Solaris 9 9/04 インストールガイド
x86: SPARC または x86 DVD メディアを使用して x86 インストールサーバーを作成する方法
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、 『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してください。
  1. インストールサーバーとして使用する x86 システムでスーパーユーザーになります。
    このシステムには DVD-ROM ドライブが必要です。さらに、システムは、このサイトのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。ネームサービスを使用する場合、システムのネームサービスは、NIS、NIS+、DNS、LDAP のいずれかでなければなりません。ネームサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。
  2. システムのドライブに Solaris DVD を挿入します。
  3. ブートイメージをコピーするディレクトリを作成します。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    DVD イメージをコピーするディレクトリを指定します。
  4. マウントされたディスクの Tools ディレクトリに移動します。
    • x86 DVD メディアの場合、次のように入力します。
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    • SPARC DVD メディアの場合、次のように入力します。
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
    上の例では、cdrom0 は、Solaris オペレーティング環境の DVD メディアを含むドライブへのパスです。
  5. setup_install_server コマンドを使用して、ドライブ内のディスクをインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    注 –
    setup_install_server コマンドは、Solaris SOFTWARE ディスクイメージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。
  6. 他のシステムがインストールサーバーをマウントできるように設定する必要があるかどうかを判断します。
    • インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム) が同じサブネット上にある場合、あるいは、DHCP を使用している場合、ブートサーバーを作成する必要はありません。手順 10 に進みます。
    • インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在せず、DHCP を使用していない場合は、以下の手順を実行してください。
  7. インストールサーバーのイメージへのパスが適切に共有されていることを確認します。
    # share | grep install_dir_path
    install_dir_path
    DVD イメージがコピーされているインストールイメージを指定します。
    • インストールサーバーのディレクトリへのパスが表示されて、anon=0 がオプションに表示される場合、手順 10 に進みます。
    • インストールサーバーのディレクトリのパスが表示されないか、オプション内に anon=0 と示されない場合は、次の作業へ進みます。
  8. 次のエントリを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加し、ブートサーバーからインストールサーバーが利用できるように設定します。
    share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
  9. インストールサーバーのディレクトリパスが正しく共有されているかを確認します。
    # ps -ef | grep nfsd
    • nfsd デーモンが稼働していない場合は、このデーモンを起動してください。
      # /etc/init.d/nfs.server start
    • nfsd デーモンがすでに稼働している場合は、インストールサーバーを共有してください。
      # shareall
  10. ルート (/) ディレクトリへ移動します。
    # cd /
  11. Solaris DVD を取り出します。
  12. setup_install_server によって作成されたネットインストールイメージ上のミニルート (Solaris_9/Tools/Boot) にあるファイルにパッチを適用するか決定します。
    • パッチを適用しない場合は、このまま継続します。
    • 適用する場合は、patchadd -C コマンドを使用して、ミニルートにあるファイルにパッチを適用します。
  13. ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。
例 14–3 x86: x86 DVD を使用して x86 インストールサーバーを作成する
次に、インストールサーバーの /export/home/dvdx86 ディレクトリに Solaris DVD (x86 版) をコピーして x86 インストールサーバーを作成する方法を示します。
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
次のパスを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加します。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
nfsd デーモンが稼働しているかどうかを確認します。nfsd デーモンが稼働していない場合、このデーモンを起動して共有します。
# shareall
# cd /
例 14–4 SPARC DVD を使用して x86 インストールサーバーを作成する
次に、インストールサーバーの /export/home/dvdsparc ディレクトリに Solaris DVD (SPARC 版) をコピーして x86 インストールサーバーを作成する方法を示します。
# mkdir -p /export/home/dvdscparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
# shareall
# cd /
