Solaris 9 9/04 インストールガイド
x86: x86 CD メディアを使用して x86 インストールサーバーを作成する方法
ここでは、x86 CD メディアを使用して x86 インストールサーバーを作成する方法を説明します。
インストールサーバーとは異なるプラットフォームのメディアを使用してインストールサーバーを作成する場合 (x86 システムで SPARC CD メディアを使用する場合など) は、クロスプラットフォームの CD メディアを使用したインストールサーバーの作成を参照してください。
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、 『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してください。
  1. インストールサーバーとして使用するシステムでスーパーユーザーになります。
    このシステムには CD-ROM ドライブが必要です。さらに、システムは、このサイトのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。ネームサービスを使用する場合は、システムがすでに NIS、NIS+、DNS、LDAP のいずれかのネームサービスに登録されていなければなりません。ネームサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。
  2. Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD をシステムのドライブに挿入します。
  3. CD イメージ用のディレクトリを作成します。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    CD イメージをコピーするディレクトリを指定します。
  4. マウントされたディスクの Tools ディレクトリに移動します。
    # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    上の例では、cdrom0 は、Solaris オペレーティング環境の CD メディアを含むドライブへのパスです。
  5. ドライブ内のイメージをインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    注 –
    setup_install_server コマンドは、Solaris SOFTWARE ディスクイメージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。
  6. 他のシステムがインストールサーバーをマウントできるように設定する必要があるかどうかを判断します。
    • インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム) が同じサブネット上にある場合、あるいは、DHCP を使用している場合、ブートサーバーを作成する必要はありません。手順 10へ進みます。
    • インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在せず、DHCP を使用していない場合は、以下の手順を実行してください。
  7. インストールサーバーのインストールイメージのパスが適切に共有されているかを確認します。
    # share | grep install_dir_path
    install_dir_path
    ブートサーバーのインストールイメージのパスを指定します。
    • インストールサーバーのディレクトリへのパスが表示されて、anon=0 がオプションに表示される場合、手順 10 に進みます。
    • インストールサーバーのディレクトリのパスが表示されないか、オプション内に anon=0 と示されない場合は、次の作業へ進みます。
  8. 次のエントリを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加し、ブートサーバーからインストールサーバーが利用できるように設定します。
    share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
    install_dir_path
  9. インストールサーバーのディレクトリパスが正しく共有されているか確認します。
    # ps -ef | grep nfsd
    • nfsd デーモンが稼働していない場合は、このデーモンを起動してください。
      # /etc/init.d/nfs.server start
    • nfsd デーモンがすでに稼働している場合は、インストールサーバーを共有してください。
      # shareall
  10. ルート (/) ディレクトリへ移動します。
    # cd /
  11. Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を取り出します。
  12. Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD をシステムの CD-ROM ドライブに挿入します。
  13. マウントされた CD の Tools ディレクトリに移動します。
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  14. CD-ROM ドライブ内の CD をインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
  15. ルート (/) ディレクトリへ移動します。
    # cd /
  16. Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD を取り出します。
  17. Solaris LANGUAGES CD をシステムの CD-ROM ドライブに挿入します。
  18. マウントされた CD の Tools ディレクトリに移動します。
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  19. CD-ROM ドライブ内の CD をインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
    install_dir_path
  20. ルート (/) ディレクトリへ移動します。
    # cd /
  21. ユーザーが Solaris Web Start を使用してシステムをブートし、ネットワーク上で Solaris 9 ソフトウェアをインストールできるようにするか、決定します。
    • しない場合は、Solaris LANGUAGES CD を取り出して手順 25 へ進みます。
    • する場合は、Solaris LANGUAGES CD を取り出して継続します。
  22. Solaris INSTALLATION CD をシステムの CD-ROM ドライブに挿入します。
  23. マウントされた CD の modify_install_server を含むディレクトリに移動します。
  24. Solaris Web Start インタフェースソフトウェアをインストールサーバーにコピーします。
    # ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
    -p
    既存イメージのミニルートを install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig に保存します。
    install_dir_path
    Solaris Web Start インタフェースをコピーするディレクトリを指定します。
    Solaris Web Start インタフェースのコピー元となる CD 上のディレクトリを指定します。
  25. setup_install_server によって作成されたネットインストールイメージ上のミニルート (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot ) にあるファイルにパッチを適用するか決定します。ブートイメージに問題がある場合は、ファイルにパッチを適用する必要があります。
    • パッチを適用しない場合は、このまま継続します。
    • 適用する場合は、patchadd -C コマンドを使用して、ミニルートにあるファイルにパッチを適用します。
      注意 – 注意 –
      patchadd -C を使用する前には必ず、パッチの README を読むか、ご購入先におたずねください。
  26. ブートサーバーを作成する必要があるかどうかを判断します。
例 15–2 x86: x86 CD メディアによる x86 インストールサーバーの作成
次の例は、インストールサーバーの /export/home/cdx86 ディレクトリに次の CD をコピーしてインストールサーバーを作成する方法を示しています。
# mkdir -p /export/home/cdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
この例では、各コマンドを実行する前に各 CD がドライブに挿入され、自動的にマウントされるものとします。各コマンドの実行が終了すると、CD が取り出されます。
