Installationsguide för Solaris 9 9/04
Skapa konfigurationsfilerna
När en dator startas via ett globalt nätverk används de följande filerna, som anger var de data och de filer som behövs vid installationen finns.
I det här avsnittet beskrivs hur du skapar och lagrar dessa två filer.
Skapa systemkonfigurationsfilen
I systemkonfigurationsfilen kan du ange att installationsprogrammen ska använda de följande filerna.
Startprogrammet använder informationen i systemkonfigurationsfilen för att installera och konfigurera klienten.
Systemkonfigurationsfilen är en vanlig textfil som måste formateras efter följande mönster.
inställning=värde
Gör så här om du vill använda en systemkonfigurationsfil för att hänvisa installationsprogrammen till filerna sysidcfg och rules.ok samt profilfilerna.
Så här skapar du en konfigurationsfil
  1. Logga in som samma användarroll som webbserveranvändaren på WAN-startservern.
  2. Skapa en textfil. Ge filen ett begripligt namn, till exempel syskonf.s9–sparc.
  3. Lägg till följande poster i systemkonfigurationsfilen.
    SsysidCF=URL_för_sysidcfg
    Den här inställningen pekar ut flash-katalogen på installationsservern där sysidcfg-filen finns. Kontrollera noga att adressen motsvarar sökvägen till sysidcfg-filen som du skapade i Skapa filen sysidcfg.
    För WAN-installationer med HTTPS anger du värdet till en giltig HTTPS-URL.
    SjumpsCF=URL_för_jumpstart-filer
    Den här inställningen pekar ut Solaris Flash-katalogen på installationsservern där filen rules.ok, profilfilen och start- och slutskripten finns. Kontrollera att adressen motsvarar sökvägen till de anpassade JumpStart-filerna som du skapade i Skapa profilen och Skapa filen rules.
  4. Spara filen i en katalog som startservern i det globala nätverket kommer åt.
    Av administrativa skäl bör du förmodligen spara filen i lämplig klientkatalog i katalogen /etc/netboot på startservern i det globala nätverket.
  5. Ändra systemkonfigurationsfilens behörigheter till 600.
    # chmod 600 /sökväg/systemkonfigurationsfil
    sökväg
    Sökvägen till katalogen där systemkonfigurationsfilen finns.
    Systemkonfigurationsfilens namn.
Exempel 43–7 Systemkonfigurationsfil för installation via globala nätverk och HTTPS-protokollet
I följande exempel söker programmen för start från ett globalt nätverk efter filen sysidcfg och anpassade JumpStart-filer på webbservern https://www.example.com på porten 1234. Webbservern använder säker HTTP för att kryptera data och filer under installationen.
Filen sysidcfg och de anpassade JumpStart-filerna lagras i underkatalogen flash till dokumentrotkatalogen htdocs.
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
Exempel 43–8 Systemkonfigurationsfil för oskyddad installation via globala nätverk
I exemplet här nedan kontrollerar startprogrammen om filen sysidcfg och anpassade JumpStart-filer finns att hämta på port 1234 på webbservern http://www.exempel.se. Webbservern använder HTTP-protokollet, vilket innebär att data och filer inte är skyddade under installationen.
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
Skapa filen wanboot.conf
Filen wanboot.conf är en vanlig textkonfigurationsfil som startprogrammen använder för att genomföra installationen via det globala nätverket. Programmet wanboot-cgi, startfilsystemet och startminiroten använder informationen i filen wanboot.conf vid installationen på klientdatorn.
Spara filen wanboot.conf i en lämplig klientunderkatalog i /etc/netboot-hierarkin på WAN-startservern. Mer information om hur du definierar omfånget av installationen via det globala nätverket i katalogträdet /etc/netboot finns i Skapa katalogträdet /etc/netboot på startservern i det globala nätverket .
Om startservern i det globala nätverket kör operativmiljön Solaris 9 12/03, eller en kompatibel version, så placeras ett exempel på en wanboot.conf-fil i /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Du kan använda exemplet som mall för installationen via det globala nätverket.
Du måste ange följande information i filen wanboot.conf.
Tabell 43–3 Information i filen wanboot.conf
Typ av information
Beskrivning
WAN-startserverinformation
  • Sökväg till programmet wanboot på startservern i det globala nätverket
  • Adressen till programmet wanboot-cgi på startservern i det globala nätverket
Installationsserverinformation
  • Sökväg till startminiroten på installationsservern
  • Sökväg till systemkonfigurationsfilen på startservern i det globala nätverket, som visar var filen sysidcfg och de anpassade JumpStart-filerna finns
Säkerhetsinformation
  • Startfilsystemets eller startminirotens signaturtyp
  • Startfilsystemets krypteringstyp
  • Huruvida servern ska autentiseras under installationen via det globala nätverket
  • Huruvida klienten ska autentiseras under installationen via det globala nätverket
Valfri information
  • Ytterligare värdar som eventuellt kan behöva anges så att klienten hittar dem under installationen via det globala nätverket
  • Adress till skriptet bootlog-cgi på loggningsservern
Informationen anges med hjälp av parametrar och tillhörande värden i följande format.
parameter=värde
Detaljerad information om parametrarna i och syntaxen för filen wanboot.conf finns i Parametrar och syntax för filen wanboot.conf.
Så här skapar du filen wanboot.conf
  2. Skapa textfilen wanboot.conf.
    Du kan skapa en ny textfil med namnet wanboot.conf eller använda exempelfilen /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Om du använder exempelfilen ska du namnge om den till wanboot.conf efter att ha lagt till parametrarna.
  3. Ange parametrarna och värdena som gäller för installationen i wanboot.conf.
    Detaljerade instruktioner om parametrar och värden i wanboot.conf finns i Parametrar och syntax för filen wanboot.conf.
  4. Spara filen wanboot.conf i en lämplig underkatalog till katalogen /etc/netboot.
    Anvisningar om hur du skapar katalogträdet /etc/netboot finns i Skapa katalogträdet /etc/netboot på startservern i det globala nätverket .
  5. Kontrollera giltigheten av filen wanboot.conf.
    # bootconfchk /etc/netboot/sökväg-till-wanboot.conf/wanboot.conf
    Sökvägen till filen wanboot.conf som hör till en klient på startservern i det globala nätverket
    • Om filen wanboot.conf är uppbyggd på rätt sätt, returnerar kommandot bootconfchk avbrottskoden 0.
    • Om filen wanboot.conf är ogiltig, returnerar kommandot bootconfchk en avbrottskod som är skild från noll.
  6. Ändra wanboot.conf-filens behörigheter till 600.
    # chmod 600 /etc/netboot/sökväg-till-wanboot.conf/wanboot.conf
Exempel 43–9 Filen wanboot.conf vid installationer via globala nätverk och HTTPS-protokollet
Exemplet på filen wanboot.conf här nedan innehåller konfigurationsdata för en installation via ett globalt nätverk där det säkra HTTP-protokollet används. Filen wanboot.conf visar även att en krypteringsnyckel av typen 3DES används vid den här installationen.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf
Den här wanboot.conf-filen anger följande konfiguration.
Startprogrammet heter wanboot.s9_sparc. Programmet har sparats i katalogen /wanboot i dokumentrotkatalogen på startservern i det globala nätverket.
Programmet wanboot-cgi på startservern i det globala nätverket finns på adressen https://www.exempel.se:1234/cgi-bin/wanboot-cgi. Den del av URL:n som anger https indikerar att den här WAN-startinstallationen använder säker HTTP.
WAN-startminiroten kallas miniroot.s9_sparc. Miniroten har sparats i katalogen /miniroot i dokumentrotkatalogen på startservern i det globala nätverket.
signature_type=sha1
Programmet wanboot.s9_sparc och startfilsystemet har signerats med en hashningsnyckel av typen HMAC SHA1.
Programmet wanboot.s9_sparc och startfilsystemet har krypterats med en 3DES-nyckel.
Servern autentiseras under installationen.
Klienten autentiseras inte under installationen.
resolve_hosts=
Inga ytterligare värdamn behövs för WAN-installationen. Alla filer och all information som krävs finns i dokumentrotkatalogen på startservern i det globala nätverket.
(Valfritt) Start- och installationsloggmeddelanden registreras på startservern i det globala nätverket med säker HTTP.
Mer information om hur du ställer in en loggningsserver för installation via globala nätverk finns i (Valfritt) Konfigurera startloggningsservern .
Systemkonfigurationsfilen som visar var filen sysidcfg och JumpStart-filerna finns i en underkatalog till katalogträdet /etc/netboot. Systemkonfigurationsfilen heter system.conf.
Exempel 43–10 Filen wanboot.conf vid oskyddade installationer via globala nätverk
Exemplet på filen wanboot.conf här nedan innehåller konfigurationsdata för en inte lika säker installation via ett globalt nätverk där HTTP-protokollet används. Filen wanboot.conf visar även att ingen krypterings- eller hashningsnyckel används under installationen.
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
Programmet wanboot-cgi på startservern i det globala nätverket finns på adressen http://www.exempel.se/cgi-bin/wanboot-cgi. Det säkra HTTP-protokollet används inte under installationen.
WAN-startminiroten kallas miniroot.s9_sparc. Miniroten har sparats i underkatalogen /miniroot i dokumentrotkatalogen på startservern i det globala nätverket.
signature_type=
Programmet wanboot.s9_sparc och startfilsystemet har inte signerats med en hashningsnyckel.
encryption_type=
Programmet wanboot.s9_sparc och startfilsystemet har inte krypterats.
Servern autentiseras varken med nycklar eller certifikat under installationen.
Klienten autentiseras varken med nycklar eller certifikat under installationen.
resolve_hosts=
Inga ytterligare värdnamn behövs för att utföra installationen. Alla filer och all information som krävs finns i dokumentrotkatalogen på startservern i det globala nätverket.
(Valfritt) Start- och installationsloggmeddelanden registreras på startservern i det globala nätverket.
Systemkonfigurationsfilen som visar var filen sysidcfg och JumpStart-filerna finns heter system.conf. Filen har sparats i en underkatalog till katalogträdet /etc/netboot som hör till klienten.
