Installationsguide för Solaris 9 9/04
Planera installationen av Solaris Flash
Innan du skapar och installerar ett arkiv för Solaris Flash måste du bestämma dig för hur du vill installera Solaris-operativmiljön på dina system. Första gången du installerar ett system måste du installera med ett fullständigt arkiv, dvs göra en standardinstallation. När systemet har installerats med ett arkiv kan det uppdateras med ett differentiellt arkiv. Det differentiella arkivet installerar endast skillnaderna mellan två arkiv.
Utforma en standardinstallation av huvudsystemet
Den första uppgiften i installationsprocessen för Solaris Flash är att installera ett system, huvudsystemet, med den konfiguration som du vill att varje klonsystem ska ha. Du kan använda alla installationsmetoder för Solaris om du vill installera ett arkiv på huvudsystemet. Du kan installera delar av eller hela Solaris-operativmiljön. När du har slutfört installationen kan du lägga till eller ta bort program eller ändra konfigurationsfiler.
Huvudsystemet och klonsystemen måste ha samma kärnarkitekturer. Om du vill installera kloner med en sun4u-arkitektur kan du till exempel bara använda ett arkiv som har skapats från ett huvudsystem som har en sun4u-arkitektur.
Du måste installera huvudsystemet med exakt den konfiguration som du vill ha på varje klonsystem. Vad du bestämmer dig för när du utformar installationen av huvudsystemet beror på följande:
Sedan kan programvaran på systemet anpassas. Se Anpassa arkivets filer och kataloger. Dessutom kan huvudsystemet ändras och ställas i ordning för en uppdatering av ett klonsystem. Se Planera skapandet av ett arkiv för Solaris Flash.
Anpassa Solaris-installationen på huvudsystemet
När du har installerat Solaris-operativmiljön på huvudsystemet kan du lägga till eller ta bort program och ändra systemkonfigurationsinformation.
Ytterligare anpassning kan göras när arkivet skapas. Du kan till exempel exkludera stora datafiler som du inte vill ha i arkivet. En översikt finns i Anpassa arkivets filer och kataloger.
Om du vill uppdatera ett klonsystem kan du skapa ett differentiellt arkiv. Se Planera skapandet av ett arkiv för Solaris Flash.
Skapa arkiv för SPARC- och x86-system
Om du vill installera Solaris på både SPARC- och x86-system med installationsmetoden Solaris Flash, måste du skapa separata arkiv för Solaris Flash för varje plattform. Installera SPARC-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från SPARC-huvudsystem. Installera x86-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från x86-huvudsystem.
SPARC: Det går inte att hitta stöd för kringutrustning på huvuddatorn
Välj drivrutiner att installera på huvudsystemet beroende på vilken typ av kringutrustning som har anslutits till både huvud- och klonsystemet och vilken programvarugrupp som är installerad. Om klonsystemens kringutrustning skiljer sig från huvudsystemets måste du installera rätt drivrutiner på huvudsystemet innan du skapar arkivet.
Obs!
När du installerar Solaris-programvaran installeras vissa maskinvaruspecifika drivrutiner endast om den maskinvara som de stöder finns på systemet.
Om du installerar huvudsystemet med kärn-, slutanvändar-, utvecklar- eller hela programvarugruppen stöder det bara kringutrustning som är kopplad till huvudsystemet vid installationstillfället. Du kan installera stöd för kringutrustning på huvudsystemet även om den inte är ansluten till huvudsystemet genom att installera huvudsystemet med programvarugruppen Komplett plus OEM. Alla drivrutiner installeras oavsett vilken maskinvara som är ansluten till systemet. Du kan också välja att installera paket som stöder den kringutrustning som du behöver.
Om du installerar någon annan programvarugrupp än Komplett plus OEM på huvudsystemet, kanske du inte har alla drivrutiner som du behöver för att göra korrekta installationer av klonsystemen. Om du till exempel installerar programvarugruppen Komplett på ett huvudsystem som har ett GX CG6-bildskärmsminne, installeras bara drivrutinen för GX CG6-bildskärmsminnet. Detta innebär givetvis inga problem om alla klonsystem som du vill installera har GX CG6-bildskärmsminnen eller inga bildskärmsminnen alls.
Om du däremot vill installera arkivet på klonsystem som har andra bildskärmsminnen installerade, exempelvis Elite 3D, installeras inget stöd för det bildskärmsminnet på klonsystemen. Därför måste du skapa ett arkiv som innehåller stöd för alla bildskärmsminnen. Detta gör du genom att installera programvarugruppen Komplett plus OEM eller installera drivrutinerna för de bildskärmsminnen som du vill ha genom att lägga till lämpliga drivrutinspaket i huvudsystemet.
Du kan installera stöd för kringutrustning på klonsystemen som skiljer sig från den utrustning som finns på huvudsystemet på ett av följande sätt.
Du kan skapa ett arkiv från huvudsystemet eller skapa ett differentiellt arkiv från två systemavbildningar. Det differentiella arkivet installerar endast skillnaderna mellan de två avbildningarna.
Planera att skapa ett Solaris Flash-arkiv för en standardinstallation
När du har installerat huvudsystemet är nästa uppgift i Solaris Flash-installationsprocessen att skapa ett Solaris Flash-arkiv. Filer på huvudsystemet kopieras till ett arkiv för Solaris Flash tillsammans med viss identifikationsinformation. Du kan skapa arkiv för Solaris Flash medan huvudsystemet körs i fleranvändar- eller enanvändarläge. Du kan också skapa arkiv för Solaris Flash när du startat från:
Planera att skapa ett differentiellt Solaris Flash-arkiv för en uppdatering
Om du har ett klonsystem som du vill uppdatera kan du skapa ett differentiellt arkiv som bara innehåller skillnaderna mellan två avbildningar, den oförändrade huvudavbildningen och en uppdaterad huvudavbildning. En avbildning kan vara systemet som kör den ursprungliga programvaran som var installerad på klonen, annars behöver du få åtkomst till en kopia av den oförändrade huvudavbildningen. Den här avbildningen ska uppdateras med de ändringar som du vill installera. Du använder en annan avbildning för jämförelsen. Det differentiella arkivet består av skillnaderna mellan de här två avbildningarna. Du kan installera ett differentiellt arkiv med installationsmetoden anpassad JumpStart. Du kan även använda Solaris Live Upgrade om du vill installera ett differentiellt arkiv i en inaktiv startmiljö. När du uppdaterar ett klonsystem med ett differentiellt arkiv ändras bara de filer som finns i arkivet på klonsystemet. Du kan använda skript om du vill anpassa arkivet före eller efter installationen, något som är speciellt användbart när det gäller omkonfiguration.
Du bör spara en oförändrad huvudavbildning efter standardinstallationen så att det går att komma åt den med en av följande metoder.
Steg-för-steg-anvisningar finns i Så här skapar du ett differentiellt Solaris Flash-arkiv med en uppdaterad huvudavbildning .
När du skapar ett Solaris Flash-arkiv kan vissa filer och kataloger som ska kopieras från huvudsystemet exkluderas. Om du har exkluderat en katalog kan du även återställa specifika filer eller underkataloger i den katalogen. Du kan till exempel skapa ett arkiv som exkluderar alla filer och kataloger i /a/aa/bb/c. Innehållet i underkatalogen bb kan inkluderas. Det enda innehållet skulle då vara underkatalogen bb.
Varning!   Varning!
Använd filexkluderingsalternativen för flar create med försiktighet. Om du exkluderar vissa kataloger kan andra kataloger som du inte är medveten om lämnas kvar i arkivet, exempelvis systemkonfigurationsfiler. Systemet kan då bli inkonsekvent och installationen skulle inte fungera. Det bästa är om du exkluderar kataloger och filer när det gäller data som lätt kan tas bort utan att systemet störs, till exempel stora datafiler.
I följande tabell listas de kommandoalternativ för flar create som kan användas för att exkludera filer och kataloger och återställa filer och underkataloger.
Hur specifierat?
Alternativ som exkluderar
Alternativ som inkluderar
Ange namnet på katalogen eller filen
-x exkludera_kat/filnamn
-y inkludera_kat/filnamn
Använd en fil som innehåller en lista
-X lista_filnamn
-z lista_filnamn
-f lista_filnamn
-z lista_filnamn
Beskrivningar av de här alternativen finns i Tabell 23–7.
Exempel på anpassning av arkiv finns i Exempel – skapa arkiv för en initial installation.
Anpassa arkiv med skript
När programvaran är installerad på huvudsystemet kan du köra speciella skript under skapande, installation, efterinstallation och första omstart. Med de här skripten kan du utföra följande:
Riktlinjer för skapande av anpassade skript
När du skapar ett skript som inte är ett omstartsskript bör du följa de här riktlinjerna om du vill försäkra dig om att skriptet inte skadar operativmiljön eller stör systemet på något annat sätt. Riktlinjerna möjliggör användning av Solaris Live Upgrade, som skapar en ny startmiljö för installation av operativmiljön. Den nya startmiljön kan installeras med ett arkiv medan systemet körs.
Obs!
De här riktlinjerna gäller inte omstartsskript som tillåts köra bakgrundsprogram eller göra andra typer av förändringar i rotfilsystemet (/).
En översikt över Solaris Live Upgrade finns i Kapitel 33.
Solaris Flash-arkivavsnitt
Solaris Flash-arkiv innehåller följande avsnitt. Vissa avsnitt kan du använda för att identifiera och anpassa arkivet och visa information om installationen. Längre beskrivningar av varje avsnitt finns i Kapitel 23.
Tabell 20–1 Flash-arkivavsnitt
Avsnittsnamn
Endast information
Beskrivning
Arkivcookie
X
Det första avsnittet innehåller en cookie som identifierar filen som ett Solaris Flash-arkiv.
Arkividentifikation
Det andra avsnittet innehåller nyckelord med värden som ger identifieringsinformation om arkivet. Viss identifikationsinformation ges av arkivprogramvaran. Annan och mer specifik identifikationsinformation kan du lägga till genom att använda alternativ med kommandot flar create.
Användardefinierade
Det här avsnittet kommer direkt efter identifikationsavsnittet. Du kan definiera och infoga de här avsnitten om du vill anpassa arkivet. De avsnitt du infogar bearbetas inte av arkivet för Solaris Flash. Det här avsnittet skulle till exempel kunna innehålla en beskrivning av arkivet eller kanske ett skript som kontrollerar integriteten för ett program.
Manifest
X
Det här avsnittet framställs för ett differentiellt Solaris Flash-arkiv och används för att validera klonsystem. I manifestavsnittet visas en lista över de filer på systemet som ska behållas, läggas till eller tas bort från klonsystemet. Det här avsnittet innehåller endast information, filerna listas i ett internt format som inte kan användas för skript.
Fördistribution, efterdistribution, omstart
X
Det här avsnittet innehåller intern information som flash-programvaran använder före och efter att en operativmiljöavbildning installerats. Alla skript som du angett finns i det här avsnittet.
Sammanfattning
Det här avsnittet innehåller meddelanden om skapandet av arkivet. I det här avsnittet registreras även åtgärder som satts igång av fördistributions- och efterdistributionsskript. Du kan även visa hur installationen har gått genom att skriva ett skript som skickar utdata till det här avsnittet.
Arkivfiler
X
Arkivets filavsnitt innehåller filerna som har samlats in från huvudsystemet.
När du bör skapa ett arkiv för en standardinstallation
Skapa arkivet när systemet är så statiskt som möjligt.
Skapa arkivet efter att programvara installerats på huvudsystemet och innan den har konfigurerats. Solaris Volymhanterare lagrar till exempel metainformation utanför filsystemet. Om du har en inkapslad och speglad startdisk kan du inte skapa arkivet. Eftersom skapandeprocessen av arkivet inte försöker komma åt metainformation utanför filsystemet måste arkivet skapas före konfigurationen.
Lagringsplats för Solaris Flash-arkivet
När du har skapat arkivet för Solaris Flash kan du spara det på huvudsystemets hårddisk eller på ett band. När du har sparat arkivet kan du kopiera det till vilket filsystem eller media som du vill.
Komprimering av arkivet
När du skapar arkivet för Solaris Flash kan du ange att arkivet ska sparas som komprimerad fil genom att använda verktyget compress(1). Ett arkiv som komprimeras kräver mindre diskutrymme och belastar nätverket mindre när du installerar arkivet över ett nätverk.
Planera installationen av arkiv för Solaris Flash
Det sista steget i installationsprocessen för Solaris Flash är att installera arkiv för Solaris Flash på klonsystem.
Använd någon av installationsmetoderna för Solaris när du installerar arkiv för Solaris Flash på klonsystem.
Med programmet Solaris Web Start på Solaris 9 dvd:n eller installations-cd:n för Solaris 9 kan du installera arkiv för Solaris Flash som har sparats på:
Installationsinstruktioner hittar du i SPARC: Installera eller uppgradera med programmet Solaris Web Start eller x86: Installera eller uppgradera med programmet Solaris Web Start.
Med programmet Solaris suninstall på Solaris Software 1 of 2 kan du installera arkiv för Solaris Flash som har sparats på:
Installationsinstruktioner hittar du i SPARC: Installera och uppgradera med Programmet Solaris suninstall eller x86: Installera och uppgradera med Programmet Solaris suninstall.
Med den anpassade JumpStart-installationen kan du installera arkiv för Solaris Flash som har sparats på:
Installationsinstruktioner hittar du i Så här förbereder du en installation av Solaris Flash-arkiv med en anpassad JumpStart-installation.
Med Solaris Live Upgrade kan du installera arkiv för Solaris Flash som har sparats på:
Installationsinstruktioner hittar du i Installera Solaris Flash-arkiv i en startmiljö.
