När du arbetar med RAID-1-volymer (speglar) och RAID-0-volymer (sammanlänkningar på en skivdel) bör du beakta följande riktlinjer.
Installationsmetoderna anpassad JumpStart och Solaris Live Upgrade stöder en del av de funktioner som finns i Solaris volymhanterare. När du skapar speglade filsystem med de här installationsmetoderna bör du beakta följande riktlinjer.
Termen RAID-0-volym kan hänvisa till stripeenheter eller disksammanlänkningar. Med installationsmetoderna anpassad JumpStart och Solaris Live Upgrade kan du bara skapa sammanlänkningar på en skivdel. Du kan inte skapa RAID-0-stripeenheter under installationen eller uppgraderingen.
Med installationsmetoden anpassad JumpStart kan du skapa upp till två delspeglar för varje spegel. Med installationsmetoden Solaris Live Upgrade kan du skapa upp till tre delspeglar för varje spegel. Två delspeglar räcker oftast för att ge tillräcklig dataredundans för de flesta program och diskkostnaderna blir mindre. Med tre delspeglar kan du säkerhetskopiera en delspegel offline medan de andra två är tillgängliga för dataredundans.
Om du skapar speglade filsystem med installationsmetoden anpassad JumpStart behöver du inte skapa filsystemen som du speglar innan du skapar spegeln.
Observera följande regler när du tilldelar volymer namn.
Använd en namngivningsmetod som kopplar skivdelsnummer och disknummer till volymnumren.
Volymnamn måste börja med bokstaven d följt av ett tal, till exempel d0.
Solaris Volymhanterare har 128 standardvolymnamn från 0–127. Här visas några exempel på volymnamn.
Enhet /dev/md/dsk/d0 — blockvolym d0
Enhet /dev/md/dsk/d1 — blockvolym d1
Använd intervall för varje särskild volymtyp. Använd till exempel 0–20 för RAID-1-volymer och 21–40 för RAID-0-volymer.
Istället för att ange hela volymnamnet, till exempel /dev/md/dsk/d1, kan du ofta använda ett förkortat volymnamn, exempelvis d1.
Du kan förkorta namn på fysiska skivdelar och volymer för Solaris Volymhanterare. Förkortningen är det kortaste namn som ger enheten en unik identifierare. Exempel följer nedan.
En volym för Solaris Volymhanterare kan identifieras av dess dnr-beteckning, vilket innebär att till exempel /dev/md/dsk/d10 helt enkelt blir d10.
Om ett system har en enda styrenhet och flera diskar kan du använda t0d0s0, men om det finns flera styrenheter använder du c0t0d0s0.
När du använder den anpassade Solaris Live Upgrade för att skapa RAID-1-volymer (speglar) och RAID-0-volymer (delspeglar), kan du låta programvaran leta upp och tilldela volymnamn, eller tilldela namnen själv. Om du låter programvaran bestämma namn tilldelas det första spegel- eller delspegelnamn som är tillgängligt. Om du tilldelar spegelnamn bör du använda namn som slutar med 0 så att installationsprogrammet kan använda namnen som slutar med 1 och 2 för delspeglar. Om du tilldelar delspegelnamn bör du använda namn som slutar med 1 eller 2. Om talen tilldelas felaktigt kanske inte spegeln går att skapa. Om du t.ex. tilldelar ett spegelnamn med ett tal som slutar med 1 eller 2 (d1 eller d2), så misslyckas Solaris Live Upgrade med att skapa spegeln eftersom spegelns namn är identiskt med delspegelns namn.
I det här exemplet tilldelar Solaris Live Upgrade volymnamnen. RAID-1-volymerna d0 och d1 är de enda volymer som används. För spegeln d10 väljer Solaris Live Upgrade d2 för delspegeln av enheten c0t0d0s0, och d3 för delspegeln av enheten c1t0d0s0.
lucreate -n newbe -m /:d10:mirror,ufs -m /:c0t0d0s0:attach -m \ /:c1t0d0s0:attach |
I det här exemplet tilldelas volymnamnen i kommandot. För spegeln d10 är d11 namnet på delspegeln av enheten c0t0d0s0, och d12 är namnet på delspegeln av enheten c1t0d0s0.
lucreate -n newbe -m /:d10:mirror,ufs -m /:c0t0d0s0,d11:attach -m \ /:c1t0d0s0,d12:attach |
Mer information om kraven på namn i Solaris volymhanterare finns i Administrationsguiden för Solaris Volymhanterare.
När du använder den anpassade JumpStart-installationsmetoden för att skapa RAID-1-volymer (speglar) och RAID-0-volymer (delspeglar), kan du låta programvaran identifiera och tilldela volymnamn för speglar, eller också kan du själv tilldela namnen i profilen. Om du låter programvaran identifiera namnen tilldelas det första volymnummer som är tillgängligt. Om du tilldelar namn i profilen använder du spegelnamn som slutar med noll, så att installationsprogrammet kan använda namnen som slutar med 1 och 2 för delspeglar. Om du tilldelar tal felaktigt kanske inte spegeln går att skapa. Om du t.ex. tilldelar ett spegelnamn med ett tal som slutar med 1 eller 2 (d1 eller d2), så misslyckas Jumpstart med att skapa spegeln om spegelns namn är identiskt med en delspegels namn. I följande profilexempel tilldelas spegeln de första volymnummer som är tillgängliga. Om nästa tillgängliga spegel som slutar med 0 är d10, så tilldelas delspeglarna namnen d11 och d12.
filesys mirror c0t0d0s1 /
I följande profilexempel tilldelas spegelns nummer i profilen som d30. Delspegelnamnen tilldelas av programvaran baserat på spegelnumret och de första tillgängliga delspeglarna I det här exemplet får delspeglarna namnen d31 och d32.
filesys mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 /
Beakta följande riktlinjer när du väljer vilka diskar och styrenheter som ska användas för att spegla ett filsystem.
Du ökar antalet samtidiga läs- och skrivåtgärder som kan utföras genom att använda komponenter som finns på olika styrenheter
Skivdelarna för olika delspeglar bör finnas på olika diskar och styrenheter. Om skivdelarna för två eller flera delspeglar av samma spegel finns på samma disk minskas dataskyddet markant.
Organisera delspeglarna över separata styrenheter, eftersom styrenheter och tillhörande kablar tenderar att vara mer felbenägna än diskar. Den här metoden förbättrar dessutom spegelns prestanda.
Använd samma typ av diskar och styrenheter i en enskild spegel. Speciellt när det gäller gamla SCSI-lagringsenheter kan olika modeller och märken av diskar och styrenheter innebära kraftigt varierande prestanda. Om du blandar olika prestandanivåer i en spegel kan det orsaka markant lägre prestanda.
Beakta följande riktlinjer när du väljer vilka skivdelar som ska användas för att spegla ett filsystem.
Alla filsystem, även rotfilsystemet (/) och filsystemen swap och /usr kan använda en spegel. Alla program, till exempel en databas, kan använda en spegel.
Kontrollera att delspegelskivdelarna är lika stora. Om delspeglarna är olika stora resulterar det i oanvänt diskutrymme.
Om du har ett speglat filsystem där den första kopplade delspegeln inte börjar vid cylinder 0, så får inte heller ytterligare delspeglar som du kopplar börja vid cylinder 0. Om du försöker koppla en delspegel som börjar vid cylinder 0 till en spegel där den ursprungliga delspegeln inte börjar vid cylinder 0, så visas följande felmeddelande:
det går inte att ansluta en delspegel med etikett till en spegel utan etikett |
Alla delspeglar behöver inte starta på samma cylinder men alla delspeglar måste antingen inkludera eller inte inkludera cylinder 0.
