network_interface キーワードを使用して 1 つのインタフェースを構成するときには、以下の方法を使用します。
DHCP を使用する場合 – ネットワーク上の DHCP サーバーを使用して、ネットワークインタフェースを構成できます。 インストール時に DHCP サーバーを使用する方法の詳細は、DHCP サービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)を参照してください。
DHCP サーバーを使用してシステム上に 1 つのインタフェースを構成する場合は、network_interface キーワードに次の構文を使用します。
network_interface=PRIMARY
{dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}
または
network_interface=value
システム上に存在するインタフェースのうち、最初に稼動する非ループバックインタフェースを構成するように指定します。 順序は、ifconfig コマンドの表示どおりです。 稼動しているインタフェースが存在しない場合には、最初の非ループバックインタフェースが使用されます。 非ループバックインタフェースが見つからない場合は、システムはネットワーク接続されません。
hme0 や eri1 など、特定のインタフェースを構成するように指定します。
IPv6 を使用してシステムを構成するかどうかを指定します。
WAN ブートインストールの場合には、この値を protocol_ipv6=no と設定する必要があります。
DHCP を使用しない場合 – DHCP を使用しないでネットワークインタフェースを構成する場合には、構成情報を sysidcfg ファイルに指定できます。 DHCP を使用しないでシステム上に 1 つのインタフェースを構成する場合は、次の構文を使用します。
{hostname=host_name
default_route=ip_address
ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}
または
{hostname=host_name
netmask=netmask
複数のインタフェースを構成する場合は、PRIMARY キーワード値を使用しないでください。
(省略可能) システムのホスト名を指定します。
(省略可能) デフォルトルーターの IP アドレスを指定します。 ICMP ルーター発見プロトコルを使用してルーターを自動的に検出する場合には、このキーワードを省略してください。
インストール時にルーターを自動的に検出できない場合、ルーター情報の入力を求めるメッセージが表示されます。
(省略可能) システムの IP アドレスを指定します。
(省略可能) システムのネットマスク値を指定します。
(省略可能) IPv6 を使用してシステムを構成するかどうかを指定します。
カスタム JumpStart を使用して自動インストールを実行する場合は、protocol_ipv6 キーワードに値を指定する必要があります。
WAN ブートインストールを実行する場合には、この値を protocol_ipv6=no と設定する必要があります。
必要に応じて、hostname、ip_address、netmask キーワードのどれかを組み合わせて設定します。あるいは、これらのキーワードをまったく設定しなくてもかまいません。 どのキーワードも使用しない場合、中括弧 { } は省略します。
次の例では、DHCP を使用して eri0 ネットワークインタフェースが構成されるように指定しています。 IPv6 サポートは無効になります。
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
次の例では、インタフェース eri0 を次の設定で構成しています。
ホスト名は host1 に設定されます。
IP アドレスは 172.31.88.100 に設定されます。
ネットマスクは 255.255.255.0 に設定されます。
IPv6 サポートがインタフェース上で無効になります。
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
