Solaris 9 9/04 インストールガイド
フラッシュアーカイブの管理
flar コマンドは、アーカイブの管理に使用します。1 つのアーカイブを複数のセクションに分割できます。これらのセクションに対し変更、追加、または削除を実行してから結合して、アーカイブを作成できます。アーカイブに関する情報を取得することもできます。
注意 – 注意 –
アーカイブセクションは変更しないようにしてください。変更するとアーカイブの整合性に悪影響が及びます。
フラッシュアーカイブの分割
アーカイブを複数のセクションに分割し、その一部を変更したり、新たなセクションを追加したり、セクションを削除したりできます。セクションの変更後に、セクションを結合して新規アーカイブを作成する必要があります。たとえば、ユーザー定義セクションの追加や、識別セクションの変更を実行できます。アーカイブセクションは変更しないようにしてください。変更するとアーカイブの整合性に悪影響が及びます。
flar split コマンドは、フラッシュアーカイブを複数のセクションに分割します。flar コマンドは、各セクションを、現在のディレクトリまたは指定されたディレクトリ内の別個のファイルにコピーします。ファイルには、セクション名からとった名前が付けられます。たとえば、Cookie セクションは、cookie と名付けられたファイルに保存されます。flar split コマンドでは、1 つのセクションだけを保存するように指定できます。このコマンドの構文は次のとおりです。
flar split[-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-d dir
コピーするセクションを、現在のディレクトリからではなく dir から取得します。
-u section
  • このオプションを使用した場合、flarCookie セクション、識別セクション、アーカイブセクション、および section セクションをコピーします。1 つのセクション名を指定することも、あるいは空白で区切って複数のセクション名を指定することも可能です。
  • このオプションを使用しない場合、flarは Cookie、識別、およびアーカイブセクションのみをコピーします。
-f archive
アーカイブセクションを、archive という名前のファイルに入れるのではなく、archive というディレクトリに抽出します。
-S section
アーカイブから section と名付けられたセクションだけをコピーします。これは、ユーザー定義セクションです。
例 22–1 アーカイブの分割
次の例では、archive1.flar が 3 つのファイルに分割されます。
# flar split archive1.flar
アーカイブの分割後に、識別セクションの変更またはユーザー定義セクションの追加を実行できます。その後、セクションを結合してアーカイブを再作成できます。
フラッシュアーカイブの結合
アーカイブをセクションに分割した後で、セクションを結合して新規アーカイブを作成できます。
flar combine コマンドは、個別のセクションから フラッシュアーカイブを作成します。各セクションは、セクション名を名前に持つ個々のファイル内にあると見なされます。少なくとも、次の 3 つのファイルが存在している必要があります。
セクションを結合する際、以下の点に留意してください。
flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-d dir
結合するセクションを、現在のディレクトリからではなく dir から取得します。
-u section
例 22–2 フラッシュアーカイブの結合
この例では、Cookie セクション、識別セクション、アーカイブセクションが結合して、完成したアーカイブになります。アーカイブ名は newarchive.flar です。
# flar combine newarchive.flar
例 22–3 フラッシュアーカイブの結合とユーザー定義セクションの追加
この例では、Cookie セクション、識別セクション、アーカイブファイルセクション、およびユーザー定義セクションが結合して、完成したアーカイブになります。アーカイブ名は newarchive.flar です。ユーザー定義セクションの内容は、現在のディレクトリ内の user_defined という名前のファイルの中にあります。
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
アーカイブからの情報の抽出
flar info コマンドを使用して、作成済みのアーカイブに関する情報を取得します。このコマンドの構文は次のとおりです。
flar info [-l] [-k keyword] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-k keyword
キーワード keyword の値のみを返します。
-l
アーカイブセクション内のすべてのファイルをリスト表示します。
例 22–4 アーカイブセクション内のファイルの一覧表示
この例では、アーカイブ archive3.flar のファイル構造がチェックされます。
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
