Du kan använda nyckelordet network_interface för att utföra följande uppgifter.
Ange en värddator
Ange en IP-adress
Ange ett nätmaskvärde
Använda DHCP för att konfigurera nätverksgränssnittet
Aktivera IPv6 i nätverksgränssnittet
I de följande avsnitten beskrivs hur du använder nyckelordet network_interface för att konfigurera systemgränssnitten.
Du kan avbryta systemets nätverksanslutning genom att ange värdet för network_interface till none. till exempel:
network_interface=none |
Du kan använda nyckelordet network_interface för att konfigurera ett enstaka gränssnitt på följande sätt.
Med DHCP – Du kan använda en DHCP-server i nätverket för att konfigurera nätverksgränssnittet. Mer information om hur du använder en DHCP-server under installationen finns i Förkonfigurera systemkonfigurationsdata med DHCP-tjänsten (aktiviteter).
Du kan använda DHCP-servern för att konfigurera ett enstaka gränssnitt i systemet med hjälp av följande syntax för nyckelordet network_interface.
network_interface=PRIMARY eller värde
{dhcp protocol_ipv6=ja_eller_nej}
Anger att installationsprogrammet ska konfigurera det första, icke-vändslinga-gränssnittet som påträffas på systemet. Ordningen är densamma som den som visas med kommandot ifconfig. Om inga gränssnitt finns används det första icke-vändslinga-gränssnittet. Om det inte finns några icke-vändslinga-gränssnitt sätts systemet till non-networked.
Anger att installationsprogrammet ska konfigurera ett specifikt gränssnitt, t.ex. hme0 eller eri1.
Anger att installationsprogrammet ska konfigurera systemet att antingen använda IPv6 eller inte använda IPv6.
För WAN-startinstallationer måste du ange värdet protocol_ipv6=no.
Utan DHCP – Om du inte vill använda DHCP för att konfigurera nätverksgränssnittet kan du ange konfigurationsinformation i filen sysidcfg. Du kan ange att installationsprogrammet ska konfigurera ett enstaka gränssnitt i systemet utan att använda DHCP, med hjälp av följande syntax.
{hostname=värdnamn
default_route=ip-adress
ip_address=ip-adress
netmask=nätmask
Använd inte nyckelordsvärdet PRIMARY om du vill konfigurera flera gränssnitt.
(Valfritt) Anger systemets värddator.
(Valfritt) Anger standardrouterns IP-adress. Om du vill att installationsprogrammet ska identifiera routern med routeridentifieringsprotokollet ICMP utelämnar du det här nyckelordet.
Om installationsprogrammet inte kan identifiera routern ombeds du ange routerinformation under installationen.
(Valfritt) Anger systemets IP-adress.
(Valfritt) Anger systemets nätmaskvärde.
(Valfritt) Anger att installationsprogrammet ska konfigurera systemet att antingen använda IPv6 eller att inte använda IPv6.
Om du vill utföra en oövervakad anpassad JumpStart-installation måste du ange ett värde för nyckelordet protocol_ipv6.
Inkludera något, några eller inget av nyckelorden hostname, ip_address och netmask. Om du inte använder något av dessa nyckelord utelämnar du klammerparenteserna ({}).
I följande exempel anges att installationsprogrammet ska använda DHCP för att konfigurera nätverksgränssnittet eri0. IPv6-stöd är inte aktiverat.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
I följande exempel konfigureras gränssnittet eri0 med följande inställningar.
Värddatorn bestäms till host1.
IP-adressen bestäms till 172.31.88.100.
Nätmasken bestäms till 255.255.255.0.
IPv6-stöd aktiveras inte i gränssnittet.
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
Du kan konfigurera flera nätverksgränssnitt i filen sysidcfg. För varje gränssnitt du vill konfigurera lägger du till en network_interface-post i filen sysidcfg.
Du kan använda nyckelordet network_interface för att konfigurera flera gränssnitt på följande sätt.
Med DHCP – Du kan använda en DHCP-server i nätverket för att konfigurera ett nätverksgränssnitt. Mer information om hur du använder en DHCP-server under installationen finns i Förkonfigurera systemkonfigurationsdata med DHCP-tjänsten (aktiviteter).
Du kan använda DHCP-servern för att konfigurera ett nätverksgränssnitt i systemet med hjälp av följande syntax för nyckelordet network_interface.
network_interface=värde {primary
(Valfritt) Anger värde som primärt gränssnitt.
Utan DHCP – Om du inte vill använda DHCP för att konfigurera nätverksgränssnittet kan du ange konfigurationsinformation i filen sysidcfg. Om du vill ange att installationsprogrammet ska konfigurera flera gränssnitt utan att använda DHCP, använder du följande syntax.
network_interface=värde {primary hostname=värdnamn
netmask=nätmask
I samma sysidcfg-fil kan du använda DHCP för att konfigurera vissa gränssnitt och samtidigt ange konfigurationsinformation för andra gränssnitt i sysidcfg-filen.
I det här exemplet konfigureras nätverksgränssnitten eri0 och eri1 på följande sätt.
eri0 konfigureras med DHCP-servern. IPv6-stöd är inte aktiverat på eri0.
eri1 är det primära nätverksgränssnittet. Värddatorn bestäms till host1, och IP-adressen bestäms till 172.31.88.100. Nätmasken bestäms till 255.255.255.0. IPv6-stöd är inte aktiverat på eri1.
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
protocol_ipv6=no}
