fdisk skriv storlek på disknamn |
fdisk definierar hur fdisk-partitionerna är konfigurerade på x86-baserade system. Du kan ange fdisk flera gånger. När fdisk partitionerar ett x86-baserat system händer det här:
Alla fdisk-partitioner på disken bevaras om du inte tar bort partitionerna med nyckelordet fdisk genom att tilldela storlek värdet delete eller 0. Dessutom tas alla befintliga fdisk-partitioner bort när storlek anges som all.
En Solaris fdisk-partition som innehåller ett rotfilssystem (/) anges alltid som den aktiva partitionen på disken.
Systemet startas som standard från den aktiva partitionen.
Om nyckelordet fdisk inte har angetts i profilen används följande fdisk-nyckelord som standard under installationen:
fdisk all solaris maxfree
fdisk-poster bearbetas i den ordning som de förekommer i profilen.
disknamn – Använd följande värden om du vill ange var fdisk-partitionen ska skapas eller tas bort.
cxtydz eller cydz – En specifik disk, till exempel c0t3d0.
rootdisk – Variabeln som innehåller värdet för systemets rotdisk, som bestäms av JumpStart, vilket beskrivs i Så här bestäms systemets rotdisk.
all – Alla markerade diskar.
typ – Använd följande värden om du vill ange den typ av fdisk-partition som ska skapas på eller tas bort från den disk som angetts.
solaris – En Solaris fdisk-partition (SUNIXOS fdisk-typ).
dosprimary – Ett alias för primära DOS fdisk-partitioner, inte för fdisk-partitioner som är utökade eller reserverade för DOS. När du tar bort fdisk-partitioner genom att tilldela storlek värdet delete, är dosprimary ett alias för fdisk-typerna DOSHUGE, DOSOS12 och DOSOS16. När du skapar en fdisk-partition, är dosprimary ett alias för fdisk-partitionen DOSHUGE.
DDD – En heltals-fdisk-partition. DDD är ett heltal från 1 till och med 255.
Du kan bara ange det här värdet om storlek är delete.
0xHH – En hexadecimal fdisk-partition. HH är ett hexadecimalt tal mellan 01 och FF.
I följande tabell visas hela och hexadecimala tal för några fdisk-typer.
fdisk-typ |
DDD |
HH |
DOSOS12 |
1 |
01 |
PCIXOS |
2 |
02 |
DOSOS16 |
4 |
04 |
EXTDOS |
5 |
05 |
DOSHUGE |
6 |
06 |
DOSDATA |
86 |
56 |
OTHEROS |
01 |
62 |
UNIXOS |
99 |
63 |
storlek – Använd ett av följande värden.
DDD – En fdisk-partition med storleken DDD MB skapas på den disk som angetts. DDD måste vara ett heltal och JumpStart rundar automatiskt av talet upp till närmaste cylindergräns. Värdet 0 innebär samma sak som delete.
all – En fdisk-partition skapas på hela disken. Alla befintliga fdisk-partitioner tas bort.
Värdet all kan bara anges om typ är solaris.
maxfree – En fdisk-partition skapas i det största sammanhängande lediga utrymmet på den disk som angetts. Om en fdisk-partition av den typ som angetts redan finns på disken, används den befintliga fdisk-partitionen. En ny fdisk-partition skapas inte på disken.
Disken måste innehålla minst en oanvänd fdisk-partition. Disken måste också ha tillräckligt med ledigt diskutrymme annars misslyckas installationen. Värdet maxfree kan bara anges om typ är solaris eller dosprimary.
delete – Alla fdisk-partitioner av den typ som angetts tas bort från den aktuella disken.
