Installationsguide för Solaris 9 9/04
Problem med att starta ett system
Starta från media, felmeddelanden
le0: Ingen bärvåg - problem med sändtagarkabel
Orsak:
Datorn är inte ansluten till nätverket.
Lösning:
Om datorn inte är en del av ett nätverk kan du ignorera det här meddelandet. Om det är ett nätverkssystem kontrollerar du att Ethernet är ordentligt inkopplat.
Filen som laddades verkar inte vara en körbar fil.
Orsak:
Datorn kan inte hitta ett lämpligt medium att starta med.
Lösning:
Bekräfta att systemet har konfigurerats korrekt för att installera Solaris 9 från en installationsserver via nätverket. Kontrollera att du angav rätt plattformsgrupp för systemet när du konfigurerade det.
Eller, om du inte kopierade avbildningarna av Solaris DVD eller Solaris Software 1 of 2, Solaris Software 2 of 2 och Solaris Languages CD till installationsservern, se till att Solaris DVD eller Solaris Software 1 of 2 är monterade och tillgängliga på installationsservern.
starta: det går inte att öppna /kernel/unix(endast SPARC-baserade system)
Orsak:
Det här felet inträffar när du åsidosätter start -filens plats genom att ange den till /kernel/unix.
Lösning:
  • Återställ start -filen i PROM till “ “ (tom).
  • Kontrollera att diag-växeln har satts till av och sant.
Can't boot from file/device
Orsak:
Installationsmediet hittar inte det startbara mediet.
Lösning:
Se till att följande villkor uppfylls:
  • dvd-rom- och cd-rom-enheterna är ordentligt installerade och påslagna,
  • Solaris DVD eller Solaris Software 1 of 2 sitter i enheten,
  • Skivan inte är skadad eller smutsig.
VARNING! klockan har tjänat xxx dagar -- KONTROLLERA OCH ÅTERSTÄLL DATUM! (endast SPARC-baserade system)
Beskrivning:
Detta är ett informationsmeddelande.
Lösning:
Ignorera meddelandet och fortsätt med installationen.
Inte ett UFS-filsystem (endast x86-baserade system)
Orsak:
När Solaris 9-programvaran installerades (antingen med programmet Solaris suninstall eller anpassad JumpStart) markerades ingen startdisk. Du måste använda Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version eller redigera BIOS för att starta systemet.
Lösning:
  • Sätt in Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version i systemets diskettstation (oftast A). Information om hur du kommer åt Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version finns i x86: Öppna Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 och PXE.
  • Om det inte går att använda det startbara mediet, öppna BIOS och markera BIOS-start. Instruktioner finns i BIOS-dokumentationen.
Installationsprogrammet för Solaris kunde inte hitta en disk som motsvarar kriterierna i installationsdokumentationen. Läs i dokumentationen om du vill ha mer information. (endast x86-baserade system)
Orsak:
Du försökte starta från Solaris x86 Platform Edition Installation CD. Systemet stöder inte LBA (Logical Block Addressing) och Solaris-installations kan inte användas.
Lösning:
Installera genom att använda en nätverksavbildning av cd:n, en dvd eller Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD.
Starta från media, allmänna problem
Systemet startar inte.
Beskrivning:
Första gången du konfigurerar en anpassad JumpStart-server kan du råka ut för startproblem utan felmeddelanden. Om du vill kontrollera informationen om systemet och hur systemet startar kör du startkommandot med alternativet -v. När du använder alternativet -v visar startkommandot utförlig felsökningsinformation på skärmen.
Obs!
Om du inte anger den här flaggan genereras meddelandena ändå, men utdata skickas i stället till systemets loggfil. Du hittar mer information i syslogd(1M).
Lösning:
För SPARC-baserade system skriver du följande kommando i ok-ledtexten.
ok boot net -v - install
För x86-baserade system, när installationsprogrammet visar uppmaningen “Välj typ av installation” skriver du följande kommando.
b - -v install
Start från dvd misslyckas på system med Toshibas dvd-rom-enhet SD—M 1401
Om systemet har dvd-rom-enheten SD-M1401 från Toshiba med firmware-version 1007 kan systemet inte starta från Solaris DVD.
Lösning:
Installera korrigeringsfilen 111649–03, eller senare, för att uppdatera firmware för Toshibas dvd-rom-enhet SD-M1401. Korrigeringsfilen 111649–03 finns på Solaris 9 Tilläggs-cd.
Installationen misslyckas efter start. (endast x86-baserade system)
Orsak:
Om du installerar från Solaris-installations måste rotskivdelen för Solaris 9 finnas inom de första 1 024 cylindrarna på disken.
Lösning:
BIOS- och SCSI-drivrutinen för standardstartdisken måste stödja LBA (Logical Block Addressing). LBA gör att datorn kan startas med fler än 1024 cylindrar och över flera Solaris-skivdelar. Om du vill kontrollera om systemet stöder LBA, se Tabell 5–2. Om systemet inte stöder LBA, starta då hellre från en nätverksavbildning än från cd:n.
Systemet hänger sig när PC-kort som inte är minneskort sätts in. (endast x86-baserade system)
Orsak:
PC-kort som inte är minneskort kan inte använda samma minnesresurser som andra enheter.
Lösning:
Om du vill korrigera det här problemet, läser du instruktionerna för PC-kortet och kontrollerar adressintervallet.
Det gick inte att hitta den primära IDE BIOS-drivrutinen på systemet med Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version under förstartsfasen. (endast x86-baserade system)
Lösning:
  • Gamla drivrutiner kanske inte stöds om du använder dem. Kontrollera din hårdvarutillverkares dokumentation.
  • Se till att band- och strömkablar är ordentligt inkopplade. Läs igenom dokumentationen från tillverkaren.
  • Om bara en enhet är kopplad till styrenheten, ange enheten som huvudenhet genom att ställa in byglarna. En del enheter har olika bygelinställningar för en enskild huvudenhet, till skillnad från en huvudenhet som arbetar tillsammans med en slav. Reducera signalringningen som inträffar när en oanvänd kontakt dinglar i slutet av kabeln genom att ansluta enheten till kontakten i slutet av kabeln.
  • Om två enheter kopplas till styrenheten, byglar du en som huvudenhet (eller som huvudenhet med slav, och bygla den andra som slav.
  • Om en enhet är hårddisken och den andra cd-rom-enheten, anger du en enhet som slav genom att ställa in byglarna. Det spelar ingen roll vilken enhet som är inkopplad i vilken enhetsanslutning på kabeln.
  • Om det innebär återkommande problem med två enheter på en ensam styrenhet, kontrollera att båda fungerar genom att koppla in en enhet i taget. Bygla enheten som huvudenhet eller ensam huvudenhet och koppla in den med enhetskontakten i slutet av IDE-bandkabeln. Kontrollera att varje enhet fungerar och bygla sedan tillbaka enheterna till huvud- och slavkonfiguration.
  • Om enheten är en skivenhet, använder du BIOS-inställningarna om du vill försäkra dig om att enhetstypen (som visar antalet cylindrar, huvuden och sektorer) är ordentligt konfigurerad. En del BIOS-program kan ha funktioner som automatiskt upptäcker enhetstyp.
  • Om enheten är en cd-rom-enhet, konfigurerar du enhetstypen som cd-rom-enhet med BIOS-inställningarna, förutsatt att BIOS-programmet har den funktionen.
  • För många system gäller att cd-rom-enheter för IDE bara upptäcks av MS-DOS om en cd-rom-drivrutin för MS-DOS har installerats. Försök med en annan enhet.
Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version kunde inte hitta IDE-disken eller cd-rom-enheten på systemet under förstartsfasen. (endast x86-baserade system)
Lösning:
  • Om diskar har inaktiverats i BIOS, använder du Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version om du vill starta från hårddisken Information om hur du kommer åt Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris finns i x86: Öppna Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 och PXE.
  • Om systemet inte har några diskar kan det vara en skivlös klient.
Systemet hänger sig innan systemledtexten visas. (endast x86-baserade system)
Lösning:
Du har maskinvara som inte stöds. Kontrollera din hårdvarutillverkares dokumentation.
Starta från nätverket, felmeddelanden
VARNING! getfile: RPC misslyckades: fel 5 (RPC nådde tidsgränsen)
Beskrivning:
Det här felet inträffar när du har två eller flera servrar på ett nätverk som svarar på startförfrågningar från en installationsklient. Installationsklienten ansluter till fel startserver och installationen hänger sig. Det här felet kan orsakas av följande orsaker:
Orsak:
Orsak 1: /etc/bootparams-filer kan finnas på olika servrar med en post för den här installationsklienten.
Lösning:
Orsak 1: Kontrollera att servrar i nätverket inte har flera /etc/bootparams-poster för installationsklienten. Om de har det tar du bort dubbletter av klientposterna i filen /etc/bootparams på alla installationsservrar och startservrar utom den som du vill att installationsklienten ska använda.
Orsak:
Orsak 2: Flera /tftpboot- eller /rplboot-katalogposter kan finnas för den här installationsklienten.
Lösning:
Orsak 2: Kontrollera att servrar i nätverket inte har flera /tftpboot- eller /rplboot-katalogposter för installationsklienten. Om de har det tar du bort dubbletter av klientposterna i katalogen /tftpboot eller /rplboot på alla installationsservrar och startservrar utom den som du vill att installationsklienten ska använda.
Orsak:
Orsak 3: Det kan finnas en post för installationsklienten i filen /etc/bootparams på en server och en post i en annan /etc/bootparams-fil som gör att alla system kan komma åt profilservern. En sådan post ser ut ungefär så här:
* install_config=profilserver:sökväg
En rad som liknar den föregående posten i bootparams-tabellen för NIS- eller NIS+ kan också orsaka det här felet.
Lösning:
Orsak 3: Om det finns en jokerpost i namntjänstens bootparams-avbild eller -tabell (till exempel * install_config=), tar du bort den och lägger till den i /etc/bootparams-filen på startservern.
Det finns ingen nätverksstartserver. Det går inte att installera systemet. Se installationsinstruktionerna. (endast SPARC-baserade system)
Orsak:
Det här felet inträffar på ett system som du försöker installera via nätverket. Systemet är inte korrekt konfigurerat.
Lösning:
Kontrollera att du korrekt har konfigurerat systemet till att installera via nätverket. Se Lägga till system som ska installeras från nätverket med en cd-avbildning.
prom_panic: Det gick inte att montera filsystemet(endast SPARC-baserade system)
Orsak:
Det här felet inträffar när du installerar Solaris 9 via nätverket, men startprogramvaran kan inte hitta följande:
  • Solaris DVD, antingen dvd:n eller en kopia av dvd-avbildningen på installationsservern,
  • avbildningen av Solaris Software 1 of 2, antingen Solaris Software 1 of 2 eller en kopia av avbildningen av Solaris Software 1 of 2 på installationsservern.
Lösning:
Se till att installationsprogramvaran är monterad och delad.
  • Om du installerar Solaris 9 från installationsserverns dvd-rom- eller cd-rom-enhet kontrollerar du att Solaris DVD eller Solaris Software 1 of 2 sitter i cd-rom-enheten och att den är monterad och delad i filen /etc/dfs/dfstab.
  • Om du installerar från en kopia av Solaris DVD-avbildningen eller Solaris Software 1 of 2-cd-avbildningen på installationsserverns disk, se till att katalogsökvägen till kopian är delad i filen /etc/dfs/dfstab.
Se direkthjälpen (man page) install_server.
Timeout, väntar på ARP/RARP-paket...(endast SPARC-baserade system)
Orsak:
Orsak 1: Klienten försöker starta från nätverket, men kan inte hitta ett system som känner till klienten.
Lösning:
Orsak 1: Kontrollera att systemets värdnamn finns i namntjänsten NIS eller NIS+. Kontrollera också bootparams sökordning i startserverns /etc/nsswitch.conf-fil.
Följande rad i filen /etc/nsswitch.conf visar att JumpStart eller programmet Solaris suninstall först letar i NIS.tabellerna efter bootparams-information. Om programmet inte hittar någon information letar JumpStart-programmet eller programmet Solaris suninstall i startserverns /etc/bootparams-fil.
bootparams: nis files
Orsak:
Orsak 2: Klientens Ethernet-adress är felaktig.
Lösning:
Orsak 2: Kontrollera att klientens Ethernet-adress i installationsserverns /etc/ethers-fil är korrekt.
Orsak:
Orsak 3: I en anpassad JumpStart-installation anger kommandot add_install_client plattformsgruppen som använder en angiven server som installationsserver. Om fel arkitekturvärde används med add_install_client stöter du på det här problemet. Om till exempel datorn som du vill installera är en sun4u, men du i stället använder sun4m.
Lösning:
Orsak 3: Kör add_install_client igen, med korrekt arkitekturvärde.
ip: koppla ihop gruppsändningar misslyckades på tr0 - använder länkskiktsmassändningar för gruppsändningar (endast x86-baserade system)
Orsak:
Det här felmeddelandet visas när du startar ett system med ett token ring-kort. Ethernet- och token ring-gruppsändningar fungerar inte på samma sätt. Drivrutinen returnerar det här felmeddelandet eftersom en ogiltig gruppsändningsadress angetts.
Lösning:
Ignorera felmeddelandet. Om gruppsändning inte fungerar, använder IP skiktmassändning i stället och orsakar inga installationsfel.
Begär Internet-adress för Ethernet_adress (endast x86-baserade system)
Orsak:
Lösning:
Kontrollera att systemets värdnamn finns i namntjänsten. Om systemets värdnamn är listat i namntjänsten NIS eller NIS+ och systemet fortsätter att ge det här felmeddelandet, försök starta om systemet.
RPC: Tiden har gått ut, ingen bootparams-server (whoami) svarar, försöker fortfarande... (endast x86-baserade system)
Orsak:
Klienten försöker starta från nätverket, men kan inte hitta ett system med en post i /etc/bootparams-filen på installationsservern.
Lösning:
Använd add_install_client på installationsservern. Det här kommandot lägger till den rätta posten i filen /etc/bootparams så att klienten kan starta från nätverket.
Försöker fortfarande hitta en RPL-server... (endast x86-baserade system)
Orsak:
Systemet försöker starta från nätverket, men servern har inte konfigurerats att starta det här systemet.
Lösning:
Kör add_install_client på installationsservern så kommer systemet att installeras. Kommandot add_install_client skapar en /rplboot-katalog som innehåller de nödvändiga programmet för nätverksstart.
CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF (endast nätverksinstallationer med DHCP)
Orsak:
DHCP-servern har inte konfigurerats korrekt. Det här felet inträffar om alternativ eller makron inte har definierats korrekt i DHCP-hanteraren.
Lösning:
Kontrollera i DHCP-hanteraren att alternativ och makron är korrekt definierade. Bekräfta att alternativet Router är definierat och att värdet för Router stämmer överens med det delnät som du använder för nätverksinstallationer.
Starta från nätverket, allmänna problem
Systemet startar från nätverket, men från ett annat system än den installationsserver som angetts.
Orsak:
Det finns en /etc/bootparams-post och kanske en /etc/ethers-post för klienten på ett annat system.
Lösning:
På namnservern uppdaterar du /etc/bootparams-posten för det system som installeras. Posten ska följa den här syntaxen:
installationssystem root=startserver:sökväg install=installationsserver:sökväg
Kontrollera också att det bara finns en bootparams-post för installationsklienten i delnätet.
Efter att du skapat en installationsserver och konfigurerat systemet att installera Solaris 9 via nätverket, startar systemet fortfarande inte. (endast SPARC-baserade system)
Orsak:
tftpd kanske inte körs på installationsservern.
Lösning:
Se till att bakgrundsprogrammet tftpd körs på installationsservern. Skriv följande kommando:
# ps -ef | grep tftpd
Om det här kommandot inte returnerar en rad som visar att bakgrundsprogrammet tftpd körs, redigerar du filen /etc/inetd.conf och tar bort kommentarstecknet (#) från den här raden:
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
 -s /tftpboot
När du har gjort den här ändringen, startar du om systemet igen.
Efter att du skapat en installationsserver och konfigurerat systemet att installera via nätverket, startar systemet fortfarande inte. (endast x86-baserade system)
Orsak:
Bakgrundsprogrammet rpld kanske inte körs på installationsservern.
Lösning:
Se till att bakgrundsprogrammet rpld körs på installationsservern. Skriv följande kommando:
# ps -ef | grep rpld
Om det här kommandot inte returnerar en rad som visar att bakgrundsprogrammet rpld körs, kör du följande kommando:
# /usr/sbin/rpld
