Ett slutskript är ett användardefinierat skript i skalet Bourne som anges i filen rules. Slutskript utför uppgifter när Solaris har installerats på ett system men innan det startas om. Det går bara att använda slutskript om du använder en anpassad JumpStart-funktion för att installera Solaris.
Du kan bland annat utföra följande uppgifter med ett slutskript:
Lägga till filer
Lägga till individuella paket eller korrigeringsfiler förutom de som installeras i en viss programvarugrupp
Anpassa rotmiljön
Ställa in systemets rotlösenord
Installera extra programvara
programmet Solaris suninstall monterar systemets filsystem på /a. Filsystemen förblir monterade på /a tills systemet startas om. Du kan använda slutskriptet för att lägga till, ändra eller ta bort filer från den nyss installerade filsystemhierarkin genom att modifiera filsystemen för respektive /a.
Under installationen placeras utdata från slutskriptet i /tmp/finish.log. Efter att installationen är färdig omdirigeras loggfilen till /var/sadm/system/logs/finish.log.
Kontrollera att slutskriptet ägs av root och att behörigheterna har värdet 644.
Slutskripten får innehålla anpassade JumpStart-omgivningsvariabler. En lista över miljövariabler finns i Miljövariabler för anpassad JumpStart.
Spara slutskripten i katalogen JumpStart.
Med ett slutskript kan du lägga till filer från katalogen JumpStart på ett installerat system. Det är möjligt på grund av att katalogen JumpStart monteras i katalogen som anges i variabeln SI_CONFIG_DIR. Katalogens standardvärde är /tmp/install_config.
Du kan även ersätta filer genom att kopiera filer från katalogen JumpStart och skriva över de befintliga filerna i det installerade systemet.
Kopiera alla filer som du lägger till i det installerade systemet till JumpStart-katalogen.
Infoga följande rad i slutskriptet för alla filer som du vill ska kopieras till den nyinstallerade filsystemhierarkin:
cp ${SI_CONFIG_DIR}/filnamn /a/sökväg |
Anta till exempel att du har ett speciellt program, site_prog, utvecklat för alla användare. Om du kopierar site_prog till katalogen JumpStart kopieras site_prog till systemkatalogen /usr/bin med hjälp av följande rad i slutskriptet:
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog /a/usr/bin |
Du kan skriva ett slutskript som automatiskt lägger till paket eller korrigeringsfiler när Solaris har installerats på ett system. Installationen går snabbare om du lägger till paket i ett slutskript, och du ser dessutom till att platsens olika system är konsekvent utformade beträffande paket och korrigeringsfiler.
Om du använder kommandona pkgadd(1M) eller patchadd(1M) i slutskript ska du ange /a som rotsökväg i alternativet -R.
Exempel 27–2 visar ett exempel på ett slutskript som lägger till paket.
Exempel 27–3 visar ett exempel på ett slutskript som lägger till korrigeringsfiler.
#!/bin/sh BASE=/a MNT=/a/mnt ADMIN_FILE=/a/tmp/admin mkdir ${MNT} mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT} cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK mail=root instance=overwrite partial=nocheck runlevel=nocheck idepend=nocheck rdepend=nocheck space=ask setuid=nocheck conflict=nocheck action=nocheck basedir=default DONT_ASK /usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz umount ${MNT} rmdir ${MNT} |
Följande är beskrivningar av några kommandon för det här exemplet.
Följande kommando monterar en katalog på en server som innehåller paketet som ska installeras.
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT} |
Följande kommando skapar en temporär administrationsfil, admin, som förhindrar att kommandot pkgadd(1M) utför kontroller eller ställer frågor när ett paket installeras. Använd den temporära paketadministrationsfilen om du vill lägga till paket automatiskt.
cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK |
Kommandot pkgadd (nedan) lägger till paketet genom att använda alternativet -a, som anger paketadministrationsfilen, samt alternativet -R, som anger rotsökvägen.
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz |
#!/bin/sh ######## # # USER-CONFIGURABLE OPTIONS # ######## # The location of the patches to add to the system after it's installed. # The OS rev (5.x) and the architecture (`mach`) will be added to the # root. For example, /foo on a 8 SPARC would turn into /foo/5.8/sparc LUPATCHHOST=ins3525-svr LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb ######### # # NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT # ######### BASEDIR=/a # Figure out the source and target OS versions echo Determining OS revisions... SRCREV=`uname -r` echo Source $SRCREV LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/`mach` # # Add the patches needed # echo Adding OS patches mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt >/dev/null 2>&1 if [ $? = 0 ] ; then for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do (cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .) done cd /tmp umount /mnt else echo "No patches found" if |
Tidigare användes kommandot chroot(1M) tillsammans med kommandona pkgadd och patchadd i slutskriptsmiljön. I sällsynta fall går det inte att använda alternativet -R med vissa paket eller korrigeringsfiler. Du måste skapa slaskfilen /etc/mnttab i rotsökvägen /a innan du kör kommandot chroot.
Lägg till följande rad i slutskriptet för att skapa slaskfilen /etc/mnttab:
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
Du kan även anpassa filer som redan har installerats på ett system med slutskript. Slutskriptet i Exempel 27–4, till exempel, anpassar rotomgivningen genom att lägga till information i filen .cshrc i rotkatalogen (/).
#!/bin/sh # # Anpassa rotomgivningen # echo "***lägger till anpassningar i /.cshrc" test -f a/.cshrc || { cat >> a/.cshrc <<EOF set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> " alias cp cp -i alias mv mv -i alias rm rm -i alias ls ls -FC alias h history alias c clear unset autologout EOF } |
När Solaris har installerats på ett system startas det om. Innan startprocessen har körts färdigt uppmanas användaren att ange rotlösenordet. Systemet kan inte avsluta startprocessen förrän någon anger ett lösenord.
Ett slutskript med namnet set_root_pw ligger i katalogen auto_install_sample. Slutskriptet visar hur du ställer in rotlösenordet automatiskt. set_root_pw visas i Exempel 27–5.
Om du anger systemets rotlösenord med ett slutskript kan användarna försöka ta reda på det med hjälp av det krypterade lösenordet i slutskriptet. Se till att du är skyddad mot användare som kan tänkas försöka ta reda på rotlösenordet.
#!/bin/sh # # @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI # # This is an example Bourne shell script to be run after installation. # It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD. # The encrypted password is obtained from an existing root password entry # in /etc/shadow from an installed machine. echo "setting password for root" # set the root password PASSWD=dKO5IBkSF42lw #create a temporary input file cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig nawk -F: '{ if ( $1 == "root" ) printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9 else printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9 }' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig > /a/etc/shadow #remove the temporary file rm -f /a/etc/shadow.orig # set the flag so sysidroot won't prompt for the root password sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$ mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE} |
Följande kommando ställer in variabeln PASSWD till ett krypterat rotlösenord, som hämtas från en befintlig post i ett systems /etc/shadow-fil.
#skapa en temporär indatafil |
Följande kommando skapar en temporär indatafil av /a/etc/shadow.
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig |
Följande kommando ändrar rotposten i filen /etc/shadow för det nyinstallerade systemet med $PASSWD som lösenordsfält.
if ( $1 == "root" ) |
Följande kommando tar bort den temporära indatafilen av /a/etc/shadow.
rm -f /a/etc/shadow.orig |
Följande kommando ändrar posten från 0 till 1 så att användaren inte behöver ange rotlösenordet. Statusfilen går att komma åt via variabeln SI_SYS_STATE, som för närvarande har värdet /a/etc/.sysIDtool.state. Hänvisa alltid till den här filen med hjälp av $SI_SYS_STATE, om du vill undvika problem med dina skript om värdet skulle råka ändras. Kommandot sed som visas här innehåller ett tabulatortecken efter 0 och efter 1.
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$ |
Du kan använda slutskript för att installera ytterligare programvara när Solaris har installerats. Vissa program installeras av Solaris Web Start, som ber dig mata in information under installationen. Om du vill att installationen ska skötas automatiskt kan du köra Solaris Web Start med alternativen -nodisplay eller -noconsole.
Tabell 27–1 Alternativ för Solaris Web Start
Alternativ |
Beskrivning |
-nodisplay |
Kör installationsprogrammet utan grafiskt gränssnitt. Använder produktens normala installationsinställningar, såvida installationen inte har ändrats med alternativet -locales. |
-noconsole |
Kör installationen utan att visa ett interaktivt systemfönster. Det är användbart i UNIX-skript i par med alternativet -nodisplay. |
Mer information finns i direkthjälpen (man page) till installer(1M).
