Följande exempelprofiler visar hur du kan använda olika nyckelord och värden för att styra installationen av Solaris-programvara på en dator. Profilnyckelord och värden innehåller en beskrivning av nyckelord och värden för profiler.
# profilnyckelord profilvärden # ----------------- ----------------- install_type initial_install system_type standalone partitioning default filesys any 512 swap # ange strl. på /swap cluster SUNWCprog package SUNWman delete cluster SUNWCacc |
I följande lista beskrivs några av nyckelorden och värdena från det här exemplet.
Nyckelordet install_type krävs i varje profil.
Nyckelordet system_type anger att datorn ska installeras som självständigt system.
Skivdelarna för filsystemet installeras enligt värdet default. Storleken på swap (utrymmet för minnesväxling) är 512 Mbyte och installeras på alla hårddiskar, enligt värdet any.
Solaris-programvarugruppen Utvecklare, SUNWCprog, installeras på datorn.
Om standard-direkthjälpen (man pages) monteras från nätverkets filserver, s_ref, installeras direkthjälpspaketen inte på systemet. Paketen som innehåller verktygen för systemredovisning har markerats för installation på systemet.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone partitionering explicit filesys c0t0d0s0 auto / filesys c0t3d0s1 auto swap filesys any auto usr cluster SUNWCall |
Skivdelarna för filsystemet styrs av nyckelorden för filesys med värdet explicit. Storleken på roten (/) baseras på vald programvara enligt värdet auto och installeras på c0t0d0s0. Storleken på utrymmet för minnesväxling (swap) är angiven till nödvändig storlek och det installeras på c0t3d0s1. usr baseras på vald programvara och installationsprogrammet avgör var usr installeras, enligt värdet any.
Solaris-programvarugruppen Komplett, SUNWCprog, installeras på datorn.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone fdisk c0t0d0 0x04 delete fdisk c0t0d0 solaris maxfree cluster SUNWCall cluster SUNWCacc delete |
Alla fdisk-partitioner av typen DOSOS16 (04 hexadecimal) tas bort från hårddisken c0t0d0.
En fdisk-partition för Solaris skapas på det största sammanhängande lediga utrymmet på hårddisken c0t0d0.
Programvarugruppen Hela distributionen, SUNWCall, installeras på datorn.
Verktygen för systembokföring, SUNWCacc, installeras inte på datorn.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type upgrade root_device c0t3d0s2 backup_media remote_filesystem timber:/export/scratch layout_constraint c0t3d0s2 changeable 100 layout_constraint c0t3d0s4 changeable layout_constraint c0t3d0s5 movable package SUNWbcp delete package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add locale de |
Med profilen uppgraderas datorn genom omfördelning av hårddiskutrymme. I det här exemplet måste hårddiskutrymmet omfördelas eftersom det inte finns tillräckligt med plats för uppgraderingen i filsystemen.
Rotfilssystemet på c0t3d0s2 uppgraderas.
Ett fjärrsystem som heter timber används för säkerhetskopiering av data under omfördelningen av hårddiskutrymmet. Fler nyckelord för säkerhetskopieringsmedia finns i Profilnyckelordet backup_media .
Nyckelorden layout_constraint anger att följande kan utföras med autolayout vid omfördelningen av hårddiskutrymme för uppgraderingen.
Ändra skivdelarna 2 och 4. Skivdelarna kan flyttas till en annan plats och storleken kan ändras.
Flytta skivdel 5. Skivdelen kan flyttas till en annan plats men storleken kan inte ändras.
Paketet för binärkompatibilitet, SUNWbcp, installeras inte på datorn efter uppgraderingen.
Koden ser till att direkthjälpen (man pages) för X Window System och systemredovisningsverktygen ska installeras om de inte redan är installerade på systemet. Alla paket som redan finns på systemet uppgraderas automatiskt.
De tyska språkpaketen installeras på datorn.
I det här exemplet visar profilen att anpassad JumpStart hämtar Solaris Flash-arkivet från en HTTP-server.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive partitionering explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home
Profilen installerar ett Solaris Flash-arkiv på klonsystemet. Alla filer skrivs över som vid en standardinstallation.
Solaris Flash-arkivet hämtas från en HTTP-server.
Skivdelarna för filsystemet styrs av nyckelorden för filesys med värdet explicit. Rotfilsystemets (/) storlek är baserat på Solaris Flash-arkivet. Rotfilsystemet installeras på c0t1d0s0. Storleken på utrymmet för minnesväxling (swap) är angiven till nödvändig storlek och det installeras på c0t1d0s1. /export/home baseras på det återstående diskutrymmet. /export/home installeras på c0t1d0s7.
I följande exempel indikerar profilen att programmet anpassad JumpStart hämtar Solaris Flash-arkivet från en säker HTTP-server.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location https://192.168.255.255/solarisupdate.flar partitionering explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home
Det komprimerade Solaris Flash-arkivet hämtas från en säker HTTP-server.
Skivdelarna för filsystemet styrs av nyckelorden för filesys med värdet explicit. Rotfilsystemets (/) storlek är baserat på Solaris Flash-arkivet. Storleken på utrymmet för minnesväxling (swap) är angiven till nödvändig storlek och det installeras på c0t1d0s1. /export/home baseras på det återstående diskutrymmet. /export/home installeras på c0t1d0s7.
I det här exemplet visar profilen att anpassad JumpStart hämtar Solaris Flash-arkivet från en NFS-server. Nyckelordet flash_update indikerar att det här är ett differentiellt arkiv. Ett differentiellt arkiv installerar endast skillnaderna mellan två avbildningar.
install_type flash_update
archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \
/solarisdiffarchive
no_master_check
Profilen installerar ett differentiellt Solaris Flash-arkiv på klonsystemet. Endast filer som anges i arkivet installeras.
Solaris Flash-arkivet hämtas från en NFS-server.
Ingen kontroll görs för att se om det finns en giltig systemavbildning på klonsystemet. En giltig systemavbildning måste byggas från det ursprungliga huvudsystemet.
I följande exempel indikerar profilen att JumpStart skapar en tom startmiljö. En tom startmiljö innehåller inga filsystem och ingen kopiering från den aktuella startmiljön sker. Du kan fylla startmiljön med ett Solaris Flash-arkiv senare och aktivera den.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone partitionering explicit filesys c0t0d0s0 auto / filesys c0t3d0s1 auto swap filesys any auto usr cluster SUNWCall bootenv createbe bename second_BE \ filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \ filesystem /export:shared:ufs |
En tom inaktiv startmiljö har installerats på disken c0t1d0. Filsystem för rot (/), minnesväxling och /export har skapats, men de är tomma. Den här andra startmiljön kan du installera senare med ett Solaris Flash-arkiv. Den nya startmiljön kan sedan aktiveras och bli operativmiljön.
Nyckelordsvärden och bakgrund till hur du använder det här nyckelordet finns i följande referenser:
Beskrivningar av nyckelordsvärden finns i Profilnyckelord och värden.
Bakgrund till hur du använder Solaris Live Upgrade för att skapa, uppgradera och aktivera inaktiva startmiljöer finns i Kapitel 33.
Bakgrund till hur du använder ett Solaris Flash-arkiv finns i Kapitel 20.
I följande exempel visar profilen att anpassad JumpStart skapar en RAID-1-volym (spegel) för rotfilsystemet (/) med hjälp av Solaris volymhanterare-tekniken.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install cluster SUNWCXall filesys mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 / filesys c0t0d0s3 512 swap metadb c0t0d0s4 size 8192 count 4 metadb c0t1d0s4 size 8192 count 4 |
Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support, SUNWCXall, är installerad på systemet.
Rotfilsystemet (/) skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s0 och c0t0d0s0. RAID-1-volymen som speglar c0t1d0s0 och c0t0d0s0 heter d30. De två delspeglarna namnges av anpassad JumpStart.
Filsystemet swap skapas och speglas på skivdelen c0t0d0s3 och får storleken 512 MB.
Fyra statusdatabaskopior (metadbs) installeras på skivdelen c0t0d0s4 och får storleken 8192 block (4 MB).)
Fyra statusdatabaskopior (metadbs) installeras på skivdelen c0t1d0s4 och får storleken 8192 block (4 MB).)
Översiktsinformation om hur du skapar speglade filsystem under installationen finns i Kapitel 10.
Krav och riktlinjer för hur du skapar speglade filsystem finns i Kapitel 11.
Beskrivningar av nyckelordsvärden finns i Profilnyckelordet filesys (skapa speglade filsystem) och metadb Profilnyckelord (skapa statusdatabaskopior) .
I följande exempel indikerar profilen att anpassad JumpStart skapar RAID-1-volymer (speglar) för rotfilsystemet (/) och filsystemen swap och /usr med hjälp av Solaris volymhanterare-tekniken.
# profilnyckelord profilvärden # ---------------- ------------------- install_type initial_install cluster SUNWCXall filesys mirror:d100 c0t1d0s0 c0t0d0s0 200 / filesys c0t1d0s5 500 /var filesys c0t0d0s5 500 filesys mirror c0t0d0s1 512 swap metadb c0t0d0s3 size 8192 count 5 filesys mirror c0t1d0s4 c0t0d0s4 2000 /usr filesys c0t1d0s7 free /export/home filesys c0t0d0s7 free |
Rotfilsystemet (/) skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s0 och c0t0d0s0. Rotfilsystemet (/) får storleken 200 MB. RAID-1-volymen som speglar c0t1d0s0 och c0t0d0s0 heter d100.
/var-filsystemet installeras på skivdelen c0t1d0s5 och får storleken 500 MB.Rotfilsystemet (/) skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s0 och c0t0d0s0. Rotfilsystemet (/) får storleken 200 MB. RAID-1-volymen som speglar c0t1d0s0 och c0t0d0s0 heter d100.
Filsystemet swap skapas och speglas på skivdelen c0t0d0s1 och får storleken 512 MB. Spegeln namnges av anpassad JumpStart.
Fyra statusdatabaskopior (metadbs) installeras på skivdelen c0t0d0s3 och får storleken 8 192 block (4 MB).)
Filsystemet /usr skapas och speglas på skivdelarna c0t1d0s4 och c0t0d0s4. Filsystemet /usr får storleken 200 MB. Spegeln namnges av anpassad JumpStart.
