この章では、ネットワーク上で Solaris ソフトウェアをインストールする準備として CD メディアを使用してネットワークとシステムを設定する方法を説明します。ネットワークインストールを使用すると、Solaris 9 ディスクイメージにアクセスできるシステム (インストールサーバーと呼ばれる) から、ネットワーク上のほかのシステムに Solaris ソフトウェアをインストールできます。ユーザーは、まず CD メディアの内容をインストールサーバーのハードディスクにコピーする必要があります。これで、任意の Solaris インストール方法を使用して Solaris ソフトウェアをネットワーク上でインストールできます。この章の内容は次のとおりです。
インストールサーバーには、ネットワーク上でシステムをインストールするために必要なインストールイメージが含まれます。Solaris ソフトウェアをネットワークからインストールするためには、インストールサーバーを作成する必要があります。必ずしも個別のブートサーバーを設定する必要はありません。
DHCP を使用してインストールパラメータを設定する場合や、インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在する場合は、個別のブートサーバーは不要です。
インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在せず、DHCP を使用していない場合は、サブネットごとに異なるブートサーバーを作成する必要があります。インストールサーバーはサブネットごとに作成できます。しかし、インストールサーバーはより多くのディスク容量を必要とします。
ここでは、SPARC CD メディアを使用して SPARC インストールサーバーを作成する方法を説明します。
インストールサーバーとは異なるプラットフォームのメディアを使用してインストールサーバーを作成する場合 (SPARC システムで x86 CD メディアを使用する場合など) は、クロスプラットフォームの CD メディアを使用したインストールサーバーの作成を参照してください。
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、 『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してください。
インストールサーバーとして使用するシステムでスーパーユーザーになります。
このシステムには CD-ROM ドライブが必要です。さらに、システムは、このサイトのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。ネームサービスを使用する場合は、システムがすでに NIS、NIS+、DNS、LDAP のいずれかのネームサービスに登録されていなければなりません。ネームサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD をシステムのドライブに挿入します。
CD イメージ用のディレクトリを作成します。
# mkdir -p install_dir_path |
CD イメージをコピーするディレクトリを指定します。
マウントされたディスクの Tools ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
上の例では、cdrom0 は、Solaris オペレーティング環境の CD メディアを含むドライブへのパスです。
ドライブ内のイメージをインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
# ./setup_install_server install_dir_path |
setup_install_server コマンドは、Solaris SOFTWARE ディスクイメージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。
他のシステムがインストールサーバーをマウントできるように設定する必要があるかどうかを判断します。
インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム) が同じサブネット上にある場合、あるいは、DHCP を使用している場合、ブートサーバーを作成する必要はありません。手順 10 へ進みます。
インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在せず、DHCP を使用していない場合は、以下の手順を実行してください。
インストールサーバーのインストールイメージのパスが適切に共有されているかを確認します。
# share | grep install_dir_path |
ブートサーバーのインストールイメージのパスを指定します。
インストールサーバーのディレクトリのパスが表示されてオプションに anon=0 と示された場合は、手順 10 へ進みます。
インストールサーバーのディレクトリのパスが表示されないか、オプション内に anon=0 と示されない場合は、次の作業へ進みます。
次のエントリを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加し、ブートサーバーからインストールサーバーが利用できるように設定します。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
インストールサーバーのディレクトリパスが正しく共有されているか確認します。
# ps -ef | grep nfsd |
nfsd デーモンが稼働していない場合は、このデーモンを起動してください。
# /etc/init.d/nfs.server start |
nfsd デーモンがすでに稼働している場合は、インストールサーバーを共有してください。
# shareall |
ルート (/) ディレクトリへ移動します。
# cd / |
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を取り出します。
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD をシステムの CD-ROM ドライブに挿入します。
マウントされた CD の Tools ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
CD-ROM ドライブ内の CD をインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
# ./add_to_install_server install_dir_path |
# cd / |
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD を取り出します。
Solaris LANGUAGES CD をシステムの CD-ROM ドライブに挿入します。
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
# cd / |
ユーザーが Solaris Web Start を使用してシステムをブートし、ネットワーク上で Solaris 9 ソフトウェアをインストールできるようにするか、決定します。
しない場合は、Solaris LANGUAGES CD を取り出して手順 25 へ進みます。
する場合は、Solaris LANGUAGES CD を取り出して継続します。
Solaris INSTALLATIONCD をシステムの CD-ROM ドライブに挿入します。
マウントされた CD の modify_install_server を含むディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
Solaris Web Start インタフェースソフトウェアをインストールサーバーにコピーします。
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path |
既存イメージのミニルートを install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig に保存します。
Solaris Web Start インタフェースをコピーするディレクトリを指定します。
Solaris Web Start インタフェースのコピー元となる CD 上のディレクトリを指定します。
setup_install_server によって作成されたネットインストールイメージ上のミニルート (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot ) にあるファイルにパッチを適用するか決定します。ブートイメージに問題がある場合は、ファイルにパッチを適用する必要があります。
パッチを適用しない場合は、このまま継続します。
適用する場合は、patchadd -C コマンドを使用して、ミニルートにあるファイルにパッチを適用します。
patchadd -C を使用する前には必ず、パッチの README を読むか、ご購入先におたずねください。
ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。
DHCP を使用しているか、あるいはインストール対象のシステムと同じサブネット上にインストールサーバーが存在する場合は、ブートサーバーを作成する必要はありません。CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムを追加するへ進みます。
DHCP を使用しておらず、インストールサーバーとクライアントが別のサブネットに存在する場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。 CD イメージを用いたサブネット上でのブートサーバーの作成へ進みます。
次の例は、インストールサーバーの /export/home/cdsparc ディレクトリに次の CD をコピーしてインストールサーバーを作成する方法を示しています。
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版)
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (SPARC 版)
Solaris LANGUAGES CD (SPARC 版)
# mkdir -p /export/home/cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdsparc |
個別のブートサーバーがある場合は、次の手順を追加します。
次のパスを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加します。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdsparc |
nfsd デーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsd デーモンが稼働していない場合、このデーモンを起動して共有します。
# ps -ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start # shareall |
引き続き、次の手順を実行します。
ブートサーバーが不要であるか、個別のブートサーバーを設定する手順を完了している場合は、作業を続行します。
# cd / # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/s0 # ./modify_install_server -p /export/home/cdsparc /cdrom/cdrom0/s0 |
この例では、各コマンドを実行する前に各 CD がドライブに挿入され、自動的にマウントされるものとします。各コマンドの実行が終了すると、CD が取り出されます。
ここでは、x86 CD メディアを使用して x86 インストールサーバーを作成する方法を説明します。
インストールサーバーとは異なるプラットフォームのメディアを使用してインストールサーバーを作成する場合 (x86 システムで SPARC CD メディアを使用する場合など) は、クロスプラットフォームの CD メディアを使用したインストールサーバーの作成を参照してください。
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools |
インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム) が同じサブネット上にある場合、あるいは、DHCP を使用している場合、ブートサーバーを作成する必要はありません。手順 10へ進みます。
インストールサーバーのディレクトリへのパスが表示されて、anon=0 がオプションに表示される場合、手順 10 に進みます。
# shareall |
# cd / |
# cd / |
# cd / |
Solaris INSTALLATION CD をシステムの CD-ROM ドライブに挿入します。
# cd /cdrom/cdrom0/s2 |
次の例は、インストールサーバーの /export/home/cdx86 ディレクトリに次の CD をコピーしてインストールサーバーを作成する方法を示しています。
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版)
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (x86 版)
Solaris LANGUAGES CD (x86 版)
# mkdir -p /export/home/cdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdx86 |
引き続き、次の手順を実行します。
# cd / # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / # cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / # cd /cdrom/cdrom0/s2 # ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2 |
インストールサーバーとは異なるプラットフォームの CD を使用する必要がある場合、インストールサーバー上で CD を読み取ることができません。リモートシステムを使用して CD を読み取る必要があります。たとえば、SPARC インストールサーバーを設定している状態で x86 CD メディアを使用する場合、リモート x86 システムを使用して CD を読み取る必要があります。
ここでは、x86 CD メディアを使用して SPARC システム上に x86 インストールサーバーを作成する手順を説明します。以下が必要になります。
SPARC システム
CD-ROM ドライブを備えた x86 システム
リモート x86 システム用の CD セット
Solaris INSTALLATION CD (x86 版)
コマンド入力例中の SPARC-system はインストールサーバーとなる SPARC システムを、remote-x86-system は x86 CD メディアを使用するリモート x86 システムを表します。
リモート x86 システム上で、スーパーユーザーになります。
このシステムには CD-ROM ドライブが必要です。さらに、システムは、このサイトのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。ネームサービスを使用する場合、システムのネームサービスは、NIS、NIS+、DNS、LDAP のいずれかでなければなりません。ネームサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。
リモート x86 システム上で、システムのドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) を挿入します。
リモート x86 システム上で、次のエントリを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加します。
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 |
リモート x86 システム上で、NFS デーモンを起動します。
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start |
リモート x86 システム上で share コマンドを実行し、他のシステムが CD を利用可能であることを確認します。
remote-x86-system# share - /cdrom/sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " " |
上のサンプル出力では、sol_9_x86 は、Solaris 9 (x86 版) オペレーティング環境を指します。このテキスト文字列は、Solaris オペレーティング環境のバージョンによって異なります。
x86 インストールサーバーとして使用する SPARC システム上で、スーパーユーザーになります。
SPARC システム上で x86 CD にアクセスする際のマウントポイントとなる 2 つのディレクトリ (ミニルート用と製品用) を作成します。
SPARC-system# mkdir directory_name_s0 |
SPARC-system# mkdir directory_name_s2 |
スライス 0 からのミニルート用のマウントポイントとなるディレクトリの名前です。
スライス 2 からの製品用のマウントポイントとなるディレクトリの名前です。
CD がリモート x86 システム上で適切にエクスポートされていることを確認します。
SPARC-system# showmount -e remote-x86-system export list for remote-x86-system: /cdrom/sol_9_x86/s0 (everyone) /cdrom/sol_9_x86/s2 (everyone) |
SPARC システム上で、リモート x86 システムの CD イメージをマウントします。
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s0 directory_name_s0 |
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s2 directory_name_s2 |
SPARC システム上で、マウントされたディスクの Tools ディレクトリに移動します。
SPARC-system# cd /directory_name_s2/Solaris_9/Tools |
SPARC システム上で、インストールサーバーのハードディスク内の、setup_install_server コマンドを使用して作成したディレクトリにドライブ内のディスクをコピーします。
SPARC-system# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path |
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD の Tools ディレクトリ上のブートイメージ以外を使用する場合は、そのブートイメージのパスを指定します。
ディスクイメージをコピーするディレクトリを指定します。空のディレクトリを指定してください。
SPARC システム上で、トップディレクトリに移動します。
SPARC-system# cd / |
SPARC システム上で、両方のディレクトリのマウントを解除します。
SPARC-system# unmount directory_name_s0 |
SPARC-system# unmount directory_name_s2 |
x86 システム上で、両方の CD-ROM スライスの共有を解除します。
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s0 |
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s2 |
x86 システム上で、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) を取り出します。
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (x86 版) を SPARC システムの CD-ROM ドライブに挿入します。
SPARC システム上で、マウントされた CD の Tools ディレクトリに移動します。
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
SPARC システム上で、CD をインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path |
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (x86 版) を取り出します。
Solaris LANGUAGES CD (x86 版) を SPARC システムの CD-ROM ドライブに挿入し、CD をマウントします。
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
しない場合は、Solaris LANGUAGES CD (x86 版) を取り出して 手順 31 へ進みます。
する場合は、Solaris LANGUAGES CD (x86 版) を取り出して次の作業へ進みます。
リモート x86 システムの CD-ROM ドライブに Solaris INSTALLATION CD (x86 版) を挿入します。
リモート x86 システム上で、CD が他のシステムから利用可能であることを確認します。
remote-x86-system# share - /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/multi_sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " " |
SPARC システム上で、CD 上のスライスをマウントします。
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s0 directory_name_s0 SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s2 directory_name_s2 |
SPARC システム上で、マウントされた CD の modify_install_server を含むディレクトリに移動します。
SPARC-system# cd directory_name_s2 |
SPARC-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0 |
setup_install_server によって作成されたネットインストールイメージ上のミニルート (Solaris_9/Tools/Boot) にあるファイルにパッチを適用するか決定します。
適用しない場合は、次の手順に進みます。
インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム) が同じサブネット上にある場合、あるいは、DHCP を使用している場合、ブートサーバーを作成する必要はありません。CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムを追加するを参照してください。
インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在せず、DHCP を使用していない場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。ブートサーバーを作成する方法については、CD イメージを使用してサブネット上にブートサーバーを作成する方法を参照してください。
次の例では、rosemary という名前の SPARC システム上に x86 インストールサーバーを作成する方法を示します。次の x86 CD が、tadpole という名前のリモート x86 システムから SPARC インストールサーバーの /export/home/cdx86 ディレクトリにコピーされます。
Solaris INSTALLATION (MULTILINGUAL) CD (x86 版)
リモート x86 システムで、次のように入力します。
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start |
SPARC システムで、次のように入力します。
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S0 rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S2 rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S0 rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S2 rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2/Solaris_9/Tools rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server -t /x86S0 /export/home/cdx86 rosemary (SPARC-system)# cd / rosemary (SPARC-system)# unmount /x86S0 rosemary (SPARC-system)# unmount /x86S2 tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s2 rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86 rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/x86S0 rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/x86S2 rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2 rosemary (SPARC-system)# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /x86S0 |
ここでは、SPARC CD メディアを使用して x86 システム上に SPARC インストールサーバーを作成する手順を説明します。以下が必要になります。
x86 システム
CD-ROM ドライブを備えた SPARC システム
リモート SPARC システム用の CD セット
Solaris INSTALLATION CD (SPARC 版)
コマンド入力例中の x86-system はインストールサーバーとなる x86 システムを、remote SPARC system は SPARC CD メディアを使用するリモート SPARC システムを表します。
リモート SPARC システム上で、スーパーユーザーになります。
リモート SPARC システム上で、システムのドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) を挿入します。
リモート SPARC システム上で、次のエントリを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加します。
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
リモート SPARC システム上で、NFS デーモンを起動します。
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start |
リモート SPARC システム上で share コマンドを実行し、他のシステムが CD を利用可能であることを確認します。
remote-SPARC-system# share - /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " " |
SPARC インストールサーバーとして使用する x86 システム上で、スーパーユーザーになります。
x86 システム上で SPARC CD にアクセスする際のマウントポイントとなる 2 つのディレクトリ (ミニルート用と製品用) を作成します。
x86-system# mkdir directory_name_s0 |
x86-system# mkdir directory_name_s1 |
スライス 0 からの製品用のマウントポイントとなるディレクトリの名前です。
スライス 1 からのミニルート用のマウントポイントとなるディレクトリの名前です。
x86-system# showmount -e remote-SPARC-system export list for remote-SPARC-system: /cdrom/sol_9_sparc/s0 (everyone) /cdrom/sol_9_sparc/s1 (everyone) |
x86 システム上で、リモート SPARC システムの CD イメージをマウントします。
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0 |
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1 |
x86 システム上で、マウントされたディスクの Tools ディレクトリに移動します。
x86-system# cd /directory_name_s0/Solaris_9/Tools |
x86 システム上で、インストールサーバーのハードディスク内の、setup_install_server コマンドを使用して作成したディレクトリにドライブ内のディスクをコピーします。
x86-system# ./setup_install_server -t directory_name_s1 install_dir_path |
x86 システム上で、トップディレクトリに移動します。
x86-system# cd / |
x86 システム上で、両方のディレクトリのマウントを解除します。
x86-system# unmount directory_name_s0 |
x86-system# unmount directory_name_s1 |
SPARC システム上で、両方の CD-ROM スライスの共有を解除します。
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
SPARC システム上で、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) を取り出します。
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (SPARC 版) を x86 システムの CD-ROM ドライブに挿入します。
x86 システム上で、マウントされた CD の Tools ディレクトリに移動します。
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
x86 システム上で、CD をインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path |
Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (SPARC 版) を取り出します。
x86 システム上で、Solaris LANGUAGES CD (SPARC 版) を x86 システムの CD-ROM ドライブに挿入し、CD をマウントします。
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
しない場合は、Solaris LANGUAGES CD (SPARC 版) を取り出して 手順 31 へ進みます。
する場合は、Solaris LANGUAGES CD (SPARC 版) を取り出して次の作業へ進みます。
リモート SPARC システムの CD-ROM ドライブに Solaris INSTALLATION CD (SPARC 版) を挿入します。
リモート SPARC システム上で、CD が他のシステムから利用可能であることを確認します。
remote-SPARC-system# share - /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/multi_sol_9_x86/s1 ro,anon=0 " " |
上のサンプル出力では、multi_sol_9_x86 は、Solaris 9 (x86 版) オペレーティング環境を指します。このテキスト文字列は、Solaris オペレーティング環境のバージョンによって異なります。
x86 システム上で、CD 上のスライスをマウントします。
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0 x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1 |
x86 システム上で、マウントされた CD の modify_install_server を含むディレクトリに移動します。
x86-system# cd directory_name_s0 |
x86-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s1 |
適用しない場合は、次の手順に進みます。
次の例では、richards という名前の x86 システム上に SPARC インストールサーバーを作成する方法を示します。次の SPARC CD が、simpson という名前のリモート SPARC システムから x86 インストールサーバーの /export/home/cdsparc ディレクトリにコピーされます。
リモート SPARC システムで、次のように入力します。
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start |
richards (x86-system)# mkdir /sparcS0 richards (x86-system)# mkdir /sparcS1 richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0 richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s1 /sparcS1 richards (x86-system)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools richards (x86-system)# ./setup_install_server -t /sparcS0 /export/home/cdsparc richards (x86-system)# cd / richards (x86-system)# unmount /sparcS0 richards (x86-system)# unmount /sparcS1 |
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS0 richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS1 richards (x86-system)# cd /sparcS0 richards (x86-system)# ./modify_install_server -p /export/home/cdsparc /sparcS1 |
Solaris ソフトウェアをネットワークからインストールするためには、インストールサーバーを作成する必要があります。ブートサーバーは必ずしも設定する必要はありません。ブートサーバーには、ネットワーク上でシステムをブートするために必要なブートソフトウェアが含まれています。一方、インストールサーバーは Solaris ソフトウェアのインストールを行います。
DHCP を使用してインストールパラメータを設定している場合、あるいは、インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上にある場合、ブートサーバーは必要ありません。CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムを追加するへ進みます。
サブネット内でブートサーバーとして使用するシステムにログインし、スーパーユーザーになります。
システムに CD-ROM ドライブが存在するか、あるいはリモートの Solaris 9 ディスクイメージ (通常、インストールサーバーに存在する) にアクセスできなければなりません。ネームサービスを使用する場合は、システムがすでにそのネームサービスに登録されていなければなりません。ネームサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。
インストールサーバーから Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD イメージをマウントします。
# mount -F nfs -o ro server_name :path /mnt |
インストールサーバー名とディスクイメージの絶対パスを指定します。
ブートイメージ用のディレクトリを作成します。
# mkdir -p boot_dir_path |
ブートソフトウェアをコピーするディレクトリを指定します。
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD イメージの Tools ディレクトリへ移動します。
# cd /mnt/Solaris_9/Tools |
ブートソフトウェアをブートサーバーにコピーします。
# ./setup_install_server -b boot_dir_path |
システムをブートサーバーとして設定することを示します。
setup_install_server コマンドは、イメージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。
# cd / |
インストールイメージをマウント解除します。
# umount /mnt |
以上の操作で、ネットワークからインストールするためにシステムを設定する用意が整いました。CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムを追加するを参照してください。
次の例は、ブートサーバーをサブネット上に作成する方法を示したものです。次のコマンドを実行すると、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) イメージのブートソフトウェアがシステムのローカルディスク (/export/install/boot) にコピーされます。
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt # mkdir -p /export/install/boot # cd /mnt/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server -b /export/install/boot # cd / # umount /mnt |
この例では、コマンドを実行する前に各ディスクがドライブに挿入され、自動的にマウントされるものとします。コマンドの実行が終了すると、ディスクが取り出されます。
インストールサーバーとブートサーバー (必要な場合) を作成した後、ネットワークからインストールする各システムを設定する必要があります。インストールする各システムは、次の情報にアクセスできる必要があります。
インストールサーバー
ブートサーバー (必要な場合)
sysidcfg ファイル (sysidcfg ファイルを使用してシステム構成情報を事前設定する場合)
ネームサーバー (ネームサービスを使用してシステム構成情報を事前設定する場合)
プロファイルサーバー上の JumpStart ディレクトリにあるプロファイル (カスタム JumpStart インストールを使用する場合)
インストールサーバーとクライアントの設定には、add_install_client を使用して以下の作業を実行してください。次の手順の例も参照してください。
DHCP を使用してインストールパラメータを設定する場合は、例 15–6 を参照してください。
インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在する場合は、例 15–7 を参照してください。
インストールサーバーとクライアントが同じサブネット上に存在せず、DHCP を使用していない場合は、例 15–8 を参照してください。
x86 クライアントのインストールパラメータの設定に DHCP を使用する場合は、例 15–9 を参照してください。
x86 ベースのシステムのインストール中に特定のシリアルポートに出力を表示したい場合は、例 15–10 を参照してください。
x86 クライアントのインストール時に、特定のネットワークインタフェースを使用するように設定したい場合は、例 15–11 を参照してください。
このコマンドで使用できるオプションについての詳細は、add_install_client(1M) のマニュアルページを参照してください。
ブートサーバーが存在する場合は、インストールサーバーのインストールイメージを共有しているか確認してください。「インストールサーバーを作成する方法」の手順 6 を参照してください。
インストールサーバーまたはブートサーバー上でスーパーユーザーになります。
NIS、NIS+、DNS、または LDAP のネームサービスを使用する場合、インストールするシステムについての次のような情報がネームサービスに追加されていることを確認します。
ホスト名
IP アドレス
Ethernet アドレス
ネームサービスの詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
インストールサーバー上の Solaris 9 CD イメージの Tools ディレクトリに移動します。
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools |
Tools ディレクトリのパスを指定します。
ネットワークでインストールするためのシステムを設定します。
# ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \ [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]] [[-p sysid_server:path]] \ [[-t boot_image_path]] [[-b "network_boot_variable=value"]] \ [[-e ethernet_address]] client_name platform_group |
クライアントが DHCP を使用してネットワークインストールパラメータを取得することを指定します。-d だけを使用した場合、add_install_client コマンドは、同じクラスに属するすべてのクライアントシステム (たとえばすべての SPARC クライアントマシン) のインストール情報を設定します。特定のクライアントのインストール情報を設定する場合は、-d と -e を併用します。
x86 クライアントの場合、このオプションを指定し、PXE ネットワークブートを使用してネットワークからシステムをブートしてください。
DHCP を使用した特定のクラスのインストールの詳細は、Solaris インストールパラメータ用の DHCP オプションとマクロの作成を参照してください。
インストールサーバーの名前とパスを指定します。
install_server は、インストールサーバーのホスト名です。
install_dir_path は、Solaris 9 CD イメージの絶対パスです。
カスタム JumpStart インストールの JumpStart ディレクトリを指定します。jumpstart_server には JumpStart ディレクトリがあるサーバーのホスト名を指定します。jumpstart_dir_path は、JumpStart ディレクトリへの絶対パスです。
システムの構成情報を事前設定するための sysidcfg ファイルのパスを指定します。sysid_server は、このファイルを持っているサーバーの有効なホスト名または IP アドレスです。path は、sysidcfg ファイルを含むディレクトリの絶対パスです。
Solaris 9 ネットインストールイメージ、CD、または DVD 上の Tools ディレクトリにあるブートイメージ以外のブートイメージを使用したい場合、別のブートイメージへのパスを指定します。
x86 システムのみ: ネットワークからクライアントをブートするとき使用するブートプロパティ変数の値を設定できます。-b は、-e オプションと組み合わせて使用してください。
ブートプロパティの詳細は、eeprom(1M) のマニュアルページを参照してください。
インストールするクライアントの Ethernet アドレスを指定します。このオプションを指定すると、特定のクライアントのインストール情報を設定できます。
DHCP を使用した特定のクライアントのインストールの詳細は、Solaris インストールパラメータ用の DHCP オプションとマクロの作成を参照してください。
ネットワークからインストールするシステムのホスト名を指定します。この名前はインストールサーバーのホスト名ではありません。
インストールするシステムのプラットフォームグループを指定します。プラットフォームグループの詳細は、付録 C 「プラットフォーム名とプラットフォームグループ (リファレンス)」を参照してください。
次の例に、DHCP を使用してネットワーク上でインストールパラメータを設定しているときに、インストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basil という名前の Ultra 5 システムです。ファイルシステム /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools には、add_install_client コマンドが入っています。
DHCP を使用してネットワークインストール用のインストールパラメータを設定する方法については、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「DHCP サービスを使用した Solaris ネットワークインストールのサポート (作業マップ)」を参照してください。
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
次の例に、インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basil という名前の Ultra 5 システムです。ファイルシステム /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools には、add_install_client コマンドが入っています。
install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
次の例に、ブートサーバーにインストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、rose という名前の Ultra 5 システムです。次のコマンドはブートサーバー上で実行します。-s オプションには、/export/home/cdsparc に Solaris 9 CD イメージを持っている rosemary という名前のインストールサーバーを指定しています。
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u |
次の例に、DHCP を使用してネットワークのインストールパラメータを設定している場合に、x86 インストールクライアントをインストールサーバーに追加する方法を示します。-d オプションは、クライアントが構成に DHCP プロトコルを使用することを指定するために使用されます。PXE ネットワークブートを使用する場合には、DHCP プロトコルを使用する必要があります。DHCP クラス名 SUNW.i86pc は、このコマンドが単一のクライアントだけでなく、ネットワーク上のすべての Solaris x86 ブートクライアントに適用されることを意味します。 -s オプションを使用して、rosemary という名前のインストールサーバーからクライアントをインストールすることを指定します。このサーバーは、/export/home/cdx86 に Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) イメージを保持しています。
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 SUNW.\ i86pc i86pc |
次の例は、x86 インストールクライアントをインストールサーバーに追加して、インストール時に使用するシリアルコンソールを指定する方法を示しています。この例では、インストールクライアントは次のように設定されます。
-d オプションが指定されているので、クライアントは DHCP を使用してインストールパラメータを設定します。
-e オプションが指定されているので、Ethernet アドレスが 00:07:e9:04:4a:bf と一致するクライアントに対してのみ、インストールが行われます。
1 番目と 2 番目の -b オプションにより、インストールプログラムの入出力デバイスがシリアルポート ttya に設定されます。
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc |
-b オプションで使用可能なブートプロパティ変数の詳細は、eeprom(1M) のマニュアルページを参照してください。
次の例は、x86 インストールクライアントをインストールサーバーに追加して、インストール時に使用するブートデバイスを指定する方法を示しています。インストールクライアントの設定時にブートデバイスを指定すると、インストール時、Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) はこの情報の入力プロンプトを表示しません。
3 番目の -b オプションにより、インストールプログラムがインストール時に特定のブートデバイスを使用するように設定されます。
ブートデバイスパスの値は、使用するハードウェアによって異なります。
クライアントは x86 システムであるため、プラットフォーム名には i86pc を指定します。
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc |
