Det här kapitlet innehåller exempel på hur du skapar en startmiljö som du sedan uppgraderar och aktiverar så att den blir det aktiva systemet. Kapitlet innehåller följande avsnitt:
Exempel på hur du uppgraderar med Solaris Live Upgrade (Kommandoradsgränssnitt)
Exempel på hur du uppgraderar med Solaris Live Upgrade (Teckenbaserat gränssnitt)
I det här exemplet skapas en ny startmiljö med kommandot lucreate på ett system som kör Solaris 7. Den nya startmiljön uppgraderas till Solaris 9 med kommandot luupgrade. Den uppgraderade startmiljön aktiveras med kommandot luactivate. Du hittar också ett exempel på hur du återgår till den ursprungliga startmiljön.
Sätt i Solaris DVD eller Solaris Software 2 of 2 i lämplig enhet.
Följ stegen för de media du använder.
Om du använder Solaris DVD byter du till installationsprogrammets katalog och kör installationsprogrammet.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/Installers # ./liveupgrade20 |
Installationsprogrammet Solaris Web Start visas.
Om du använder Solaris Software 2 of 2 kör du installationsprogrammet.
% ./installer |
Klicka på Anpassad på panelen för val av installationstyp.
Klicka på språket som du vill installera på panelen för val av språkområde.
Välj vilken programvara som ska installeras.
Om du installerar från en dvd, klickar du på Nästa på panelen för val av komponent om du vill installera paketen.
Om du installerar från en cd, klickar du på Standardinstallation för Solaris Live Upgrade på panelen för val av produkt och avmarkerar de andra produktalternativen genom att klicka på dem.
Följ instruktionerna på Solaris Web Start-panelerna för installation av programvaran.
Källstartmiljön får namnet c0t4d0s0 med alternativet -c. Du behöver bara namnge källstartmiljön när den första startmiljön skapas. Mer information om hur du namnger genom att använda alternativet -c finns beskrivet i Steg 2.
Den nya startmiljön får namnet c0t15d0s0. Alternativet -A skapar en beskrivning som är associerad med startmiljönamnet.
Rotfilsystemet (/) kopieras till den nya startmiljön. En ny skivdel för minnesväxling skapas också, i stället för att källstartmiljöns skivdel för minnesväxling delas.
# lucreate -A 'Startmiljöbeskrivning' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \ -m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0 |
Den inaktiva startmiljön får namnet c0t15d0s0. Den operativsystemsavbildning som ska användas vid uppgraderingen hämtas från nätverket.
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_9 \ combined.solaris_wos |
Kommandot lustatus rapporterar om skapandet av startmiljön är färdigt. lustatus visar även om startmiljön är startbar.
# lustatus Startmiljö Är Aktiv Aktiv Kan Kopiera Namn Fullständig Nu Vid omstart Radera Status ------------------------------------------------------------------------ c0t4d0s0 ja ja nej nej - c0t15d0s0 ja nej nej ja - |
Du aktiverar startmiljön c0t15d0s0 med kommandot luactivate. Systemet startas sedan om och c0t15d0s0 blir den aktiva startmiljön. Startmiljön c0t4d0s0 är nu inaktiv.
# luactivate c0t15d0s0 # init 6 |
Det finns tre olika sätt att återgå till källstartmiljön beroende på den nya startmiljöns aktiveringsstatus:
Aktiveringen lyckades, men du vill återgå till den ursprungliga startmiljön. Se Exempel 38–1.
Aktiveringen misslyckades, och du kan starta om till den ursprungliga startmiljön. Se Exempel 38–2.
Aktiveringen misslyckades, och du måste starta om till den ursprungliga startmiljön med media eller en nätverksinstallationsavbildning. Se Exempel 38–3.
I det här exemplet återställs den ursprungliga startmiljön c0t4d0s0 som aktiv startmiljö trots att aktiveringen av den lyckades. Enhetens namn är first_disk.
# /usr/sbin/luactivate first_disk # init 6 |
I det här exemplet går det inte att starta från den nya startmiljön. Du måste gå tillbaka till ok-ledtexten innan du startar från den ursprungliga startmiljön, c0t4d0s0, i enanvändarläge.
OK boot net -s # /sbin/luactivate first_disk Vill du återgå till aktiv startmiljö c0t4d0s0 (yes eller no)? yes # init 6 |
Den ursprungliga startmiljön, c0t4d0s0, blir den aktiva startmiljön.
I det här exemplet går det inte att starta från den nya startmiljön. Du kan inte starta från den ursprungliga startmiljön och måste använda media eller en nätverksinstallationsavbildning. Enheten är /dev/dsk/c0t4d0s0. Den ursprungliga startmiljön, c0t4d0s0, blir den aktiva startmiljön.
OK boot net -s # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Vill du återgå till aktiv startmiljö c0t4d0s0 (yes eller no)? yes # umount /mnt # init 6 |
Det här exemplet visar hur du utför följande åtgärder:
Skapa en RAID-1-volym (spegel) i en ny startmiljö
Avbryt spegeln och uppgradera halva spegeln
Anslut den andra halvan av spegeln, sammanlänkningen, till den nya spegeln
Figur 38–1 visar den aktuella startmiljön som innehåller tre fysiska diskar.
Skapa en ny startmiljö (second_disk) som innehåller en spegel.
Du utför de här åtgärderna med följande kommando.
lucreate konfigurerar ett UFS-filsystem för monteringspunktsroten (/). En spegel (d10) skapas. Den här spegeln är anslutningen (receptacle) för den aktuella startmiljöns rotfilsystem (/) som kopieras till spegeln d10. Alla data på spegeln d10 skrivs över.
Två skivdelar anges som ska användas som delspeglar, c0t1d0s0 och c0t2d0s0. De här två delspeglarna ansluts till spegeln d10.
# lucreate -c first_disk -n second_disk \ -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \ -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach |
Aktivera startmiljön second_disk.
# /usr/sbin/luactivate second_disk # init 6 |
Skapa en startmiljö till, third_disk.
lucreate konfigurerar ett UFS-filsystem för monteringspunktsroten (/). En spegel (d20) skapas.
Skivdelen c0t1d0s0 tas bort från dess nuvarande spegel och läggs till i spegeln d20. Innehållet i delspegeln, rotfilsystemet (/), bevaras och ingen kopiering görs.
# lucreate -n third_disk \ -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve |
Uppgradera den nya startmiljön (third_disk) genom att installera ett Solaris Flash-arkiv. Arkivet finns på ett lokalt system. Operativsystemversionerna för alternativen -s och -a är båda Solaris 9. Alla filer förutom delbara filer på third_disk skrivs över.
# luupgrade -f -n third_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \ -a /net/server/archive/Solaris_9 |
Aktivera startmiljön third_disk om du vill göra den till aktuellt system.
# /usr/sbin/luactivate third_disk # init 6 |
Ta bort startmiljön second_disk.
# ludelete second_disk |
Du utför de här åtgärderna med följande kommandon.
Radera spegeln d10.
Kontrollera numret för sammanlänkningen av c0t2d0s0.
Anslut sammanlänkningen som hittas av kommandot metastat till spegeln d20. Kommandot metattach synkroniserar den nyss anslutna sammanlänkningen med sammanlänkningen i spegeln d20. Alla data på sammanlänkningen skrivs över.
# metaclear d10 metastat -p | grep c0t2d0s0 dnum 1 1 c0t2d0s0 metattach d20 dnum |
Är numret som finns i metastat-kommandot för sammanlänkningen.
Den nya startmiljön (third_disk) har uppgraderats och är nu det aktuella systemet. third_disk innehåller rotfilsystemet (/) som har avspeglats.
Figur 38–2 visar hela processen för frånkoppling av en spegel och uppgradering av spegeln med kommandona i föregående exempel.
Med Solaris Live Upgrade kan du skapa nya startmiljöer på RAID–1-volymer (speglar). Filsystemen på den aktuella startmiljön kan finnas på någon av följande:
En fysisk lagringsenhet
En RAID–1-volym som kontrolleras av Solaris volymhanterare
En volym som kontrolleras av Veritas VXFS
Målet för den nya startmiljön måste dock vara en RAID-1-volym för Solaris volymhanterare. Skivdelen där kopian av rotfilsystemet (/) ska lagras måste vara /dev/md/dsk/rootvol. rootvol är volymen som innehåller rotfilsystemet (/).
I det här exemplet finns rotfilsystemet för den aktuella startmiljön (/) på en volym som inte är en Solaris volymhanterare-volym. Den nya startmiljön skapas med rotfilsystemet (/) på Solaris Volymhanteraren RAID-1-volymen c0t2d0s0. Kommandot lucreate flyttar den aktuella volymen till Solaris Volymhanteraren-volymen. Den nya startmiljön heter svm_be. Med kommandot lustatus rapporteras om den nya startmiljön är färdig för aktivering och omstart. Den nya startmiljön aktiveras och blir den aktiva startmiljön.
# lucreate -n svm_be -m /:/dev/md/dsk/d1:mirror,ufs \ -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach # lustatus # luactivate svm_be # lustatus # init 6 |
Den här proceduren innehåller tre steg:
Skapa den tomma startmiljön
Installera arkivet
Aktivera startmiljön som sedan blir den aktiva startmiljön.
Med kommandot lucreate skapar du en startmiljö som baseras på filsystemen i den aktiva starmiljön. När du använder kommandot lucreate med alternativet -s skapar lucreate snabbt en tom startmiljö. Skivdelarna är reserverade för de filsystem som angetts men inga filsystem kopieras. Startmiljön får ett namn men skapas egentligen inte förrän den installeras med ett Solaris Flash-arkiv. När den tomma startmiljön installeras med ett arkiv installeras filsystem på de reserverade skivdelarna. Sedan aktiveras startmiljön.
I det första steget skapas en tom startmiljö. Skivdelar reserveras för de filsystem som angetts men filsystemen från den aktuella startmiljön kopieras inte. Den nya startmiljön kallas för second_disk.
# lucreate -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -n second_disk |
Startmiljön är färdig att fyllas med ett Solaris Flash-arkiv.
I Figur 38–3 visas hur en tom startmiljö skapas.
I det andra steget installeras ett arkiv på startmiljön second_disk som skapades i ovanstående exempel. Arkivet finns på ett lokalt system. Operativsystemversionerna för alternativen -s och -a är båda Solaris 9. Arkivet får namnet Solaris_9.flar.
# luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \ -a /net/server/archive/Solaris_9.flar |
Nu kan du aktivera startmiljön.
I det sista steget görs startmiljön second_disk startbar med kommandot luactivate. Systemet startas sedan om och second_disk blir den aktiva startmiljön.
# luactivate second_disk # init 6 |
Steg-för-steg-information om hur du skapar en tom startmiljö finns i Så här skapar du en tom startmiljö för ett Solaris Flash-arkiv (Kommandoradsgränssnitt).
Steg-för-steg-information om hur du skapar ett Solaris Flash-arkiv finns i Kapitel 21.
Steg-för-steg-information om hur du aktiverar en startmiljö eller återgår till den ursprungliga startmiljön finns i Felavhjälpning: Återgå till den ursprungliga startmiljön (Kommandoradsgränssnitt).
I det här exemplet skapas en ny startmiljö på ett system med Solaris 7. Den nya startmiljön uppgraderas till Solaris 9. Den uppgraderade startmiljön aktiveras sedan.
Kör installationsprogrammet för mediet som du använder
% ./installer |
I det här exemplet får källstartmiljön namnet c0t4d0s0. Rotfilsystemet (/) kopieras till den nya startmiljön. En ny skivdel för minnesväxling skapas också, i stället för att källstartmiljöns skivdel för minnesväxling delas.
Visa det teckenbaserade gränssnittet:
# /usr/sbin/lu |
Välj Create på huvudmenyn.
Namn på aktuell startmiljö: c0t4d0s0 Namn på ny startmiljö: c0t15d0s0 |
Tryck på F3.
Tryck på F2 på menyn Konfiguration för att visa menyn Urval.
Välj skivdel 0 på disken c0t15d0 för rotkatalogen (/).
Skapa en ny skivdel för minnesväxling på c0t15d0 på menyn Konfiguration genom att välja en växlingsskivdel som ska delas.
Tryck på F2 för att visa menyn Urval.
Välj skivdel 1 på disken c0t15d0 för den nya växlingsskivdelen.
Tryck på F3 för att skapa den nya startmiljön.
Den operativsystemsavbildning som ska användas hämtas från nätverket.
Välj Upgrade på huvudmenyn.
Namn på ny startmiljö: c0t15d0s0 Paketmedia: /net/ins3-svr/export/Solaris_9/combined.solaris_wos |
Tryck på F3.
Startmiljön c0t15d0s0 är nu startbar. Systemet startas sedan om och c0t15d0s0 blir den aktiva startmiljön. Startmiljön c0t4d0s0 är nu inaktiv.
Välj Activate på huvudmenyn.
Namn på startmiljö: c0t15d0s0 Vill du tvinga fram synkroniseringsåtgärder för Live Upgrade: no |
Tryck på F3.
Tryck på Retur.
Skriv följande:
# init 6 |
Om du behöver återgå till den ursprungliga startmiljön använder du kommandoradsprocedurerna i föregående exempel: Återgå till den ursprungliga källstartmiljön.
