CD-ROM ドライブとネットイメージのどちらを使用してソフトウェアをインストールするかを決定します。
CD-ROM ドライブを使用する場合、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) を挿入します。
ネットイメージを使用する場合、インストールメディアが置かれているディレクトリへ移動します。必要に応じて、ネットワーク管理者に場所をたずねてください。次にコマンド例を示します。
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86 |
システムのブート方法を決定します。
Solaris INSTALLATION CD からブートする場合は、CD を挿入します。システムのBIOS は、CD からのブートをサポートするものでなければなりません。
ネットワークからブートする場合は、PXE (Preboot Execution Environment) ネットワークブートを使用してください。システムは PXE をサポートするものでなければなりません。システムの BIOS 設定ツールまたはネットワークアダプタの構成設定ツールを使用して、PXE を使用するようにシステムを設定します。
フロッピーディスクからブートする場合は、システムのフロッピーディスクドライブに Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) を挿入します。
付録 I 「x86: Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) またはネットワークからのブート準備 (作業)」 の手順に従って Solaris DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (x86 版) からフロッピーディスクへ Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) ソフトウェアをコピーできます。
システムをシャットダウンし電源を切ってから、また入れ直してシステムをブートします。
メモリーテストとハードウェア検出が実行されます。画面が再表示されます。
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) および Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (x86 版) を使用する場合は、次のメッセージが表示されます。
SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
続いて、次のようなメッセージが表示されます。
SunOS Secondary Boot version 3.00
Solaris x86 Platform Edition Booting System
Running Configuration Assistant...
PXE ネットワークブートを使用してネットワーク上でブートする場合は、次のメッセージが表示されます。
Solaris network boot... |
Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) を使用する場合は、次のような情報が表示されます。
Solaris Boot Sector Version 1 |
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242
loading /solaris/boot.bin
画面が再表示され、次のようなメッセージが表示されます。
「Solaris Device Configuration Assistant」画面が表示されたら、「Continue」を選択します。
「Bus Enumeration」画面に次のメッセージが表示されます。
Determining bus types and gathering hardware configuration data ... |
「Scanning Devices」画面が表示されます。システムデバイスのスキャンが行われます。スキャンが終了すると、「Identified Devices」画面が表示されます。
変更する必要があるか確認します。
変更しない場合は、「Continue」を選択します。
変更する場合は、「changes」を選択します。
「Loading」画面に、システムをブートするためにロードされたドライバに関するメッセージが表示されます。数秒後に「Boot Solaris」画面が表示されます。
「Boot Solaris」画面で「CD」、「Net」、または「Disk」を選択し、「Continue」を選択します。
デフォルトのブートディスクが、システムのインストールまたはアップグレードに必要な条件を満たしているかどうかが検査されます。
システムに既存の Service パーティションを保持する場合、「Create Solaris fdisk Partition」画面で適切なオプションを選択します。Service パーティションの保持については、x86: デフォルトブートディスクパーティションレイアウトの変更を参照してください。
インストールの開始前にシステムに Service パーティションを復元した場合、Solaris オペレーティング環境をアップグレードできない可能性があります。
システム構成の質問に答えます。
すべてのシステム構成情報をあらかじめ構成してある場合は、手順 8 へ進みます。
システム構成情報の事前設定を行なっていない場合は、インストール用のワークシートまたは アップグレード用のワークシートを参照して、システム構成の質問に答えます。
数秒後に「The Solaris Installation Program」画面が表示されます。
「Continue」を選択します。
「kdmconfig – Introduction」画面が表示されます。
「Continue」を選択します。
「kdmconfig - View and Edit Window System Configuration」画面が表示されます。
(省略可能)「kdmconfig – View and Edit Window System Configuration」画面の構成情報を確認し、必要な場合は変更します。
構成情報の確認が終わったら、「No changes needed - Test/Save and Exit」を選択し、「Continue」を選択します。
「kdmconfig Window System Configuration Test」画面が表示されます。
「Continue」を選択します。
画面が再表示され、「kdmconfig Window System Configuration Test palette and pattern」画面が表示されます。
ポインタを移動でき、パレット上に示されている色が正しく表示されていることを確認します。
色が正しく表示されていない場合は、「No」をクリックします。可能な場合、キーボードのいずれかのキーを押すか、「kdmconfig Window System Configuration Test」画面が自動的に終了するのを待ちます。そして、一連の色が正しく表示され、ポインタを正しく移動できるまで、手順 10 から 手順 13 を繰り返します。
一連の色が正しく表示されている場合は、「Yes」をクリックします。
Solaris suninstall プログラムが始まります。
システム構成に関する残りの質問が表示される場合は、それらに答えます。
すべてのシステム構成情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求められません。
システムのリブートとディスクの取り出しを自動的に行うかを決定します。
PXE を使用してネットワークからブートする場合、手動リブートを選択します。システムがその起動時にネットワークからブートしないように設定する必要があります。ネットワークブートを無効にするには、リブート時にシステムの BIOS 設定ツールかネットワークアダプタの構成設定ツールを使用してください。
画面に示される手順に従って、Solaris ソフトウェアをシステムにインストールします。
フラッシュアーカイブをインストールしない場合には、インストールを完了します。 アップグレードを実行している場合、またはソフトウェアを追加インストールする場合には、手順 17 に進みます。
Solaris ソフトウェアのインストールが終了すると、システムは自動的にリブートするか、または手動でリブートするようにプロンプトが表示されます。
インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、次のディレクトリに作成されます。
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
フラッシュアーカイブをインストールする場合には、作業を続行します。
「フラッシュアーカイブの検索方法 (Flash Archive Retrieval Method)」画面 で、フラッシュアーカイブのロケーションを選択します。
選択された媒体に応じて、Solaris suninstall プログラムインストールが続行するためのプロンプトが表示されます。
プロンプトに従って次の情報を入力します。
選択された媒体 |
プロンプト |
HTTP |
フラッシュアーカイブのアクセスに必要となる URL 情報とプロキシ情報を指定します。 |
FTP |
FTP サーバーと、フラッシュアーカイブのパスを指定します。FTP サーバーへのアクセスに必要となるユーザーおよびパスワードの情報を指定します。FTP サーバーへのアクセスに必要となるプロキシ情報を指定します。 |
ネットワークファイルシステム |
フラッシュアーカイブが置かれているネットワークファイルシステムのパスを指定します。アーカイブのファイル名も指定できます。 |
ローカルファイル |
フラッシュアーカイブが置かれているローカルファイルシステムのパスを指定します。 |
ローカルテープ |
フラッシュアーカイブが置かれているローカルテープデバイスとテープ上の位置を指定します。 |
ローカルデバイス |
フラッシュアーカイブが置かれているローカルデバイス、パス、ファイルシステムの種類を指定します。 |
「フラッシュアーカイブの選択 (Flash Archive Selection)」画面で、「新規 (New)」を選択すると、フラッシュアーカイブを追加インストールできます。アーカイブをそれ以上インストールしない場合は、インストールを完了させるために「継続 (Continue)」を選択します。
アップグレードを行った場合は、保存されなかったローカル変更があればそれを復元します。詳細は、Solaris suninstall プログラムによるアップグレード後に必要な作業を参照してください。
(省略可能) 追加のソフトウェアをインストールする方法は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。
