Du kan skriva ett slutskript som automatiskt lägger till paket eller korrigeringsfiler när Solaris har installerats på ett system. Installationen går snabbare om du lägger till paket i ett slutskript, och du ser dessutom till att platsens olika system är konsekvent utformade beträffande paket och korrigeringsfiler.
Om du använder kommandona pkgadd(1M) eller patchadd(1M) i slutskript ska du ange /a som rotsökväg i alternativet -R.
Exempel 27–2 visar ett exempel på ett slutskript som lägger till paket.
Exempel 27–3 visar ett exempel på ett slutskript som lägger till korrigeringsfiler.
#!/bin/sh
BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin
mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}
cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
DONT_ASK
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
Följande är beskrivningar av några kommandon för det här exemplet.
Följande kommando monterar en katalog på en server som innehåller paketet som ska installeras.
Följande kommando skapar en temporär administrationsfil, admin, som förhindrar att kommandot pkgadd(1M) utför kontroller eller ställer frågor när ett paket installeras. Använd den temporära paketadministrationsfilen om du vill lägga till paket automatiskt.
Kommandot pkgadd (nedan) lägger till paketet genom att använda alternativet -a, som anger paketadministrationsfilen, samt alternativet -R, som anger rotsökvägen.
#!/bin/sh ######## # # USER-CONFIGURABLE OPTIONS # ######## # The location of the patches to add to the system after it's installed. # The OS rev (5.x) and the architecture (`mach`) will be added to the # root. For example, /foo on a 8 SPARC would turn into /foo/5.8/sparc LUPATCHHOST=ins3525-svr LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb ######### # # NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT # ######### BASEDIR=/a # Figure out the source and target OS versions echo Determining OS revisions... SRCREV=`uname -r` echo Source $SRCREV LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/`mach` # # Add the patches needed # echo Adding OS patches mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt >/dev/null 2>&1 if [ $? = 0 ] ; then for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do (cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .) done cd /tmp umount /mnt else echo "No patches found" if |
Tidigare användes kommandot chroot(1M) tillsammans med kommandona pkgadd och patchadd i slutskriptsmiljön. I sällsynta fall går det inte att använda alternativet -R med vissa paket eller korrigeringsfiler. Du måste skapa slaskfilen /etc/mnttab i rotsökvägen /a innan du kör kommandot chroot.
Lägg till följande rad i slutskriptet för att skapa slaskfilen /etc/mnttab:
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
