kan du kombinera dem för att skapa ett nytt arkiv.
Med kommandot flar combine skapar du Solaris Flash-arkiv med enskilda avsnitt. Varje avsnitt förmodas vara i separata filer, med namn efter avsnittsnamnen. Åtminstone de här tre filerna måste finnas.
Kom ihåg följande punkter när du kombinerar avsnitt:
flar combine [-d kat] [-u avsnitt] [-t [-p posn] [-b blockstorlek]] filnamn
-d kat
Hämtar avsnitten som ska kombineras från kat, i stället för från den aktuella katalogen.
-u avsnitt
Exempel 22–2 Sammanfoga Solaris Flash-arkiv
I det här exemplet kombineras ett cookie-avsnitt för arkiv, ett identifieringsavsnitt för arkiv och ett filavsnitt för arkiv till ett komplett arkiv. Arkivet kallas newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar
Exempel 22–3 Sammanfoga Solaris Flash-arkiv och lägga till ett användardefinierat avsnitt
I det här exemplet kombineras ett cookie-avsnitt för arkiv, ett identifieringsavsnitt för arkiv, ett filavsnitt för arkiv och ett användardefinierat avsnitt till ett komplett arkiv. Arkivet kallas newarchive.flar. Innehållet i det användardefinierade avsnittet finns i filen som heter user-defined, som finns i den aktuella katalogen.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
Extrahera information från ett arkiv
Använd kommandot flar info om du vill hämta information om arkiv som du redan har skapat. Kommandots syntax är:
flar info [-l] [-k nyckelord] [-t [-p posn] [-b blockstorlek]] filnamn
-k nyckelord
Retunerar bara värdet av nyckelordet nyckelord.
-l
Listar alla filer i arkivavsnittet.
Exempel 22–4 Sär här listar du filer i ett arkivavsnitt
I det här exemplet kontrolleras filstrukturen för arkivet som heter archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
