sysidcfg ファイルに一連のキーワードを指定すると、システムを事前設定できます。 sysidcfg ファイルキーワード は、これらのキーワードを示しています。
異なる構成情報を必要とするシステムごとに、固有の sysidcfg ファイルを作成する必要があります。 すべてのシステムに同じ時間帯を割り当てる場合は、同じ sysidcfg ファイルを使用して、一連のシステムに時間帯を事前設定することができます。 ただし、これらの各システムに異なる root (スーパーユーザー) パスワードを事前設定する場合は、各システムに固有の sysidcfg ファイルを作成する必要があります。
sysidcfg ファイルは、次のどれかに置くことができます。
NFS ファイルシステム – sysidcfg ファイルを共有 NFS ファイルシステムに置く場合は、ネットワークからインストールできるようにシステムを設定するときに、add_install_client(1M) コマンドの -p オプションで Solaris 9 ソフトウェアのインストール時に sysidcfg ファイルが検索される場所を指定する必要があります。
UFS フロッピーディスクまたは PCFS フロッピーディスク – sysidcfg ファイルをフロッピーディスクのルート (/) ディレクトリに置きます。
HTTP または HTTPS サーバー – WAN ブートインストールを実行する場合は、sysidcfg ファイルを Web サーバーのドキュメントルートディレクトリに置きます。
カスタム JumpStart インストールを実行していて、フロッピーディスク上の sysidcfg ファイルを使用したい場合は、プロファイルフロッピーディスク上に sysidcfg ファイルを置く必要があります。 プロファイルフロッピーディスクを作成するには、スタンドアロンシステム用のプロファイルフロッピーディスクの作成を参照してください。
1 つのディレクトリまたはフロッピーディスクには、1 つの sysidcfg ファイルだけを入れることができます。 複数の sysidcfg ファイルを作成する場合は、各ファイルを異なるディレクトリまたは異なるフロッピーディスクに置く必要があります。
sysidcfg ファイルで使用するキーワードには、 非依存型と依存型の 2 種類があります。 依存型キーワードは、非依存型キーワード内でのみ固有であることが保証されています。 依存型キーワードは、対応する非依存型キーワードによって識別される場合にのみ存在します。
次の例では、name_service が非依存型キーワードであり、domain_name と name_server が依存型キーワードです。
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}
構文規則 |
例 |
非依存型キーワードは任意の順序で指定可能 |
pointer=MS-S
display=ati {size=15-inch}
キーワードは大文字と小文字のどちらでもよい |
TIMEZONE=US/Central terminal=sun-cmd |
依存型キーワードと非依存型キーワードを関連づけるには、すべての依存型キーワードを中括弧 { } で囲む |
name_service=NIS
値は単一引用符 (') または二重引用符 (“) で囲んで指定可能 |
network_interface='none' |
network_interface を除くすべてのキーワードは、1 回だけ指定可能。 キーワードを複数回指定した場合は最初のキーワードだけが有効 |
name_service=NIS name_service=DNS |
表 7–2 に、sysidcfg ファイルでシステム情報を構成するときに使用できるキーワードを示します。
表 7–2 sysidcfg キーワード|
構成情報 |
キーワード |
ネームサービス、ドメイン名、ネームサーバー | |
ネットワークインタフェース、ホスト名、IP アドレス、ネットマスク、DHCP、IPv6 | |
root パスワード | |
セキュリティポリシー | |
インストールプログラムとデスクトップで表示する言語 | |
端末タイプ | |
時間帯 | |
日付と時刻 | |
x86: モニタータイプ | |
x86: キーボード言語、キーボード配置 | |
x86: グラフィックスカード、画面サイズ、カラー深度、表示解像度 | |
x86: ポインティングデバイス、ボタン数、IRQ レベル |
以下の節では、sysidcfg ファイルで使用できるキーワードについて説明します。
name_service キーワードを使用して、システムのネームサービス、ドメイン名、およびネームサーバーを構成できます。 次の例は、name_service キーワードの一般的な構文を示しています。
name_service=name-service {domain_name=domain-name
name_server=name-server
optional-keyword=value}
name_service には、値を 1 つだけ選択します。 次に、domain_name キーワードと name_server キーワードの両方を設定し、必要に応じて、さらに追加のキーワードを設定します。あるいは、これらのキーワードをまったく設定しなくてもかまいません。 キーワードを 1 つも使用しない場合には、中括弧 { } は省略します。
以下の各節では、特定のネームサービスを使用するようシステムを構成するための、キーワードの構文について説明します。
NIS ネームサービスを使用するようシステムを構成するには、次の構文を使用します。
name_service=NIS {domain_name=domain-name
name_server=hostname(ip-address)}
ドメイン名を指定します
ネームサーバーのホスト名を指定します
ネームサーバーの IP アドレス指定します
次の例では、ドメイン名 west.example.com を使用して NIS サーバーを指定しています。 このサーバーのホスト名は timber で、IP アドレスは 192.168.2.1 です。
name_service=NIS {domain_name=west.example.com
name_server=timber(192.168.2.1)}
NIS ネームサービスの詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
NIS+ ネームサービスを使用するようシステムを構成するには、次の構文を使用します。
name_service=NIS+ {domain_name=domain-name
ドメイン名を指定します
ネームサーバーのホスト名を指定します
ネームサーバーの IP アドレスを指定します。
次の例では、ドメイン名 west.example.com を使用して NIS+ サーバーを指定しています。 このサーバーのホスト名は timber で、IP アドレスは 192.168.2.1 です。
name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
NIS+ ネームサービスの詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)』を参照してください。
DNS を使用するようシステムを構成するには、次の構文を使用します。
name_service=DNS {domain_name=domain-name
name_server=ip-address,ip-address,ip-address
search=domain-name,domain-name,domain-name,
domain-name,domain-name,domain-name}
ドメイン名を指定します。
DNS サーバーの IP アドレスを指定します。 name_server キーワードの値として、最大 3 個の IP アドレスを指定できます。
(省略可能) ネームサービス情報の検索ドメインを追加するときに指定します。 検索ドメイン名は最大 6 個指定できます。 各検索エントリの長さは、250 文字以下でなければなりません。
次の例では、ドメイン名 west.example.com を使用して DNS サーバーを指定しています。 このサーバーの IP アドレスは、10.0.1.10 および 10.0.1.20 です。example.com および east.example.com が、ネームサービス情報の検索ドメインとして追加されています。
name_service=DNS {domain_name=west.example.com
name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
search=example.com,east.example.com}
DNS ネームサービスの詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
LDAP を使用するようシステムを構成するには、次の構文を使用します。
name_service=LDAP {domain_name=domain_name
profile=profile_name profile_server=ip_address
proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}
LDAP サーバーのドメイン名を指定します。
システムの構成に使用する LDAP プロファイルの名前を指定します。
LDAP プロファイルサーバーの IP アドレスを指定します。
(省略可能) プロキシバインド識別名を指定します。 proxy_bind_dn の値は、二重引用符で囲む必要があります。
(省略可能) クライアントのプロキシパスワードを指定します。
次の例では、次の構成情報を使用して LDAP サーバーを指定しています。
ドメイン名は west.example.com です。
default という名前の LDAP プロファイルを使用して、システムが構成されます。
LDAP サーバーの IP アドレスは 172.31.2.1 です。
プロキシバインド識別名には、次の情報が設定されます。
エントリの共通名は proxyagent です。
組織単位は profile です。
このプロキシドメインには、west、example、および com ドメインコンポーネントが構成されます。
プロキシパスワードは password です。
name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
profile=default
profile_server=172.31.2.1
proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
dc=west,dc=example,dc=com"
LDAP の使用方法の詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
次の作業を実行するには、network_interface キーワードを使用します。
ホスト名を指定する
IP アドレスを指定する
ネットマスク値を指定する
DHCP を使用してネットワークインタフェースを構成する
ネットワークインタフェース上で IPv6 を有効にする
以下の各節では、network_interface キーワードを使用してシステムインタフェースを構成する方法について説明します。
システムのネットワーク接続をオフにするには、network_interface 値に none を設定します。 次に例を示します。
network_interface=none |
network_interface キーワードを使用して 1 つのインタフェースを構成するときには、以下の方法を使用します。
DHCP を使用する場合 – ネットワーク上の DHCP サーバーを使用して、ネットワークインタフェースを構成できます。 インストール時に DHCP サーバーを使用する方法の詳細は、DHCP サービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)を参照してください。
DHCP サーバーを使用してシステム上に 1 つのインタフェースを構成する場合は、network_interface キーワードに次の構文を使用します。
network_interface=PRIMARY
{dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}
または
network_interface=value
システム上に存在するインタフェースのうち、最初に稼動する非ループバックインタフェースを構成するように指定します。 順序は、ifconfig コマンドの表示どおりです。 稼動しているインタフェースが存在しない場合には、最初の非ループバックインタフェースが使用されます。 非ループバックインタフェースが見つからない場合は、システムはネットワーク接続されません。
hme0 や eri1 など、特定のインタフェースを構成するように指定します。
IPv6 を使用してシステムを構成するかどうかを指定します。
WAN ブートインストールの場合には、この値を protocol_ipv6=no と設定する必要があります。
DHCP を使用しない場合 – DHCP を使用しないでネットワークインタフェースを構成する場合には、構成情報を sysidcfg ファイルに指定できます。 DHCP を使用しないでシステム上に 1 つのインタフェースを構成する場合は、次の構文を使用します。
{hostname=host_name
default_route=ip_address
ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}
または
{hostname=host_name
netmask=netmask
複数のインタフェースを構成する場合は、PRIMARY キーワード値を使用しないでください。
(省略可能) システムのホスト名を指定します。
(省略可能) デフォルトルーターの IP アドレスを指定します。 ICMP ルーター発見プロトコルを使用してルーターを自動的に検出する場合には、このキーワードを省略してください。
インストール時にルーターを自動的に検出できない場合、ルーター情報の入力を求めるメッセージが表示されます。
(省略可能) システムの IP アドレスを指定します。
(省略可能) システムのネットマスク値を指定します。
(省略可能) IPv6 を使用してシステムを構成するかどうかを指定します。
カスタム JumpStart を使用して自動インストールを実行する場合は、protocol_ipv6 キーワードに値を指定する必要があります。
WAN ブートインストールを実行する場合には、この値を protocol_ipv6=no と設定する必要があります。
必要に応じて、hostname、ip_address、netmask キーワードのどれかを組み合わせて設定します。あるいは、これらのキーワードをまったく設定しなくてもかまいません。 どのキーワードも使用しない場合、中括弧 { } は省略します。
次の例では、DHCP を使用して eri0 ネットワークインタフェースが構成されるように指定しています。 IPv6 サポートは無効になります。
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
次の例では、インタフェース eri0 を次の設定で構成しています。
ホスト名は host1 に設定されます。
IP アドレスは 172.31.88.100 に設定されます。
ネットマスクは 255.255.255.0 に設定されます。
IPv6 サポートがインタフェース上で無効になります。
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
sysidcfg ファイルでは、複数のネットワークインタフェースを構成できます。 構成するインタフェースごとに 、network_interface エントリを sysidcfg ファイルに追加します。
network_interface キーワードを使用して複数のインタフェースを構成するときには、以下の方法を使用します。
DHCP を使用する場合 – ネットワーク上の DHCP サーバーを使用してネットワークインタフェースを構成できます。 インストール時に DHCP サーバーを使用する方法の詳細は、DHCP サービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)を参照してください。
DHCP サーバーを使用してシステム上のインタフェースを構成する場合は、network_interface キーワードに次の構文を使用します。
network_interface=value {primary
(省略可能) value を 1 次インタフェースとして指定します。
DHCP を使用しない場合 – DHCP を使用しないでネットワークインタフェースを構成する場合には、構成情報を sysidcfg ファイルに指定できます。 DHCP を使用しないで複数のインタフェースを構成する場合は、次の構文を使用します。
network_interface=value {primary hostname=host_name
netmask=netmask
同一の sysidcfg ファイル内において、一部のインタフェースだけが DHCP を使用するように構成し、ほかのインタフェース用には構成情報を直接記述することもできます。
次の例では、ネットワークインタフェース eri0 と eri1 を次のように構成しています。
eri0 は、DHCP サーバーを使用して構成されます。 eri0 の IPv6 サポートは無効になります。
eri1 は、1 次ネットワークインタフェースです。 ホスト名は host1 に、IP アドレスは 172.31.88.100 に、ネットマスクは 255.255.255.0 に、それぞれ設定されます。eri1 の IPv6 サポートは無効になります。
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
protocol_ipv6=no}
sysidcfg ファイルにシステムの root パスワードを指定できます。 root パスワードを指定するには、root_password キーワードを次の構文に従って使用します。
root_password=encrypted-password |
encrypted-password は、/etc/shadow ファイルに設定される暗号化パスワードです。
sysidcfg ファイルで security_policy キーワードを使用して、Kerberos ネットワーク認証プロトコルを使用するようにシステムを構成できます。 Kerberos を使用するようにシステムを構成する場合には、次の構文を使用します。
security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
FQDN には、Kerberos のデフォルトレルム、管理サーバー、または鍵発行センター (Key Distribution Center, KDC) を、完全指定のドメイン名で指定します。 KDC は 1 つ以上指定する必要があります (最大 3 つまで指定可能)。
システムのセキュリティポリシーを設定しない場合は、security_policy=NONE と設定します。
Kerberos ネットワーク認証プロトコルの詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』を参照してください。
次の例では、次の情報を使用して、Kerberos を使用するようにシステムを構成しています。
Kerberos デフォルトレルムは example.COM です。
Kerberos 管理サーバーは krbadmin.example.COM です。
KDC は、kdc1.example.COM と kdc2.example.COM の 2 つです。
{default_realm=example.COM
admin_server=krbadmin.example.COM
kdc=kdc1.example.COM,
kdc2.example.COM}
system_locale キーワードを使用して、インストールプログラムおよびデスクトップの表示言語を指定できます。 ロケールを指定するには、次の構文を使用します。
system_locale=locale |
locale には、インストールパネルおよび画面を表示する際の使用言語を指定します。 有効なロケール値のリストについては、/usr/lib/locale ディレクトリまたは付録 D 「ロケールの値 (リファレンス)」 を参照してください。
terminal キーワードを使用して、システムの端末タイプを指定できます。 端末タイプを指定するには、次の構文を使用します。
terminal=terminal_type |
terminal_type には、システムの端末タイプを指定します。 有効な端末値のリストについては、/usr/share/lib/terminfo ディレクトリのサブディレクトリを参照してください。
timezone キーワードを使用して、システムの時間帯を設定できます。 次の構文を使用します。
timezone=timezone |
上の例の timezone には、システムの時間帯値を指定します。 /usr/share/lib/zoneinfo ディレクトリにあるファイル名、またはそのサブディレクトリにあるファイル名を、時間帯値として設定できます。 timezone の値は、/usr/share/lib/zoneinfo ディレクトリからの相対パス名です。 また、有効な Olson 時間帯も指定できます。
次の例では、システムの時間帯を米国の山岳部標準時に設定しています。
timezone=US/Mountain |
/usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain の時間帯情報を使用するようにシステムが構成されます。
timeserver キーワードを使用して、インストール先のシステムに日付と時刻を設定するためのシステムを指定できます。
ネームサービスを実行している場合には、timeserver=hostname または timeserver=ip-address と設定しないでください。
timeserver キーワードを設定するときには、次のいずれかの方法を選択します。
システム自体をタイムサーバーとして構成する場合は、timeserver=localhost と設定します。 localhost をタイムサーバーとして指定した場合、そのシステムの時刻が正しいものとして、時刻が設定されます。
別のシステムをタイムサーバーとして指定する場合は、timeserver キーワードを使用して、タイムサーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。 次の構文を使用します。
timeserver=hostname |
または
timeserver=ip-address |
hostname は、タイムサーバーシステムのホスト名です。 ip-address には、タイムサーバーの IP アドレスを指定します。
x86システムでは、monitor キーワードを使用してモニター情報を構成できます。 monitor キーワードでは次の構文を使用します。
monitor=monitor_type |
monitor キーワードに値を設定するには、インストール先のシステム上で kdmconfig -d コマンドを実行します。 出力結果から monitor キーワードを含む行をコピーし、この行を sysidcfg ファイルに追加します。
詳細は、kdmconfig(1M) のマニュアルページを参照してください。
x86 システムでは、keyboard キーワードを使用してキーボードの言語と配置の情報を構成できます。 keyboard キーワードでは次の構文を使用します。
keyboard=keyboard_language {layout=value}
keyboard キーワードに値を設定するには、インストール先のシステム上で kdmconfig -d コマンドを実行します。 出力結果から keyboard キーワードを含む行をコピーし、この行を sysidcfg ファイルに追加します。
x86 システムでは、display キーワードを使用して次の情報を構成できます。
グラフィックスカード
画面サイズ
カラー深度
表示解像度
display キーワードでは次の構文を使用します。
display=graphics_card {size=screen_size
depth=color_depth
resolution=screen_resolution}
display キーワードに適切な値を設定するには、インストール先のシステム上で kdmconfig -d コマンドを実行します。 出力結果から display キーワードを含む行をコピーし、この行を sysidcfg ファイルに追加します。
x86 システムでは、pointer キーワードを使用して次のマウス情報を構成できます。
ポインティングデバイス
ボタン数
IRQ レベル
pointer キーワードでは次の構文を使用します。
pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}
pointer キーワードに値を設定するには、インストール先のシステム上で kdmconfig -d コマンドを実行します。 出力結果から pointer キーワードを含む行をコピーし、この行を sysidcfg ファイルに追加します。
テキストエディタで、sysidcfg という名前のファイルを作成します。
必要な sysidcfg のキーワードを入力します。
sysidcfg ファイルを保存します。
複数の sysidcfg ファイルを作成する場合は、それぞれのファイルを別々のディレクトリまたは別々のフロッピーディスクに保存する必要があります。
クライアントから次のファイルシステムまたはディレクトリを介して sysidcfg ファイルにアクセスできるようにします。
共有 NFS ファイルシステム。 ネットワークからインストールできるようにシステムを設定するには、add_install_client(1M) に -p オプションを指定します。
UFS フロッピーディスクまたは PCFS フロッピーディスクのルート(/) ディレクトリ
SPARC ベースのシステムで使用される sysidcfg ファイルの例を次に示します。 このシステムのホスト名、IP アドレス、およびネットマスクは、ネームサービスを編集することにより、すでに事前設定されています。 このファイルにはすべてのシステム構成情報が事前設定されているので、カスタム JumpStart プロファイルを使ってカスタム JumpStart インストールを実行できます。
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
name_server=connor(172.31.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
default_route=192.168.88.1
ip_address=192.168.88.210
netmask=255.255.0.0
protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=example.COM
kdc2.example.COM}
一連の x86 システムで、キーボード、グラフィックスカード、ポインティングデバイスがすべて同じ場合の sysidcfg ファイルの例を次に示します。 これらのデバイス情報 (keyboard、display、 pointer) は、kdmconfig(1M) -d コマンドを実行して取得したものです。 この例では、Solaris インストールプログラムで使用される言語 (system_locale) を選択するプロンプトがインストール前に表示されます。
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
name_server=connor(172.25.112.3)}
root_password=URFUni9
次の例に挙げる sysidcfg ファイルには、eri0 および eri1 ネットワークインタフェースの構成情報が指定されています。 eri0 インタフェースは 1 次ネットワークインタフェースとして構成され、eri1 は 2 次ネットワークインタフェースとして構成されます。
timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
network_interface=eri0 {primary
hostname=feron
ip_address=192.168.2.7
protocol_ipv6=no
default_route=192.168.2.1}
network_interface=eri1 {hostname=feron-b
ip_address=192.168.3.8
protocol_ipv6=no
default_route=192.168.3.1}
root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com
name_server=nis-server(192.168.2.200)}
