Med installationsmetoderna anpassad JumpStart och Solaris Live Upgrade kan du skapa följande komponenter som krävs för att spegla ett filsystem.
Statusdatabas och statusdatabaskopior (metadbs)
Sammanlänkningar på en skivdel (delspeglarna)
RAID-1-volymer (speglar)
I det här avsnittet ges kortfattade beskrivningar av varje komponent. Fullständig information om de här komponenterna finns i Administrationsguiden för Solaris Volymhanterare.
Statusdatabasen är en databas där information om statusen för Solaris Volymhanterare-konfigurationen lagras på en fysisk disk. I statusdatabasen registreras och spåras ändringar som görs i konfigurationen. Solaris Volymhanterare uppdaterar automatiskt statusdatabasen när en ändring i konfiguration eller status inträffar. Ett exempel på en konfigurationsändring är skapandet av en ny volym. Ett fel i en delspegel är ett exempel på statusändring.
Statusdatabasen är egentligen en samling av flera kopierade databaskopior. Kopiorna, som kallas statusdatabaskopior, gör att alla data i databasen alltid är giltiga. Kopior av statusdatabasen innebär ett skydd mot dataförluster vid koncentrerade felpunkter. Statusdatabasen spårar plats och status för alla kända statusdatabaskopior.
Solaris Volymhanterare fungerar inte förrän du skapat statusdatabasen och statusdatabaskopiorna. En Solaris Volymhanterare-konfiguration måste ha en fungerande statusdatabas.
När du anger konfigurationen kan du placera statusdatabaskopiorna på någon av följande:
Dedicerade skivdelar
(Endast Solaris Live Upgrade) Skivdelar som ska bli delar av volymer
En skivdel kan innehålla fler än en kopia av statusdatabasen. Systemet kan dock bli mer sårbart för koncentrerade felpunkter om statusdatabaskopiorna placeras på en skivdel.
Statusdatabaskopiorna garanterar att data i databasen alltid är giltiga. När statusdatabasen uppdateras, uppdateras även alla statusdatabaskopior Uppdateringarna görs en i taget för att undvika att alla kopior skadas om systemet skulle krascha.
Om systemet förlorar en statusdatabaskopia måste Solaris Volymhanterare ta reda på vilka statusdatabaskopior som fortfarande innehåller giltiga data. Solaris Volymhanterare tar reda på den här informationen genom att använda en majoritets- och konsensusalgoritm. För att den här algoritmen ska fungera krävs att en majoritet (hälften + 1) av statusdatabaskopiorna är tillgängliga och i överensstämmelse innan någon av dem kan anses vara giltig. På grund av den här majoritets- och konsensusalgoritmen måste du skapa minst tre statusdatabaskopior när du anger diskkonfigurationen. Konsensus kan uppnås om minst två av de tre statusdatabaskopiorna är tillgängliga.
Varje statusdatabaskopia använder som standard 4 MB (8192 disksektorer) diskutrymme. Kopior kan lagras på följande enheter:
En dedicerad lokal skivdel
(Endast Solaris Live Upgrade) En skivdel som ska bli en del av en volym
(Endast Solaris Live Upgrade) En lokal skivdel som ska bli en del av en UFS-loggningsenhet
Kopior kan inte lagras på rotskivdelen (/) eller swap- och /usr-skivdelarna eller skivdelar som innehåller befintliga filsystem eller data. När kopiorna har lagrats kan volymer och filsystem placeras på samma skivdel.
Planeringsinformation om krav för statusdatabaser och statusdatabaskopior finns i Riktlinjer och krav för statusdatabaskopior.
Mer information om statusdatabaser och statusdatabaskopior finns i Administrationsguiden för Solaris Volymhanterare.
Med installationsmetoderna anpassad JumpStart och Solaris Live Upgrade kan du skapa RAID-0-volymer. En RAID-0-volym i form av en sammanlänkning på en skivdel är en volym med data som är organiserade seriellt och angränsande över komponenter, vilket skapar en logisk lagringsenhet. Med installationsmetoderna anpassad JumpStart och Solaris Live Upgrade kan du inte skapa stripes eller andra komplexa Solaris volymhanterare-volymer.
Under en installation eller uppgradering kan du skapa RAID-1-volymer (speglar) som du kan koppla RAID-0-volymer till. RAID-0-volymer som speglas kallas delspeglar. En spegel utgörs av en eller flera RAID-0-volymer. Efter installationen kan du hantera data på separata RAID-0-delspegelvolymer genom att hantera RAID-1-spegelvolymer via Solaris volymhanterare.
Med installationsmetoden anpassad JumpStart kan du skapa speglar med upp till två delspeglar. Med installationsmetoden Solaris Live Upgrade kan du skapa speglar som innehåller upp till tre delspeglar. I praktiken räcker det oftast med en tvåvägsspegel. Med en tredje delspegel kan du göra säkerhetskopior utan att förlora dataredundans när en delspegel är offline.
Planeringsinformation om krav för RAID–0-volymer finns i Krav och riktlinjer för speglar och delspeglar.
Information om RAID-0-volymer finns i Administrationsguiden för Solaris Volymhanterare.
En RAID-1-volym eller spegel är en volym som innehåller identiska kopior av data i RAID-0-volymer (sammanlänkning på en skivdel).) Speglar kräver att du investerar i hårddiskar. Då måste ha minst dubbelt så mycket diskutrymme som den mängd data som du ska spegla. Eftersom Solaris Volymhanterare måste skriva till alla delspeglar, kan spegeln öka den tid det tar för skrivbegärandena att skrivas till disken.
Med RAID-1-volymer kan data läsas både från båda RAID-0-volymerna samtidigt (båda volymerna kan svara på alla begäranden) och ge bättre prestanda. Om fel uppstår på en fysisk disk kan du fortsätta att använda spegeln utan vare sig prestanda- eller dataförlust.
När du har konfigurerat en spegel kan den användas som om den var en fysisk skivdel.
Du kan spegla alla filsystem, även befintliga filsystem. Du kan använda en spegel för alla program, till exempel för en databas.
Planeringsinformation om krav för RAID–1-volymer finns i Krav och riktlinjer för speglar och delspeglar.
Information om RAID-1-volymer finns i Administrationsguiden för Solaris Volymhanterare.
