När du är färdig med nätverksförberedelserna för en WAN-startinstallation kan du välja mellan följande sätt att installera systemet.
Tabell 44–2 Installationsmetoder för klienten|
Metod |
Beskrivning |
Instruktioner |
Installation utan interaktivitet |
Använd den här installationsmetoden om du vill installera nycklar på klienten och ange klientkonfigurationsinformationen innan du startar klienten. |
Interaktiv installation |
Använd den här installationsmetoden om du vill ange klientkonfigurationsinformationen under startprocessen. | |
Installera med en DHCP-server |
Använd den här installationsmetoden om du har konfigurerat nätverkets DHCP-server att tillhandahålla klientkonfigurationsinformationen under installationen. |
Installera lokalt med cd-media |
Om klientens OBP inte stöder WAN-start startar du klienten från en lokal kopia av Solaris 9 9/04 program-cd. |
Använd den här installationsmetoden om du föredrar att installera nycklar på klienten och ange klientkonfigurationsinformationen innan du installerar klienten. Du kan sedan starta klienten från WAN-nätverket och utföra en obevakad installation.
I den här proceduren förutsätts att du antingen har installerat nycklarna i klientens OBP eller att du utför en osäker installation. Information om hur du installerar nycklar på klienten före installationen finns i Installera nycklar på klienten .
Om klientdatorn inte körs för tillfället sätter du den i körläge 0.
# init 0 |
ok-ledtexten visas.
Ange argumentvariablerna för OBP-nätverksstart i klientens ok-ledtext.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=klient-IP,router-ip=router-ip, subnet-mask=maskvärde,hostname=klientnamn, http-proxy=proxy-ip:port,file=wanbootCGI-URL |
Radbrytningarna i det här kommandoexemplet har bara tagits med i formateringssyfte. Gör inga radmatningar innan du skrivit färdigt kommandot.
Instruerar OBP att ange följande startargument
Anger klientens IP-adress
Anger IP-adressen för nätverksroutern
Anger delnätets maskvärde
Anger klientens värdnamn
Anger IP-adressen och portnumret för nätverkets proxyserver
Anger URL för programmet wanboot-cgi på webbservern
Starta klienten.
ok boot net - install |
Instruerar klienten att använda argumentvariabler för nätverksstart om du vill starta från WAN-nätverket
Klienten installerar över WAN. Om wanboot-programmen inte hittar all installationsinformation som krävs blir du ombedd att ange den saknade informationen. Skriv in all ytterligare information vid ledtexten.
I följande exempel anges argumentvariablerna för nätverksstart för klientsystemet seahag innan datorn startas. Det här exemplet förutsätter att en hashnings- och en krypteringsnyckel redan är installerade på datorn. Information om hur du installerar nycklar innan du startar från WAN-nätverket finns i Installera nycklar på klienten .
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
Följande variabler har angetts.
Klientens IP-adress har angetts till 192.168.198.136.
IP-adressen för klientens router har angetts till 192.168.198.129.
Klientens delnätsmask har angetts till 255.255.255.192.
Klientens värdnamn har angetts till seahag
Programmet wanboot-cgi finns på adressen http://192.168.198.2135/cgi-bin/wanboot-cgi
Använd den här installationsmetoden om du vill installera nycklar och ange klientkonfigurationsinformation på kommandoraden under installationen.
I den här proceduren förutsätts att du använder HTTPS under WAN-installationen. Om du utför en osäker installation utan nycklar bör du varken visa eller installera klientnycklarna.
Logga in som samma användarroll som webbserveranvändaren på WAN-startservern.
Visa nyckelvärdena för varje klientnyckel.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=nät-ip,cid=klient-ID,type=nyckeltyp |
IP-adressen för delnätet för klienten som du vill installera.
ID för klienten som du vill installera. Klient-ID kan vara ett användardefinierat ID eller ID för DHCP-klienten.
Nyckeltypen som du vill installera på klienten. Giltiga nyckelvärden är 3des, aes och sha1.
Det hexadecimala värdet för nyckeln visas.
Upprepa det föregående steget för varje typ av klientnyckel som du installerar.
Ange argumentvariablerna för nätverksstart i OBP vid ok-ledtexten på klientdatorn.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=klient-IP,router-ip=router-ip, subnet-mask=maskvärde,hostname=klientnamn, http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL |
URL-värdet för variabeln bootserver får inte vara en HTTPS-URL. URL:en måste börja med http://.
Starta systemet vid ok-ledtexten.
ok boot net -o prompt - install |
Instruerar klienten att starta och installera från nätverket. Programmet wanboot uppmanar användaren att ange klientkonfigurationsinformation vid boot>-ledtexten.
boot>-ledtexten visas.
Installera krypteringsnyckeln.
boot> 3des=nyckelvärde |
Anger den hexadecimala sträng för 3DES-nyckeln som visas i Steg 2.
Om du använder en AES-krypteringsnyckel använder du följande format för det här kommandot.
boot> aes=nyckelvärde |
Installera hashningsnyckeln.
boot> sha1=nyckelvärde |
Anger värdet för hashningsnyckeln som visas i Steg 2.
Skriv följande kommando om du vill fortsätta startprocessen.
boot> go |
Om du blir ombedd anger du klientkonfigurationsinformationen på kommandoraden.
I följande exempel ombeds du av programmet wanboot att ange nyckelvärdena för klientdatorn under installationen.
Visa nyckelvärdena på WAN-startservern.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Det föregående exemplet använder följande information.
Anger IP-adressen för klientens delnät
Anger klientens ID
Anger värdet för klientens HMAC SHA1-hashningsnyckel
Anger värdet för klientens 3DES-krypteringsnyckel
Om du använder en AES-krypteringsnyckel under installationen visar du värdet för krypteringsnyckeln genom att ändra type=3des till type=aes.
Ange argumentvariablerna för nätverksstart i OBP på klienten.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi |
Starta och installera klienten.
ok boot net -o prompt - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net -o prompt Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> go |
Följande åtgärder utförs med de föregående kommandona.
Installerar 3DES-krypteringsnyckeln med värdet 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 på klienten
Installerar HMAC SHA1-hashningsnyckeln med värdet b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 på klienten
Installationen startas
Om du har konfigurerat en DHCP-server att ge stöd för WAN-startalternativ kan du låta den tillhandahålla klientkonfigurationsinformation under installationen. Mer information om hur du konfigurerar en DHCP-server att ge stöd för WAN-startinstallationer finns i (Valfritt) Ange konfigurationsdata med en DHCP-server .
Följande antaganden förutsätts i den här proceduren.
Klientsystemet körs.
Du har antingen installerat nycklar på klienten eller så utför du en osäker installation.
Du har konfigurerat DHCP-servern att ge stöd för WAN-startalternativen SbootURI och SHTTPproxy.
De här alternativen gör att DHCP-servern kan tillhandahålla den konfigurationsinformation som krävs av WAN-start.
Information om hur du anger installationsalternativ på DHCP-servern finns i Förkonfigurera systemkonfigurationsdata med DHCP-tjänsten (aktiviteter).
# init 0 |
ok-ledtexten visas.
ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=klientnamn |
Instruerar OBP att använda DHCP-servern för att konfigurera klienten
Anger värdnamnet som du vill tilldela klienten
Starta klienten från nätverket.
I följande exempel tillhandahåller DHCP-servern på nätverket klientkonfigurationsinformation. Det här kodexemplet begär värdnamnet myhost för klienten.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myhost ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
Om klientens OBP inte stöder WAN-start kan du installera med en Solaris Software 1 of 2-cd i klientens cd-rom-enhet. När du använder en lokal cd-enhet hämtas wanboot-programmet från cd:n i stället för från WAN-startservern.
Följ de här steg-för-steg-anvisningarna om du vill utföra en WAN-startinstallation lokalt från cd-media.
I den här proceduren förutsätts att du använder HTTPS under WAN-installationen. Visa eller installera inte nycklarna om du utför en osäker installation.
Nätverks-IP-adressen för klienten som du installerar.
ID för klienten som du installerar. Klient-ID kan vara ett användardefinierat ID eller ID för DHCP-klienten.
Nyckeltypen som du installerar på klienten. Giltiga nyckelvärden är 3des, aes och sha1.
Sätt in Solaris Software 1 of 2 i cd-rom-enheten på klientdatorn.
Sätt på klientdatorn.
Starta klienten från cd:n.
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install |
Instruerar OBP att starta från den lokala cd-rom-enheten.
Instruerar wanboot-programmet att be användaren ange klientkonfigurationsinformationen
Instruerar OBP att ladda wanboot-programmet från cd:n.
Instruerar klienten att utföra en WAN-startinstallation
Klientens OBP laddar programmet wanboot från Solaris Software 1 of 2-cd:n. wanboot-programmet startar systemet, och boot>-ledtexten visas.
Skriv in värdet för krypteringsnyckeln.
Skriv in värdet för hashningsnyckeln.
Anger den hexadecimala sträng som motsvarar värdet för hashningsnyckeln som visas i steg Steg 2.
Ange variablerna för nätverksgränssnittet.
boot> variabel=värde[,variabel=värde*] |
Skriv följande variabel- och värdepar vid boot>-ledtexten.
Anger klientens IP-adress.
Anger IP-adressen för nätverksroutern.
Anger delnätets maskvärde.
Anger klientens värdnamn.
Anger IP-adress och portnummer för nätverkets proxyserver.
Anger URL för programmet wanboot-cgi på webbservern.
Du kan ange de här variablerna på följande sätt.
Skriv ett variabel- och värdepar vid boot>-ledtexten, och tryck sedan på Retur.
boot> host-ip=klient-IP boot> subnet-mask=maskvärde |
Skriv alla variabel- och värdepar på samma rad vid boot>-ledtexten, och tryck sedan på Retur. Separera variabler och värdepar med kommatecken.
boot> host-ip=klient-IP,subnet-mask=maskvärde, router-ip=router-ip,hostname=klientnamn, http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL |
boot> go |
I följande exempel ombeds du av wanboot-programmet på en lokal cd-skiva att ange variabler för nätverksgränssnittet för klienten under installationen.
Anger klientens ID
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> host-ip=192.168.198.124 boot> subnet-mask=255.255.255.128 boot> router-ip=192.168.198.1 boot> hostname=myhost boot> client-id=010003BA152A42 boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi boot> go |
Anger 3DES-krypteringsnyckeln med värdet 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 på klienten
Anger HMAC SHA1-hashningsnyckeln med värdet b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 på klienten
Anger klientens IP-adress till 192.168.198.124
Anger klientens delnätsmask till 255.255.255.128
Anger IP-adressen för klientens router till 192.168.198.1
Anger klientens namn till myhost
Anger klientens ID till 010003BA152A42
Anger platsen för wanboot-cgi-programmet till http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi/
