Om ett fel påträffas efter en uppgradering eller om programmet inte är kompatibelt meden uppgraderad komponent kan du återgå till den ursprungliga startmiljön genom att, beroende på plattform, använda någon av följande procedurer. För SPARC-datorer gäller att den första proceduren använder luactivate för att återgå till den ursprungliga startmiljön Om den första proceduren inte fungerar använder du den andra proceduren där du startar från en dvd- eller cd-skiva, eller en nätverksavbildning. För x86-baserade system väljer du procedur efter var rotfilssystemet (/) är monterat, på samma eller olika fysiska hårddiskar.
Den här proceduren använder du när du har aktiverat den nya startmiljön utan besvär, men ändå inte är nöjd med resultatet.
Logga in som superanvändare.
Skriv följande:
# /usr/sbin/luactivate startmiljönamn |
Anger namnet på startmiljön som ska aktiveras
Starta om.
# init 6 |
Den tidigare fungerande startmiljön blir aktiv startmiljö.
Om problem uppstår när du startar med den nya startmiljön och du kan starta den ursprungliga startmiljön i enanvändarläge, använder du den här proceduren för att återgå till den ursprungliga startmiljön.
Information om hur du startar från media eller en nätavbildningsfil finns i SPARC: Så här återgår du till den ursprungliga startmiljön med hjälp av en dvd- eller cd-skiva, eller en avbildning för nätverksinstallation.
Vid OK-ledtexten startar du datorn i enanvändarläge från Solaris DVD, Solaris-installations , nätverket eller en lokal hårddisk:
OK boot cdrom -s |
eller
OK boot net -s |
eller
OK boot enhetsnamn -s |
Anger namnet på de enheter som systemet kan startas från, till exempel /dev/dsk/c0t0d0s0
Skriv följande:
# /sbin/luactivate startmiljönamn |
Om det inte visas någon ledtext när du kör kommandot går du till SPARC: Så här återgår du till den ursprungliga startmiljön med hjälp av en dvd- eller cd-skiva, eller en avbildning för nätverksinstallation.
Fortsätt om ledtexten visas.
Skriv följande vid ledtexten:
Vill du återgå till startmiljön <hårddisknamn> (yes eller no)? yes |
Ett meddelande visas om återgången fungerade.
Starta om.
# init 6 |
Den här proceduren använder du för att starta från dvd, cd eller en nätavbildningsfil. Du måste montera rot (/) skivdelen från den senast aktiva startmiljön. Kör sedan kommandot luactivate för miljöbytet. När du startar om körs den senast aktiva startmiljön.
OK boot cdrom -s |
eller
OK boot net -s |
eller
Anger namnet på en disk och skivdel som innehåller en kopia av operativsystemet, till exempel /dev/dsk/c0t0d0s0
Om det behövs kan du kontrollera integriteten för rotfilssystemet (/ för startmiljön för återgång.
# fsck enhetsnamn |
Anger sökvägen till rotfilssystemet (/) på skivenheten i startmiljön som du vill återgå till. Enhetsnamnet anges i formatet /dev/dsk/c wtxdys z.
Montera rotskivdelen (/) för den aktiva startmiljön i någon katalog (till exempel /mnt):
# mount enhetsnamn /mnt |
Skriv följande från rotskivdelen / för den aktiva startmiljön:
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate aktiverar den tidigare fungerande startmiljön och visar resultatet.
Avmontera /mnt
# umount /mnt |
Starta om.
# init 6 |
Du kan råka ut för ett fel när du startar den nya startmiljön. Om root-filsystemen (/) för startmiljöerna är på olika fysiska diskar använder du följande procedur för att återgå till den ursprungliga startmiljön.
Starta om datorn och öppna i lämpliga BIOS-menyer.
Om startenheterna är av SCSI-typ kan du läsa dokumentationen för SCSI-styrkortet för information om hur du kommer åt BIOS för SCSI.
Om startenheterna underhålls via datorns BIOS kan du läsa dokumentationen för datorns BIOS för information om hur du öppnar datorns BIOS.
Följ instruktionerna i BIOS-dokumentationen för att ändra startenhet för den ursprungliga startmiljön.
Spara ändringarna i BIOS.
Stäng BIOS-gränssnittet så att datorn kan starta.
Skriv b -s om du vill starta datorn i enanvändarläge.
Skriv följande:
# /sbin/luactivate |
Starta om.
# init 6 |
Du kan råka ut för ett fel när du startar. Om root-filsystemen (/) är på samma fysiska disk använder du följande procedur för att återgå till den ursprungliga startmiljön. Du måste montera rot (/) skivdelen från den senast aktiva startmiljön. Kör sedan kommandot luactivate för miljöbytet. När du startar om körs den senast aktiva startmiljön.
Bestäm hur datorn ska startas.
Om du startar från Solaris DVD- eller Solaris-installations -skivan ska du sätta i skivan. Systemets BIOS måste stödja start från dvd och cd.
Om du startar från nätverket ska du använda PXE-nätverksstart (Pre-boot Execution Environment). Datorn måste ha stöd för PXE. Aktivera PXE-stödet med hjälp av verktyget för BIOS-inställning eller verktyget för konfigurering av nätverkskortet.
Om du startar från en diskett ska du sätta in Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version i datorns diskettenhet.
Du kan kopiera programvaran Device Configuration Assistant till en diskett från Solaris x86 Platform Edition DVD eller Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD genom att använda proceduren som beskrivs i Bilaga I.
Följ instruktionerna på skärmen tills menyn för aktuella startparametrar visas.
# fsck monteringspunkt |
Ett känt och tillförlitligt rotfilssystem
Montera rotskivdelen för den aktiva startmiljön i samma katalog (t ex /mnt/sbin):
# mount enhetsnamn /mnt/sbin |
Skriv följande från rotskivdelen för den aktiva startmiljön:
Avmontera /mnt/sbin
# umount enhetsnamn /mnt/sbin |
Starta om.
# init 6 |
