CD-ROM ドライブとネットイメージのどちらを使用してソフトウェアをインストールするかを決定します。
CD-ROM ドライブを使用する場合、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) を挿入します。
ネットインストールイメージを使用する場合、次の例のように、インストールメディアが入っているディレクトリに移動します。必要に応じて、ネットワーク管理者に場所をたずねてください。次にコマンド例を示します。
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/sparc |
システムをブートします。
新しく購入したばかり (未使用) のシステムの場合は、システムの電源を入れます。
既存システムのインストールまたはアップグレードを行う場合は、システムをシャットダウンします。
ローカル CD からブートする場合は、次のコマンドを入力します。
ok boot cdrom |
ネットワーク上のインストールサーバーからブートする場合は、次のように入力します。
ok boot net |
Solaris suninstall プログラムが始まります。
システム構成の質問に答えます。
すべてのシステム構成情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求められません。
システム構成情報の事前設定を行なっていない場合は、インストール用のワークシートまたは アップグレード用のワークシートを参照して、システム構成の質問に答えます。
画面に示される手順に従って、Solaris ソフトウェアをシステムにインストールします。
フラッシュアーカイブをインストールしない場合には、インストールを完了します。 アップグレードを実行している場合、またはソフトウェアを追加インストールする場合には、手順 5 に進みます。
Solaris ソフトウェアのインストールが終了すると、システムは自動的にリブートするか、または手動でリブートするようにプロンプトが表示されます。
インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、次のディレクトリに作成されます。
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
フラッシュアーカイブをインストールする場合には、作業を続行します。
「フラッシュアーカイブの検索方法 (Flash Archive Retrieval Method)」画面 で、フラッシュアーカイブのロケーションを選択します。
選択された媒体に応じて、Solaris suninstall プログラムインストールが続行するためのプロンプトが表示されます。
プロンプトに従って次の情報を入力します。
選択された媒体 |
プロンプト |
HTTP |
フラッシュアーカイブのアクセスに必要となる URL 情報とプロキシ情報を指定します。 |
FTP |
FTP サーバーと、フラッシュアーカイブのパスを指定します。FTP サーバーへのアクセスに必要となるユーザーおよびパスワードの情報を指定します。FTP サーバーへのアクセスに必要となるプロキシ情報を指定します。 |
ネットワークファイルシステム |
フラッシュアーカイブが置かれているネットワークファイルシステムのパスを指定します。アーカイブのファイル名も指定できます。 |
ローカルファイル |
フラッシュアーカイブが置かれているローカルファイルシステムのパスを指定します。 |
ローカルテープ |
フラッシュアーカイブが置かれているローカルテープデバイスとテープ上の位置を指定します。 |
ローカルデバイス |
フラッシュアーカイブが置かれているローカルデバイス、パス、ファイルシステムの種類を指定します。 |
「フラッシュアーカイブの選択 (Flash Archive Selection)」画面で、「新規 (New)」を選択すると、フラッシュアーカイブを追加インストールできます。アーカイブをそれ以上インストールしない場合は、インストールを完了させるために「継続 (Continue)」を選択します。
アップグレードを行った場合は、保存されなかったローカル変更があればそれを復元します。詳細は、Solaris suninstall プログラムによるアップグレード後に必要な作業を参照してください。
(省略可能) 追加のソフトウェアをインストールする方法は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。
