Solaris 9 9/04 インストールガイド
第 30 章 カスタム JumpStart によるインストール (例)
この章では、カスタム JumpStart インストールを使用して SPARC システムと x86 システムに Solaris ソフトウェアを設定およびインストールする例を紹介します。
サイトの設定例
この例で使用するサイトの設定を図 30–1 に示します。
図 30–1 サイトの設定例
この図では、エンジニアリングサブネット上のインストールサーバーと、マーケティングサブネット上のブートサーバーを示しています。
この例におけるサイトの状況は次のとおりです。
インストールサーバーの作成
両方のグループとも Solaris 9 ソフトウェアをネットワーク上でインストールする必要があるため、server-1 を両方のグループのインストールサーバーにします。server-1 ローカルディスク (/export/install ディレクトリ内) にイメージをコピーするには、setup_install_server(1M) コマンドを使用します。これらのイメージは、Solaris SOFTWARE CD と Solaris LANGUAGES CD、または Solaris DVD からコピーしてください。
イメージは、ディスクから空のディレクトリにコピーする必要があります。以下の例では、それぞれのディレクトリ名を sparc_9 および x86_9 としています。
例 30–1 SPARC: Solaris 9 CD のコピー
server-1 の CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) を挿入し、次のコマンドを入力します。
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
server-1 の CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (SPARC 版) を挿入し、次のコマンドを入力します。
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
server-1 の CD-ROM ドライブに Solaris LANGUAGES CD (SPARC 版) を挿入し、次のコマンドを入力します。
例 30–2 x86: Solaris 9 CD のコピー
server-1 の CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) を挿入し、次のコマンドを入力します。
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
server-1 の CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (x86 版) を挿入し、次のコマンドを入力します。
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
server-1 の CD-ROM ドライブに Solaris LANGUAGES CD (x86 版) を挿入し、次のコマンドを入力します。
例 30–3 SPARC: Solaris 9 DVD のコピー
server-1 の DVD-ROM ドライブに Solaris DVD (SPARC 版) を挿入し、次のコマンドを入力します。
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
例 30–4 x86: Solaris 9 DVD のコピー
server-1 の DVD-ROM ドライブに Solaris DVD (x86 版) を挿入し、次のコマンドを入力します。
x86: マーケティングシステム用のブートサーバーの作成
システムは、異なるサブネット上のインストールサーバーからはブートできません。したがって、server-2 をマーケティンググループのサブネット上のブートサーバーにします。setup_install_server(1M) コマンドを使用して、 Solaris DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) から server-2 のローカルディスクの /export/boot ディレクトリにブートソフトウェアをコピーします。
server-2 の CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) を挿入した場合は、次のコマンドを入力します。
server-2# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
server-2 の DVD-ROM ドライブに Solaris DVD (x86 版)を挿入した場合は、次のコマンドを入力します。
server-2# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
setup_install_server コマンドの -b は、setup_install_server が /export/boot というディレクトリにブート情報をコピーすることを指定します。
JumpStart ディレクトリの作成
インストールサーバーとブートサーバーの設定が終了したところで、次は server-1 に JumpStart ディレクトリを作成します。ネットワーク上のほかの任意のシステム上に作成することもできます。このディレクトリには、Solaris ソフトウェアのカスタム JumpStart インストールに必要なファイルが入っています。このディレクトリを設定するには、/export/install にコピーされている Solaris DVD イメージまたは Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD イメージからサンプルディレクトリをコピーします。
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_9 /Solaris_9/Misc/jumpstart_sample  /jumpstart
JumpStart ディレクトリの共有
ネットワーク上のシステムが rules ファイルやプロファイルにアクセスできるようにするために、/jumpstart ディレクトリを共有可能な状態にします。このためには、/etc/dfs/dfstab ファイルに次の行を追加します。
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
次に、コマンド行で shareall コマンドを使用します。
server-1# shareall
SPARC: エンジニアリンググループのプロファイルの作成
エンジニアリングシステム用に、eng_prof ファイルを /jumpstart ディレクトリに作成します。eng_prof ファイルのエントリは次のようになっていて、エンジニアリンググループのシステムにインストールされる Solaris 9 ソフトウェアを定義しています。
install_type  initial_install1
system_type   standalone2
partitioning  default3
cluster       SUNWCprog4
filesys       any 512 swap5
  1. アップグレードではなく、初期インストールによりインストールするよう指定しています。
  2. エンジニアリングシステムが、スタンドアロンシステムであることを指定しています。
  3. JumpStart ソフトウェアが、デフォルトのディスクパーティションを使用して、エンジニアリングシステムに Solaris をインストールするよう指定しています。
  4. 開発者システムサポートソフトウェアグループをインストールするように指定しています。
  5. エンジニアリンググループの各システムが、512M バイトのスワップ領域を持つよう指定しています。
x86: マーケティンググループのプロファイルの作成
マーケティングシステムの場合、marketing_prof ファイルを /jumpstart ディレクトリに作成します。marketing_prof ファイルのエントリは次のようになっていて、マーケティンググループのシステムにインストールされる Solaris 9 ソフトウェアを定義しています。
cluster       SUNWCuser4
package       SUNWaudio5
  2. マーケティングシステムが、スタンドアロンであることを指定しています。
  3. JumpStart ソフトウェアが、デフォルトのディスクパーティションを使用して、マーケティングシステムに Solaris をインストールするよう指定しています。
  4. エンドユーザーシステムサポートソフトウェアグループをインストールするように指定しています。
  5. オーディオツールのデモソフトウェアパッケージを各システムに追加するよう指定しています。
rules ファイルの更新
次に、rules ファイルにルールを追加する必要があります。Solaris インストールプログラムは、カスタム JumpStart インストール中、これらのルールを使用して、各システムに正しいインストール (プロファイル) を選択します。
このサイトでは、各部署は独自のサブネットとネットワークアドレスを持っています。エンジニアリング部はサブネット255.222.43.0 にあり、マーケティング部はサブ ネット255.222.44.0 にあります。この情報を使用すれば、エンジニアリングシステム とマーケティングシステムのインストール方法を制御できます。/jumpstart ディレクトリ内の rules ファイルを編集して、サンプルのルールをすべて削除し、次の行をファイルに追加します。
network 255.222.43.0 - eng_prof -
network 255.222.44.0 - marketing_prof -
これらのルールは、基本的に、255.222.43.0 ネットワーク上のシステムが eng_prof プロファイルを使用してインストールされることと、 255.222.44.0 ネットワーク上のシステムが marketing_prof プロファイルを使用してインストールされることを示しています。
注 –
前述の例では、各システムが eng_prof と marketing_prof のどちらのプロファイルを使用してインストールされるかをネットワークアドレスをルールのキーワードとして識別しています。この他にも、ホスト名、メモリーサイズ、またはモデルタイプをルールのキーワードとして使用できます。rules ファイルで使用できるキーワードのリストについては、表 31–1 を参照してください。
rules ファイルの妥当性を検査する
rules ファイルとプロファイルを適切に設定した後は、check スクリプトを実行して、これらのファイルを確認します。
server-1# cd /jumpstart
server-1# ./check
check スクリプトによってエラーが検出されない場合は、rules.ok ファイルが作成されます。
SPARC: ネットワーク上でインストールするためのエンジニアリングシステムの設定
/jumpstart ディレクトリおよび必要なファイルを設定した後は、インストールサーバー (server-1) で add_install_client コマンドを使用して、インストールサーバーから Solaris 9 ソフトウェアをインストールできるようにエンジニアリングシステムを設定します。server-1 は、エンジニアリンググループのサブネットにとってはブートサーバーにも相当します。
server-1# cd /export/install/sparc_9 /Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u
add_install_client コマンドで使用されるオプションの意味は次のとおりです。
-c
インストールサーバー (server-1) と JumpStart ディレクトリへのパス (/jumpstart) を指定します。
host-eng1
エンジニアリンググループのシステム名
host-eng2
エンジニアリンググループの別のシステム名
sun4u
server-1 をインストールサーバーとして使用するシステムのアーキテクチャを指定する。ここでは、Ultra 5 システム用のプラットフォームグループを指定する
x86: ネットワーク上でインストールするためのマーケティングシステムの設定
次に、ブートサーバー (server-2) で add_install_client コマンドを使用します。このコマンドでマーケティングシステムに対してブートサーバーからブートし、インストールサーバー (server-1) から Solaris 9 ソフトウェアをインストールするように設定します。
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc
-c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
-d
クライアントが DHCP を使用してネットワークインストールパラメータを取得することを指定します。このオプションは PXE ネットワークブートを使用してネットワークからブートするクライアントには必ず指定します。PXE ネットワークブートを使用しないネットワークブートクライアントには、-d は省略できます。
-s
インストールサーバー (server-1) と Solaris 9 ソフトウェアへのパス (/export/install/x86_9) を指定します。
-c
host-mkt1
マーケティンググループのシステム名
host-mkt2
マーケティンググループの別のシステム名
SUNW.i86pc
すべての Solaris x86 クライアントの DHCP クラス名。1 回のコマンド実行ですべての Solaris x86 DHCP クライアントを構成したい場合は、このクラス名を使用してください。
i86pc
このブートサーバーを使用するシステムのプラットフォームグループを指定します。このプラットフォーム名は x86 システムを意味します。
SPARC: エンジニアリングシステムのブートと Solaris 9 ソフトウェアのインストール
サーバーとファイルの設定が完了した後は、各システムの ok (PROM) プロンプトで次の boot コマンドを使用して、エンジニアリングシステムをブートできます。
ok boot net - install
システムは自動的に Solaris オペレーティング環境をエンジニアリンググループのシステムにインストールします。
x86: マーケティングシステムのブートと Solaris 9 ソフトウェアのインストール
次に示す方法のどれか 1 つを使用してシステムをブートできます。
Solaris 9 はマーケティンググループのシステムに自動的にインストールされます。
