Solaris 9 9/04 インストールガイド
Solaris のインストールをサポートするオプションを作成する方法 (DHCP マネージャ)
この手順では、DHCP サーバーを構成済みであると仮定します。 DHCP サーバーの構成を完了していない場合は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「DHCP サービスの使用計画 (手順)」を参照してください。
  1. DHCP サーバーシステム上でスーパーユーザーになります。
  2. DHCP マネージャを起動します。
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    「DHCP マネージャ (DHCP Manager)」ウィンドウが表示されます。
  3. DHCP マネージャで「オプション (Options)」を選択します。
  4. 「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。
    「オプションの作成 (Create Option)」ダイアログボックスが開きます。
  5. 最初のオプションのオプション名を入力し、そのオプションに値を入力します。
    表 7–4 を使用して、作成する必要があるオプションの名前と値を調べます。 ベンダークライアントクラスは推奨値に過ぎないことに注意してください。 DHCP サービスから Solaris インストールパラメータを取得する必要がある実際のクライアントのタイプを示すクラスを作成する必要があります。 クライアントのベンダークライアントクラスを調べる方法については、『 Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「DHCP オプションを使用した作業 (作業マップ)」を参照してください。
  6. すべての値を入力したら、「了解 (OK)」をクリックします。
  7. 「オプション (Options)」タブで、今作成したオプションを選択します。
  8. 「編集 (Edit)」メニューから「複製 (Duplicate)」を選択します。
    「オプションの複製 (Duplicate Option)」ダイアログボックスが開きます。
  9. 別のオプションの名前を入力し、その他の値を適宜変更します。
    コード、データ型、データの単位数、最大値は通常は変更する必要があります。 これらの値については、表 7–4 を参照してください。
  10. すべてのオプションを作成するまで、手順 7 から 手順 9 までを繰り返します。
    次の手順の説明に従って、ネットワークインストールクライアントにオプションを渡すマクロを作成できます。
    注 –
    これらのオプションはすでに Solaris クライアントの /etc/dhcp/inittab ファイルに含まれているので、わざわざ追加する必要はありません。
