Installationsguide för Solaris 9 9/04
x86: Så här återgår du med startmiljöer på samma hårddisk
Du kan råka ut för ett fel när du startar. Om root-filsystemen (/) är på samma fysiska disk använder du följande procedur för att återgå till den ursprungliga startmiljön. Du måste montera rot (/) skivdelen från den senast aktiva startmiljön. Kör sedan kommandot luactivate för miljöbytet. När du startar om körs den senast aktiva startmiljön.
  1. Bestäm hur datorn ska startas.
    • Om du startar från Solaris DVD- eller Solaris-installations -skivan ska du sätta i skivan. Systemets BIOS måste stödja start från dvd och cd.
    • Om du startar från nätverket ska du använda PXE-nätverksstart (Pre-boot Execution Environment). Datorn måste ha stöd för PXE. Aktivera PXE-stödet med hjälp av verktyget för BIOS-inställning eller verktyget för konfigurering av nätverkskortet.
    • Om du startar från en diskett ska du sätta in Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version i datorns diskettenhet.
      x86 endast –
      Du kan kopiera programvaran Device Configuration Assistant till en diskett från Solaris x86 Platform Edition DVD eller Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD genom att använda proceduren som beskrivs i Bilaga I.
    Följ instruktionerna på skärmen tills menyn för aktuella startparametrar visas.
  2. Skriv b -s om du vill starta datorn i enanvändarläge.
  3. Om det behövs kan du kontrollera integriteten för rotfilssystemet (/ för startmiljön för återgång.
    # fsck monteringspunkt
    monteringspunkt
    Ett känt och tillförlitligt rotfilssystem
  4. Montera rotskivdelen för den aktiva startmiljön i samma katalog (t ex /mnt/sbin):
    # mount enhetsnamn /mnt/sbin
    enhetsnamn
    Anger sökvägen till rotfilssystemet (/) på skivenheten i startmiljön som du vill återgå till. Enhetsnamnet anges i formatet /dev/dsk/c wtxdys z.
  5. Skriv följande från rotskivdelen för den aktiva startmiljön:
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate aktiverar den tidigare fungerande startmiljön och visar resultatet.
  6. Avmontera /mnt/sbin
    # umount enhetsnamn /mnt/sbin
    enhetsnamn
  7. Starta om.
    # init 6
    Den tidigare fungerande startmiljön blir aktiv startmiljö.
