Solaris 9 9/04 インストールガイド
カスタム JumpStart の環境変数
begin および finish スクリプトには、環境変数を使用できます。たとえば、begin スクリプトは、ディスクサイズ (SI_DISKSIZES) を抽出し、実際のディスクサイズにもとづいてシステムに特定のパッケージをインストールするかどうかを決定できます。
システムについて収集された情報は、これらの環境変数に格納されます。これらの変数は、通常、rules ファイルに使用するルールキーワードと値によって設定するかどうかが決まります。
たとえば、システムにすでにインストールされているオペレーティングシステムについての情報は、installed キーワードの使用後 SI_INSTALLED によってしか入手できません。
表 31–7 は、これらの変数とその値を説明しています。
表 31–7 インストール環境変数
環境変数
値
CHECK_INPUT
JumpStart ディレクトリ内の rules ファイルへのパス。ファイルは /tmp/install_config/rules にマウントされます。
HOME
インストール時のスーパーユーザーのホームディレクトリ (/tmp/root)
PATH
インストール時のシェル検索パス (/sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin )
SI_ARCH
インストールクライアントのハードウェアアーキテクチャー。この変数は、rules ファイルで arch キーワードを使用する場合に設定します。
SI_BEGIN
begin スクリプトを使用している場合はその名前
SI_CLASS
インストールクライアントをインストールするために使用されるプロファイルの名前
SI_CONFIG_DIR
JumpStart ディレクトリへのパス。ディレクトリは /tmp/install_config にマウントされます。
注 –
SI_CONFIG_DIR 変数は、WAN ブートを利用したカスタム JumpStart インストールでは使用できません。
SI_CONFIG_FILE
SI_CONFIG_PROG
rules ファイル
SI_CUSTOM_PROBES_FILE
custom_probes.ok ファイル。ここには、独自のルールキーワードやプローブキーワードを定義できます。custom_probes.ok ファイルを作成して使用すると、デフォルトのルールキーワードのリストを拡張できます (ルールキーワードと値の説明 を参照)。また、このファイルを使用すると、デフォルトのプローブキーワードのリストも拡張できます (プローブキーワードと値を参照)。
SI_DISKLIST
コンマで区切られた、インストールクライアント上のディスク名のリスト。この変数は、rules ファイルで disksize キーワードを使用して照合する場合に設定します。SI_DISKLIST および SI_NUMDISKS 変数は、rootdisk に使用する物理ディスクを決定するために使用します (rootdisk については システムのルートディスクを決定する方法を参照)。
SI_DISKSIZES
コンマで区切られた、インストールクライアント上のディスクサイズのリスト。この変数は、rules ファイルで disksize キーワードを使用して照合する場合に設定します。
SI_DOMAINNAME
ドメイン名。この変数は、rules ファイルで dommainname キーワードを使用して照合する場合に設定します。
SI_FINISH
finish スクリプトを使用する場合はその名前
SI_HOSTADDRESS
インストールクライアントの IP アドレス
SI_HOSTID
インストールクライアントの Ethernet アドレス
SI_HOSTNAME
インストールクライアントのホスト名。この変数は、rules ファイルで hostname キーワードを使用して照合する場合に設定します。
SI_INSTALLED
特定のオペレーティングシステムが入っているディスクのデバイス名 (Solaris、SunOS、System V など)。この変数は、rules ファイルで installed キーワードを使用して照合する場合に設定します。SI_INST_OS と SI_INST_VER は、SI_INSTALLED の値を決定するために使用します。
SI_INST_OS
オペレーティングシステムの名前。SI_INST_OS と SI_INST_VER は、SI_INSTALLED の値を決定するために使用します。
SI_INST_VER
オペレーティングシステムのバージョン。SI_INST_OS と SI_INST_VER は、SI_INSTALLED の値を決定するために使用します。
SI_KARCH
インストールクライアントのカーネルアーキテクチャー。この変数は、rules ファイルで karch キーワードを使用して照合する場合に設定します。
SI_MEMSIZE
インストールクライアントの物理メモリーの量。この変数は、rules ファイルで memsize キーワードを使用して照合する場合に設定します。
SI_MODEL
インストールクライアントのモデル名。この変数は、rules ファイルで model キーワードを使用して照合する場合に設定します。
SI_NETWORK
インストールクライアントのネットワーク番号。この変数は、rules ファイルで network キーワードを使用して照合する場合に設定します。
SI_NUMDISKS
インストールクライアントのディスク数。この変数は、rules ファイルで disksize キーワードを使用して照合する場合に設定します。SI_NUMDISKS および SI_DISKLIST 変数は、rootdisk に使用する物理ディスクを決定するために使用します (rootdisk については システムのルートディスクを決定する方法を参照)。
SI_OSNAME
Solaris 9 ソフトウェアイメージのオペレーティングシステムリリース。この変数は、たとえば、Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD イメージ上のオペレーティングシステムのバージョンにもとづいてシステムに Solaris ソフトウェアをインストールする場合にスクリプト内に指定できます。
SI_PROFILE
マウントされた JumpStart ディレクトリ内のプロファイルへのパス。このパスは /tmp/install_config/profile_name です。派生プロファイルを作成する場合は、SI_PROFILE に /tmp/install.input ファイルが設定されます。
SI_ROOTDISK
論理名 rootdisk によって表されるディスクのデバイス名。この変数は、rules ファイルで disksize または installed キーワードを rootdisk に設定した場合に設定します。
SI_ROOTDISKSIZE
論理名 rootdisk によって表されるディスクのサイズ。この変数は、rules ファイルで disksize または installed キーワードを rootdisk に設定した場合に設定します。
SI_SYS_STATE
/a/etc/.sysIDtool.state ファイル。finish スクリプトにこのファイルを指定すれば、システムのリブート時に sysidroot プログラムからスーパーユーザーのパスワードを入力するように求めるプロンプトを表示しないようにすることができます。
SI_TOTALDISK
インストールクライアント上のディスク容量の合計。この変数は、rules ファイルで totaldisk キーワードを使用して照合する場合に設定します。
SHELL
インストール時のデフォルトシェル (/sbin/sh)
TERM
インストールクライアントの端末タイプ
TZ
NIS または NIS+ ネームサービスに指定されているデフォルトの時間帯
