現在のオペレーティング環境に Solaris Live Upgrade パッケージをインストールする必要があります。アップグレード後のオペレーティング環境のリリース番号と同じリリース番号の Solaris Live Upgrade パッケージを選択してください。たとえば、オペレーティング環境を Solaris 8 から Solaris 9 にアップグレードする場合、Solaris 9 リリースの Solaris Live Upgrade パッケージが必要になります。
パッケージのインストールには、pkgadd コマンドまたはSolaris Live Upgrade インストーラを使用します。pkgadd コマンドを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法、またはSolaris Web Start インストーラを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法を参照してください。
Solaris 2.6、Solaris 7、または Solaris 8 リリースを実行している場合、Solaris Live Upgrade インストーラを実行できないことがあります。これらのリリースには、Java 2 Runtime Environment の実行に必要なパッチのセットが含まれていません。Solaris Live Upgrade インストーラを実行してパッケージをインストールするには、Java 2 Runtime Environment の推奨パッチクラスタが必要です。Solaris Live Upgrade パッケージをインストールするには、pkgadd コマンドを使用します。または、http://sunsolve.sun.com から入手可能な Java 2 Runtime Environment 推奨パッチクラスタをインストールします。
スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
次の順序でパッケージをインストールします。
# pkgadd -d path_to_packages SUNWlur SUNWluu |
ソフトウェアパッケージのあるディレクトリの絶対パスを指定します。
指定したパッケージが正常にインストールされていることを確認します。
# pkgchk -v SUNWlur SUNWluu |
Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD を挿入します。
インストーラを実行します。
Solaris DVD を使用している場合は、インストーラのあるディレクトリに移動し、インストーラを実行します。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/installers # ./liveupgrade20 |
Solaris Web Start インストーラが表示されます。
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD を使用している場合は、トップディレクトリにあるインストーラを実行します。
% ./installer |
「インストール形式の選択 (Select Type of Install)」パネルで「カスタム (Custom)」をクリックします。
「ロケールの選択 (Locale Selection)」パネルで、インストールする言語をクリックします。
インストールするソフトウェアを選択します。
DVD の場合、「コンポーネントの選択 (Component Selection)」パネルの「次へ (Next)」をクリックしてパッケージをインストールします。
CD の場合、「製品の選択 (Product Selection)」パネルの Solaris Live Upgrade の項目で「デフォルトインストール (Default Install)」をクリックします。
Solaris Web Start の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
