Innan du installerar Solaris 9-programvaran kan du ta reda på om systemet har tillräckligt med diskutrymme genom att utföra en del högnivåplanering. Om du planerar diskutrymmet innan installationen kan du om det behövs lägga till fler diskenheter till systemet före du installerar Solaris 9-programvaran. Om du uppgraderar bör du ta del av Uppgradera med omtilldelning av diskutrymmet .
Planeringen av diskutrymme är olika för alla. Beakta följande punkter när du planerar diskutrymme:
Tilldela ytterligare diskutrymme för varje språkversion som du tänker installera, till exempel kinesiska, japanska, koreanska.
Om du tänker använda systemet för utskrifter eller e-post tilldelar du ytterligare diskutrymme i /var-filsystemet.
Om du tänker använda minnesutskriftsfunktionen savecore(1M) tilldelar du dubbla mängden fysiskt minne i /var-filsystemet.
Om en server fungerar som förvaringsplats för hemkataloger för användare på andra system, tilldelar du ytterligare diskutrymme på servern. Hemkataloger placeras som standard i filsystemet /export.
Tilldela minst 512 MB minnesväxlingsutrymme.
Tilldela utrymme för den Solaris-programvarugrupp som du vill installera. Det rekommenderade diskutrymmet för varje programvarugrupp hittar du i Tabell 5–1. När du planerar diskutrymme, kom håg att du kan lägga till och ta bort enskilda programvarupaket från den programvarugrupp som du väljer.
Skapa så få filsystem som möjligt. Som standard skapar Solaris installationsmetoder bara rotkatalogen (/) och /swap-katalogen. När du tilldelar utrymme för OS-tjänster skapas också katalogen /export. För varje filsystem som du skapar bör du tilldela 30 procent mer diskutrymme än du behöver för att senare kunna uppgradera till nya versioner av Solaris. Varje ny Solaris-version behöver ungefär 10 procent mer diskutrymme än den tidigare versionen. Genom att tilldela 30 procent mer diskutrymme för varje filsystem kan du göra flera Solaris-uppgraderingar innan du behöver partitionera om systemet.
Tilldela ytterligare diskutrymme för extra programvaror eller programvaror från andra företag.
Om du använder Solaris Live Upgrade hittar du mer information i Diskutrymmeskrav för Solaris Live Upgrade.
Solaris-programvarugrupperna är samlingar av Solaris-paket. Varje programvarugrupp innehåller stöd för olika funktioner och maskinvarudrivrutiner. Du markerar den programvarugrupp som ska installeras med utgångspunkt från de funktioner som du vill använda på systemet.
Programvarugruppen Minimal UNIX-grupp – Innehåller den kod som krävs för att starta och köra en Solaris-dator i ett nätverk.
Solaris-programvarugruppen Slutanvändare – Innehåller den minsta kod som krävs för att starta och köra ett nätverksanslutet Solaris-system och skrivbordsmiljön CDE.
Solaris-programvarugruppen Utvecklare – Innehåller Solaris-programvarugruppen Slutanvändare plus stöd för programvaruutveckling. Det extra stödet för programvaruutveckling innehåller bibliotek, inkluderingsfiler, direkthjälp (man pages) och programmeringsverktyg. Däremot ingår inga kompilatorer.
Solaris-programvarugruppen Komplett – Innehåller Solaris-programvarugruppen Utvecklare och ytterligare programvaror som behövs för servrar.
Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support – Innehåller Solaris-programvarugruppen Komplett samt ytterligare maskinvarudrivrutiner, även drivrutiner för maskinvaror som inte finns på systemet vid tiden för Solaris-installationen.
När du installerar Solaris-programvaran kan du välja att lägga till och ta bort paket från Solaris-programvarugruppen som du valt. Innan du väljer vilka paket som ska läggas till eller tas bort bör du känna till vilka programvaror som är beroende av varandra och hur Solaris-programvara paketeras.
I följande tabell visas Solaris-programvarugrupperna och det rekommenderade diskutrymme som du behöver för att installera varje grupp.
Följande diskutrymmesrekommendationer innefattar utrymme för följande objekt.
Utrymme för minnesväxling
Korrigeringsfiler
Extra programvarupaket
Du kan upptäcka att följande programvarugrupper kräver mindre diskutrymme än vad som sägs i följande tabell.
Programvaru- grupp |
Rekommenderat diskutrymme |
Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support |
2,9 GB |
Solaris-programvarugruppen Komplett |
2,7 GB |
Solaris-programvarugruppen Utvecklare |
2,4 GB |
Solaris-programvarugruppen Slutanvändare |
2,0 GB |
Programvarugruppen Minimal UNIX-grupp |
2,0 GB |
