Solaris 9 9/04 インストールガイド
第 26 章 カスタム JumpStart インストールの準備 (作業)
この章では、カスタム JumpStart インストールを使用して、各サイトのシステムに Solaris 9 ソフトウェアをインストールするために必要な準備の手順について説明します。
作業マップ: カスタム JumpStart インストールの準備
表 26–1 作業マップ: カスタム JumpStart インストールの準備
作業
説明
参照先
旧バージョンの Solaris ソフトウェアがシステム上にインストールされている場合は、システムをアップグレードする方法を決定する
システムに以前の Solaris リリースがインストールされている場合は、システムをどのようにアップグレードするかを決める必要があります。システムアップグレードの前と後に実施すべき作業を明確にしておいてください。計画を立てることによって、プロファイル、begin スクリプト、finish スクリプトなどの作成が容易になります。
第 8 章「Solaris オペレーティング環境のアップグレード (計画)」
JumpStart ディレクトリを作成する
サーバーの場合
ネットワーク接続されたシステムに対してカスタム JumpStart インストールを実行する場合は、プロファイルサーバーを作成する必要があります。プロファイルサーバーには、カスタム JumpStart ファイル用の JumpStart ディレクトリが入っています。
ネットワーク上のシステム用のプロファイルサーバーの作成
フロッピーディスクの場合
ネットワークに接続されていないシステムに対してカスタム JumpStart インストールを実行する場合は、プロファイルフロッピーディスクを作成する必要があります。プロファイルフロッピーディスクには、カスタム JumpStart ファイルが入っています。
スタンドアロンシステム用のプロファイルフロッピーディスクの作成
ルールを rules ファイルに追加する
各システムグループまたは単一のシステムをどのようにインストールするか決定した後で、インストールする各グループに対してルールを作成します。各ルールは、1 つ以上のシステム属性に基づいてグループを識別し、 それぞれのグループを 1 つのプロファイルにリンクします。
rules ファイルの作成
ルールごとにプロファイルを作成する
プロファイルは、どのように Solaris ソフトウェアをシステムにインストールするか (たとえば、どのソフトウェアグループをインストールするか) を定義するテキストファイルです。すべてのルールはプロファイルを指定して、ルールが一致したときにシステムがどのようにインストールされるかを定義します。通常は、ルールごとに異なるプロファイルを作成しますが、 複数のルールで同じプロファイルを使用することも可能です。
プロファイルの作成
(省略可能) プロファイルをテストする
プロファイルの作成後、pfinstall(1M) コマンドを使用すれば、プロファイルを使用してシステムをインストールまたはアップグレードする前に、プロファイルをテストできます。
プロファイルのテスト
rules ファイルの妥当性を検査する
rules.ok ファイルは、rules ファイルから生成されたファイルで、JumpStart プログラムがプロファイルを使用してインストールするシステムを一致させるために使用されます。rules ファイルの妥当性を検査するには、check スクリプトを使用する必要があります。
rules ファイルの妥当性を検査する
ネットワーク上のシステム用にカスタム JumpStart インストールを設定する際には、サーバー上に JumpStart ディレクトリと呼ばれるディレクトリを作成する必要があります。JumpStart ディレクトリには、重要なカスタム JumpStart ファイル (rules ファイル、rules.ok ファイル、プロファイルなど) がすべて置かれます 。JumpStart ディレクトリは、プロファイルサーバーのルート (/) ディレクトリに作成する必要があります。
JumpStart ディレクトリを持つサーバーは、「プロファイルサーバー」と呼びます。プロファイルサーバーは、インストールサーバーまたはブートサーバーと同じにすることも、あるいはまったく異なるサーバーとすることもできます。プロファイルサーバーは、異なるプラットフォームのシステムにもカスタム JumpStart ファイルを提供できます。 たとえば、x86 サーバーは、SPARC システムと x86 システムの両方に、カスタム JumpStart ファイルを提供できます。
注 –
プロファイルサーバーの作成後、システムがそのサーバーにアクセスできるように設定する必要があります。詳細は、すべてのシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるようにする方法を参照してください。
JumpStart ディレクトリをサーバー上に作成する方法
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してください。
  1. JumpStart ディレクトリを作成するサーバーに、スーパーユーザーとしてログインします。
  2. サーバーに JumpStart ディレクトリを作成します。
    # mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
    jumpstart_dir_path は、JumpStart ディレクトリの絶対パスです。
    たとえば、次のコマンドは、ルートファイルシステムに jumpstart というディレクトリを作成し、アクセス権を 755 に設定します。
    # mkdir -m 755 /jumpstart
  3. /etc/dfs/dfstab ファイルを編集します。次のエントリを追加してください。
    share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
    たとえば、次のエントリは /jumpstart ディレクトリを共有します。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
  4. shareall と入力して Enter を押します。
  5. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを JumpStart ディレクトリにコピーするかどうかを決定します。
    • コピーしない場合は、手順 8 へ進みます。
    • コピーする場合は、次の表を利用して次に行う作業を決定します。
    サンプルのコピー元
    手順
    プラットフォームに対応した Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD
    サーバーの CD-ROM ドライブに、Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を挿入します。
    ボリュームマネージャが自動的に CD をマウントします。
    ローカルディスク上で使用されているプラットフォーム用の Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD
    Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 イメージが置かれたディレクトリに移動します。コマンド例を示します。
    cd /export/install
  6. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを、プロファイルサーバーの JumpStart ディレクトリにコピーします。
    # cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    media_path
    ディスク上の CD、DVD、またはイメージのパス
    jumpstart_dir_path
    カスタム JumpStart ファイルの例を配置する、プロファイルサーバー上のパス
    たとえば、次のコマンドは、jumpstart_sample ディレクトリをプロファイルサーバー上の /jumpstart ディレクトリにコピーします。
    • SPARC システムの場合:
      cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
    • x86 システムの場合:
      cp -r /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
  7. サンプル JumpStart ファイルを更新し、それらのファイルがサイトの環境内で動作するようにします。
  8. root が JumpStart ディレクトリを所有していて、そのアクセス権が 755 に設定されていることを確認します。
  9. ネットワーク上のシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるように設定します。
プロファイルサーバーを作成する際に、システムがカスタム JumpStart インストール中にプロファイルサーバーにアクセスできるようにする必要があります。このためには、次の方法があります。
注 –
以下の手順は、JumpStart ディレクトリをフロッピーディスクに保存する場合と、システムのブート時にプロファイルサーバーの場所を指定する場合は不要です。
この手順は、ネットワークインストール情報が /etc/bootparams ファイルに格納されている場合だけ有効です。ネットワークインストール情報は、次の場所に格納することもできます。
  1. インストールサーバーまたはブートサーバーにスーパーユーザーとしてログインします。
  2. テキストエディタを使用して /etc/bootparams を開きます。
  3. 次のエントリを追加します。
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    すべてのシステムにアクセスできるように指定するワイルドカード文字
    server
    JumpStart ディレクトリがあるプロファイルサーバーのホスト名
    jumpstart_dir_path
    たとえば、次のエントリはすべてのシステムが、sherlock というサーバーにある /jumpstart ディレクトリにアクセスできるようにします。
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    注意 – 注意 –
    この手順を使用した場合、インストールクライアントを起動したときに次のエラーメッセージが表示されることがあります。
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    このエラーメッセージの詳細は、ネットワークからのブート時のエラーメッセージを参照してください。
    これで、すべてのシステムはプロファイルサーバーにアクセスできるようになりました。
JumpStart ディレクトリを含むフロッピーディスクは、プロファイルフロッピーディスクと呼ばれます。ネットワークに接続されていないシステムには、プロファイルサーバーへのアクセス権はありません。このため、システムがネットワークに接続されていない場合はフロッピーディスク上に JumpStart ディレクトリを作成する必要があります。プロファイルフロッピーディスクを作成するシステムには、フロッピーディスクドライブが必要です。
JumpStart ディレクトリには、重要なカスタム JumpStart ファイル (rules ファイル、rules.ok ファイル、プロファイルなど) がすべて置かれます 。JumpStart ディレクトリは、プロファイルフロッピーディスクのルート (/) ディレクトリに作成する必要があります。
SPARC: プロファイルフロッピーディスクを作成する方法
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにフロッピーディスク、CD、および DVD を管理する方法の詳細は、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してください。
  1. フロッピーディスクドライブを持つ SPARC システムに、スーパーユーザーとしてログインします。
  2. 空のフロッピーディスクまたは上書き可能なディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
  3. フロッピーディスクをマウントします。
    # volcheck
  4. フロッピーディスクに UNIX ファイルシステム (UFS) が含まれているかどうかを確認します。
    システム上のファイル /etc/mnttab の内容を調べ、次のようなエントリがないか確認します。
    /vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
    • このようなエントリが存在する場合は、手順 7 へ進みます。
    • エントリが存在しない場合は、次の手順へ進みます。
  5. フロッピーディスクをフォーマットします。
    注意 – 注意 –
    この手順によって、フロッピーディスク上のデータはすべて消去されます。
    # fdformat -U
  6. フロッピーディスクに UFS ファイルシステムを作成します。
    # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
  7. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを JumpStart ディレクトリにコピーするかどうかを決定します。
    • コピーしない場合は、手順 10 へ進みます。
    サンプルのコピー元
    手順
    Solaris DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版)
    サーバーの CD-ROM ドライブに Solaris DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) を挿入します。
    ローカルディスク上の Solaris DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) のイメージ
    Solaris DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) イメージが置かれたディレクトリに移動します。コマンド例を示します。
    cd /export/install
  8. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを、プロファイルフロッピーディスクの JumpStart ディレクトリにコピーします。
    media_path
    jumpstart_dir_path
    カスタム JumpStart のサンプルファイルを置くプロファイルフロッピーディスクのパス
    注 –
    すべてのカスタム JumpStart インストールファイルは、フロッピーディスクのルートディレクトリに置かれている必要があります。
    たとえば、次のコマンドは、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) の jumpstart_sample の内容を、プロファイルフロッピーディスク scrap のルート (/) ディレクトリにコピーします。
    cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  9. プロファイルフロッピーディスク上の JumpStart ファイルの例を更新して、サイトの環境内で動作するようにします。
  10. root が JumpStart ディレクトリを所有していて、そのアクセス権が 755 に設定されていることを確認します。
  11. フロッピーディスクを取り出します。
    # eject floppy
    これで、プロファイルフロッピーディスクの作成が完了しました。rules ファイルを更新して、プロファイルフロッピーディスクにプロファイルを作成して、カスタム JumpStart インストールを実行できます。処理を続けるには、rules ファイルの作成へ進んでください。
x86: プロファイルフロッピーディスクを作成する方法
注 –
  1. フロッピーディスクドライブを持つ x86 システムにスーパーユーザーとしてログインします。
  2. Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) をフロッピーディスクドライブ (通常はドライブ A) に挿入します。このフロッピーディスクは、プロファイルフロッピーディスクとして使用します。
    x86 のみ –
    付録 I 「x86: Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) またはネットワークからのブート準備 (作業)」 の手順に従って Solaris DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD (x86 版) からフロッピーディスクへ Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) ソフトウェアをコピーできます。
    # volcheck
  4. Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) イメージをシステムのハードディスクにコピーします。
    # dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_image
    ここで boot_image は、Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) のイメージをコピーするファイル名を示します。絶対パス名を指定できます。
    たとえば次のコマンドは、ブートフロッピーディスクを boot_save ファイルにコピーします。
    dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save
  5. 「ファイル・マネージャ (File Manager)」ウィンドウの「取り出し (Eject Disk)」をクリックするか、コマンド行に eject floppy と入力して、フロッピーディスクを取り出します。
  6. 「リムーバブルメディア・マネージャ (Removable Media Manager)」画面で「了解 (OK)」をクリックします。
  7. Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) を手動で取り出します。
  8. 空のフロッピーディスクまたは上書き可能なディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
  9. フロッピーディスクをマウントします。
    # volcheck
  10. フロッピーディスクをフォーマットします。
    注意 – 注意 –
    # fdformat -d -U
  11. Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) イメージを、システムのハードディスクからフォーマットしたフロッピーディスクにコピーします。
    # dd if=boot_image of=/vol/dev/aliases/floppy0
  12. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを JumpStart ディレクトリにコピーするかどうかを決定します。
    • コピーしない場合は、手順 15 へ進みます。
    サンプルのコピー元
    手順
    Solaris DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版)
    サーバーの CD-ROM ドライブに、Solaris DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) を挿入します。
    ローカルディスク上の Solaris DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) のイメージ
    Solaris DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) イメージが置かれたディレクトリに移動します。入力例を示します。
    cd /export/install
  13. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを、プロファイルフロッピーディスクの JumpStart ディレクトリにコピーします。
    media_path
    jumpstart_dir_path
    注 –
    プロファイルフロッピーディスクを使用するときは、すべてのカスタム JumpStart インストールファイルは、フロッピーディスクのルートディレクトリに置かれている必要があります。
    たとえば、次のコマンドは、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) の jumpstart_sample の内容を、プロファイルフロッピーディスク scrap のルート (/) ディレクトリにコピーします。
    cp -r /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  14. プロファイルフロッピーディスク上の JumpStart ファイルの例を更新して、サイトの環境内で動作するようにします。
  15. root が JumpStart ディレクトリを所有していて、そのアクセス権が 755 に設定されていることを確認します。
  16. 「ファイル・マネージャ (File Manager)」ウィンドウの「取り出し (Eject Disk)」をクリックするか、コマンド行に eject floppy と入力して、フロッピーディスクを取り出します。
  17. 「リムーバブルメディア・マネージャ (Removable Media Manager)」画面で「了解 (OK)」をクリックします。
  18. フロッピーディスクを手動で取り出します。
rules ファイルの作成
rules ファイルは、Solaris オペレーティング環境のインストール先となる各システムグループのルールを記述したテキストファイルです。各ルールは 1 つ以上のシステム属性に基づいてシステムグループを識別し、 各グループをプロファイルにリンクします。プロファイルは、グループ内の各システムに Solaris ソフトウェアがどのようにインストールされるかを定義するテキストファイルです。たとえば、次のルールは JumpStart プログラムが basic_prof プロファイル内の情報を使用し、sun4u プラットフォームグループを持つすべてのシステムに対してインストールを実行することを示します。
karch sun4u - basic_prof -
rules ファイルを使用して、カスタム JumpStart インストールに必要な rules.ok ファイルを作成します。
注 –
スタンドアロンシステム用のプロファイルフロッピーディスクの作成 または ネットワーク上のシステム用のプロファイルサーバーの作成 の手順にしたがって JumpStart ディレクトリを設定した場合は、JumpStart ディレクトリに rules ファイルのサンプルがあります。rules ファイルのサンプルには、説明といくつかのルール例があります。サンプルの rules ファイルを利用する場合は、使用しないルール例は必ずコメントにしておいてください。
rules ファイルの構文
rules ファイルは、次のように作成する必要があります。
rules ファイルには、次の要素を任意に含めることができます。
rules ファイルを作成する方法
  1. テキストエディタを使用して rules というテキストファイルを作成するか、 あるいは作成済みの JumpStart ディレクトリからサンプル rules ファイルを開きます。
  2. Solaris ソフトウェアのインストール先となるシステムグループごとに 1 つのルールを rules ファイルに追加します。
    rules ファイルのキーワードと値の一覧は、ルールキーワードと値の説明 を参照してください。
    rules ファイル内のルールは、次の構文に従っている必要があります。
    [[!]]rule_keyword rule_value [[&& [[!]]rule_keyword rule_value]] ... begin  profile  finish
    表 26–2 ルールの構文要素
    要素
    説明
    ルールキーワードの前で使用し、否定を示す記号
    rule_keyword
    これは、ホスト名 (hostname) やメモリーサイズ (memsize) などの一般的なシステム属性を記述する事前定義された字句単位または語。rule_keyword は、同じ属性を持つシステムを 1 つのプロファイルに対応させるためにルール値と共に使用される。ルールキーワードの一覧は、ルールキーワードと値の説明 を参照
    rule_value
    対応するルールキーワードに特定のシステム属性を与える値。ルール値の一覧は、ルールキーワードと値の説明 を参照
    ルールキーワードとルール値のペアを同じルールで結合する (論理積をとる) ときに使用する記号。カスタム JumpStart インストール時に、システムがルール内のすべてのペアに一致しなければ、ルールの一致は成立しない
    begin
    インストール開始前に実行される Bourne シェルスクリプト名。begin スクリプトがない場合、このフィールドにマイナス記号 (-) を指定する必要がある。begin スクリプトはすべて、JumpStart ディレクトリになければならない。
    begin スクリプトの作成方法の詳細は、begin スクリプトの作成を参照
    profile
    テキストファイル名。システムがルールに一致したとき Solaris ソフトウェアがシステムにどのようにインストールされるかを定義している。プロファイル内の情報は、プロファイルキーワードと、それらに対応するプロファイル値から構成される。すべてのプロファイルは JumpStart ディレクトリになければならない
    注 –
    プロファイルフィールドについては、別の使用方法もあります。詳細は、サイト固有のインストールプログラムの使用と begin スクリプトによる動的プロファイルの作成を参照してください。
    finish
    インストール終了後に実行される Bourne シェルスクリプト名。finish スクリプトがない場合、このフィールドにマイナス記号 (-) を指定する必要がある。finish スクリプトはすべて、JumpStart ディレクトリになければならない
    finish スクリプトの作成方法の詳細は、finish スクリプトの作成を参照
    各ルールには、少なくとも次の要素を含める必要があります。
    • キーワード、値、および対応するプロファイル
    • begin および finish フィールド内のマイナス記号 (-) (begin および finish スクリプトが指定されない場合)
  3. rules ファイルを JumpStart ディレクトリに保存します。
  4. root が rules ファイルを所有していて、そのアクセス権が 644 に設定されていることを確認します。
rules ファイルの例
次のサンプルファイルは、rules ファイル内のルールをいくつか示しています。各行には、ルールキーワードとそのキーワードに有効な値があります。JumpStart プログラムは、rules ファイルを上から下へ走査します。
ルールキーワードと値を既知のシステムに対応付けることができた場合、JumpStart プログラムは profile フィールドに示されているプロファイルによって指定されている Solaris ソフトウェアをインストールします。
例 26–1 rule ファイル
 # rule keywords and rule values       begin script       profile       finish script
  hostname eng-1                       -                  basic_prof    -
  network 172.31.34.0 && !model \
 'SUNW,SPARCstation-20'                -                  net_prof      -
  model SUNW,SPARCstation-LX           -                  lx_prof       complete
  network 192.168.2.0 && karch i86pc  setup               x86_prof      done
  memsize 64-128 && arch i386          -                  prog_prof     -
  any   -                              -                  generic_prof  -
この例で使用されているキーワードと値の一部について、次のリストで説明します。
hostname
このルールは、システムのホスト名が eng-1 の場合に一致します。basic_prof プロファイルは、ルールに一致するシステムに Solaris ソフトウェアをインストールするために使用されます。
network
このルールは、システムがサブネット 172.31.34.0 にあって、SPARCstationTM 20 (SUNW,SPARCstation-20) ではない場合に一致します。net_prof プロファイルは、このルールに一致するシステムに Solaris ソフトウェアをインストールするために使用されます。このルールは、rules ファイルの構文に説明されているルールラップの例も示しています。
model
このルールは、システムが SPARCstation LX である場合に一致します。lx_prof プロファイルと complete 終了スクリプトは、このルールに一致するシステムに Solaris ソフトウェアをインストールするために使用されます。
network
このルールは、システムが 192.168.2.0 にあって、x86 システムである場合に一致します。setup 開始スクリプト、x86_prof プロファイル、および done 終了スクリプトは、このルールに一致するシステムに Solaris ソフトウェアをインストールするために使用されます。
memsize
このルールは、システムに 64 〜 128M バイトのメモリーがあって、x86 システムである場合に一致します。prog_profプロファイルは、このルールに一致するシステムに Solaris ソフトウェアをインストールするために使用されます。
any
このルールは、上記のルールに一致しなかったすべてのシステムに一致します。generic_prof プロファイルは、このルールに一致するシステムに Solaris ソフトウェアをインストールするために使用されます。any を使用する場合は、この値を常に rules ファイルの最後のファイルとして使用する必要があります。
プロファイルの作成
プロファイルは、システムに Solaris ソフトウェアをインストールする方法を示したテキストファイルです。プロファイルには、インストール要素 (インストールするソフトウェアグループなど) を指定します。各ルールには、システムのインストール方法を示すプロファイルを指定します。プロファイルは、ルールごとに異なるものを作成しても、複数のルールに同じものを使用しても構いません。
プロファイルは、1 つまたは複数のプロファイルキーワードとそれらの値から構成されます。各プロファイルキーワードは、JumpStart プログラムがどのようにしてシステムに Solaris ソフトウェアをインストールするかを制御するコマンドです。たとえば、次のプロファイルキーワードと値は、JumpStart プログラムがシステムをサーバーとしてインクルードすることを指定しています。
system_type  server
注 –
ネットワーク上のシステム用のプロファイルサーバーの作成または スタンドアロンシステム用のプロファイルフロッピーディスクの作成の手順を使用して JumpStart ディレクトリを作成した場合、プロファイルのサンプルが JumpStart ディレクトリにあります。
プロファイルの構文
プロファイルには次の要素を含める必要があります。
プロファイルには以下の要素を含めることができます。
プロファイルを作成する方法
  1. テキストエディタを使用してテキストファイルを作成し、 ファイルにわかりやすい名前を付けます。または、作成した JumpStart ディレクトリ内のプロファイル例を開きます。
    注 –
    プロファイルの名前は、システムに Solaris ソフトウェアをインストールするためにそのプロファイルをどのように使用するかを示すものにしてください。(例: basic_install、 eng_profile、user_profile)。
  2. プロファイルにプロファイルキーワードと値を追加します。
    プロファイルのキーワードと値の一覧は、プロファイルキーワードと値を参照してください。
    注 –
    プロファイルキーワードとプロファイル値には、大文字と小文字の区別があります。
  3. JumpStart ディレクトリにプロファイルを保存します。
  4. root がプロファイルを所有していて、そのアクセス権が 644 に設定されていることを確認します。
  5. (省略可能) プロファイルをテストします。
    プロファイルのテストに関する情報については、プロファイルのテストを参照してください。
プロファイルの例
次のプロファイル例は、さまざまなプロファイルキーワードとプロファイル値を使用して、Solaris ソフトウェアをシステムにどのようにインストールするかを指定する方法を示しています。プロファイルキーワードと値には、プロファイルキーワードと値の説明を示してあります。
例 26–2 リモートファイルシステムのマウントとパッケージの追加および削除
# profile keywords        profile values
  install_type            initial_install
  system_type             standalone
  partitioning            default
  filesys                 any 512 swap   # specify size of /swap
  cluster                 SUNWCprog
  package                 SUNWman delete
  cluster                 SUNWCacc
install_type
install_type キーワードは、すべてのプロファイルに必要です。
system_type
system_type キーワードは、システムをスタンドアロンシステムとしてインストールするように定義します。
partitioning
ファイルシステムスライスは、インストールするソフトウェアごとに default 値を使用して決定されます。swap は 512M バイトに設定され、値 any に基づいてすべてのディスクにインストールされます。
cluster
「開発者システムサポートソフトウェアグループ」(SUNWCprog) がシステムにインストールされます。
package
標準のマニュアルページはネットワークのファイルサーバー (s_ref) からマウントされるため、マニュアルページパッケージはシステムにインストールされません。ただし、System Accounting ユーティリティが入ったパッケージはシステムにインストールされます。
例 26–3 ファイルシステムのインストール場所の指定
  partitioning            explicit
  filesys                 c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                 SUNWCall
partitioning
partitioning の値が explicit であるため、ファイルシステムスライスは、filesys キーワードによって指定します。ルート (/) のサイズは、値 auto により選択したソフトウェアに基づいて自動的に設定されて c0t0d0s0 にインストールされます。swap も同様に、必要なサイズに設定された上で c0t3d0s1 上にインストールされます。usr は、値 any により選択したソフトウェアに基づきインストールプログラムによってインストール先が決定されます。
cluster
全体ディストリビューションソフトウェアグループ (SUNWCall) がシステムにインストールされます。
例 26–4 x86: fdisk キーワードの使用方法
  fdisk                 c0t0d0 0x04 delete
  fdisk                 c0t0d0 solaris maxfree
  cluster               SUNWCall
  cluster               SUNWCacc delete
fdisk
タイプ DOSOS16 (04 16 進) の fdisk パーティションはすべて、c0t0d0 ディスクから削除されます。
fdisk
Solaris fdisk パーティションが、c0t0d0 ディスク上の最大の連続空き領域に作成されます。
cluster
cluster
システムアカウントユーティリティ (SUNWCacc) は、システムにインストールされません。
例 26–5 アップグレード用ディスク容量の再配置
  install_type             upgrade
  root_device              c0t3d0s2
  backup_media             remote_filesystem timber:/export/scratch
  layout_constraint        c0t3d0s2 changeable 100
  layout_constraint        c0t3d0s4 changeable
  layout_constraint        c0t3d0s5 movable
  package                  SUNWbcp delete
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  locale                   de
install_type
このプロファイルは、ディスク容量を再配置することによってシステムをアップグレードします。この例では、システム上のファイルシステムのいくつかにアップグレード用の容量が十分にないため、ディスク領域を再配置する必要があります。
root_device
c0t3d0s2 のルートファイルシステムがアップグレードされます。
backup_media
リモートシステム timber が、ディスク容量の再配置中のデータのバックアップに使用されます。backup_media キーワード値の詳細は、backup_media プロファイルキーワード を参照してください。
layout_constraint
layout_constraint キーワードは、アップグレードのためにディスク領域の再配置を行う時に自動レイアウトが以下のことを実施できることを示します。
  • スライス2 と4 を変更する。これらのスライスはほかの場所へ移動が可能であり、サイズも変更できます。
  • スライス5 を移動する。スライスをほかの場所へ移動することはできますが、そのサイズを変更することはできません。
package
バイナリ互換パッケージ (SUNWbcp) は、アップグレード後、システムにインストールされません。
package
このコードは、X Window System のマニュアルページと、System Accounting ユーティリティがまだシステムにインストールされていない場合に、インストールされるようにするものです。すでにシステム上にあるすべてのパッケージが自動的にアップグレードされます。
locale
ドイツ語ローカライズパッケージがシステムにインストールされます。
例 26–6 HTTP サーバーからフラッシュアーカイブを取得する
次のプロファイル例は、カスタム JumpStart プログラムが HTTP サーバーからフラッシュアーカイブを取り出すことを示しています。
install_type               flash_install
archive_location           http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive
filesys                    c0t1d0s0 4000 /
filesys                    c0t1d0s1 512 swap
filesys                    c0t1d0s7 free /export/home
install_type
このプロファイルにより、フラッシュアーカイブがクローンシステムにインストールされます。すべてのファイルは、初期インストールにより上書きされます。
archive_location
フラッシュアーカイブは、HTTP サーバーから取得されます。
partitioning
partitioning の値が explicit であるため、ファイルシステムスライスは、filesys キーワードによって指定します。ルート (/) のサイズはフラッシュアーカイブのサイズに基づいて割り当てています。ルートファイルシステムは c0t1d0s0 にインストールされます。swap は、必要なサイズに設定された上で c0t1d0s1 上にインストールされます。/export/home のサイズは残りのディスク容量に基づいて決定されます。/export/home は c0t1d0s7 にインストールされます。
例 26–7 HTTPS サーバーからフラッシュアーカイブを取得する
次のプロファイル例は、カスタム JumpStart プログラムが HTTPS サーバーからフラッシュアーカイブを取り出すことを示しています。
archive_location           https://192.168.255.255/solarisupdate.flar
install_type
archive_location
圧縮されたフラッシュアーカイブが HTTPS サーバーから取得されます。
partitioning
partitioning の値が explicit であるため、ファイルシステムスライスは、filesys キーワードによって指定します。ルート (/) のサイズはフラッシュアーカイブのサイズに基づいて割り当てています。swap は、必要なサイズを割り当てた上で、c0t1d0s1 上にインストールされるように設定しています。/export/home のサイズは残りのディスク容量に基づいて決定されます。/export/home は c0t1d0s7 にインストールされます。
例 26–8 NFS サーバーからフラッシュ差分アーカイブを取得する
次のプロファイル例は、カスタム JumpStart プログラムが NFS サーバーからフラッシュアーカイブを取り出すことを示しています。flash_update キーワードは、これが差分アーカイブであることを示します。差分アーカイブでは、2 つのシステムイメージの相違部分のみがインストールされます。
install_type               flash_update
archive_location           nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \
                           /solarisdiffarchive
no_master_check
install_type
このプロファイルは、フラッシュ差分アーカイブをクローンシステムにインストールします。アーカイブで指定されたファイルだけがインストールされます。
archive_location
フラッシュアーカイブは、NFS サーバーから取得されます。
no_master_check
クローンシステムは、有効なシステムイメージであるかどうかチェックされません。有効なシステムイメージが、元のマスターシステムを使用して構築されているはずです。
例 26–9 空のブート環境の作成
次の例では、カスタム JumpStart プログラムが空のブート環境を作成するように、プロファイルが記述されています。空のブート環境には、ファイルシステムは含まれません。また、現在のブート環境からコピーされることもありません。あとでフラッシュアーカイブをこのブート環境に格納し、アクティブにすることができます。
  cluster                 SUNWCall
  bootenv createbe bename second_BE \
  filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
  filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \
  filesystem /export:shared:ufs
partitioning
cluster
bootenv createbe
空の非アクティブブート環境がディスク c0t1d0 上に設定されます。ルート (/)、スワップ、および /export のファイルシステムがそれぞれ作成されますが、空のままです。この 2 番目のブート環境には、あとでフラッシュアーカイブをインストールできます。その後、このブート環境をアクティブにして、オペレーティング環境にすることができます。
キーワード値とその基本的な使用方法については、次の関連情報を参照してください。
例 26–10 ルートファイルシステムをミラー化するための RAID-1 ボリュームの作成
次の例のプロファイルには、カスタム JumpStart プログラムが Solaris ボリュームマネージャテクノロジを使用してルート (/) ファイルシステムの RAID-1 ボリューム (ミラー) を作成することが示されています。
  cluster                 SUNWCXall
  filesys                 mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0  /
  filesys                 c0t0d0s3 512 swap
  metadb                  c0t0d0s4 size 8192 count 4
  metadb                  c0t1d0s4 size 8192 count 4
cluster
「全体ディストリビューション + OEM」ソフトウェアグループ (SUNWCXall) がシステムにインストールされます。
filesys
ルート (/) ファイルシステムが作成され、スライス c0t1d0s0 および c0t0d0s0 にミラー化されます。c0t1d0s0 および c0t0d0s0 をミラー化する RAID-1 ボリュームに d30 という名前が付けられます。カスタム JumpStart プログラムにより、2 つのサブミラーに名前が割り当てられます。
filesys
swap ファイルシステムが作成され、スライス c0t0d0s3 にミラー化されます。サイズは 512M バイトです。
metadb
4 つの状態データベースの複製 (metadb) がスライス c0t0d0s4 にインストールされます。サイズは 8192 ブロック (4M バイト) です。
metadb
4 つの状態データベースの複製 (metadb) がスライス c0t1d0s4 にインストールされます。サイズは 8192 ブロック (4M バイト) です。
例 26–11 複数のファイルシステムをミラー化するための RAID-1 ボリュームの作成
次の例のプロファイルには、カスタム JumpStart プログラムが Solaris ボリュームマネージャテクノロジを使用して、ルート (/)、swap、および /usr ファイルシステムの RAID-1 ボリューム (ミラー) を作成することが示されています。
  cluster                 SUNWCXall
  filesys                 mirror:d100 c0t1d0s0 c0t0d0s0 200 /
  filesys                 c0t1d0s5 500 /var
  filesys                 c0t0d0s5 500
  filesys                 mirror c0t0d0s1 512 swap
  metadb                  c0t0d0s3 size 8192 count 5
  filesys                 mirror c0t1d0s4 c0t0d0s4 2000 /usr
  filesys                 c0t0d0s7 free
cluster
filesys
ルート (/) ファイルシステムが作成され、スライス c0t1d0s0 および c0t0d0s0 にミラー化されます。ルート (/) ファイルシステムのサイズは 200M バイトです。c0t1d0s0 および c0t0d0s0 をミラー化する RAID-1 ボリュームに d100 という名前が付けられます。
filesys
/var ファイルシステムがスライス c0t1d0s5 にインストールされます。サイズは 500M バイトです。ルート (/) ファイルシステムが作成され、スライス c0t1d0s0 および c0t0d0s0 にミラー化されます。ルート (/) ファイルシステムのサイズは 200M バイトです。c0t1d0s0 および c0t0d0s0 をミラー化する RAID-1 ボリュームに d100 という名前が付けられます。
filesys
swap ファイルシステムが作成され、スライス c0t0d0s1 にミラー化されます。サイズは 512M バイトです。カスタム JumpStart プログラムにより、ミラーに名前が割り当てられます。
metadb
5 つの状態データベースの複製 (metadb) がスライス c0t0d0s3 にインストールされます。サイズは 8192 ブロック (4M バイト) です。
filesys
/usr ファイルシステムが作成され、スライス c0t1d0s4 および c0t0d0s4 にミラー化されます。/usr ファイルシステムのサイズは 2000M バイトになります。カスタム JumpStart プログラムにより、ミラーに名前が割り当てられます。
プロファイルのテスト
プロファイルを作成した後で、pfinstall(1M) コマンドを使用してプロファイルをテストします。プロファイルのテストは、実際にプロファイルを使用してシステムのインストールまたはアップグレードを行う前に行なってください。プロファイルのテストは、ディスク容量を再配置するアップグレードプロファイルを作成する場合、特に有用です。
pfinstall が生成するインストール出力を調べることによって、意図するとおりにプロファイルが動作するかを簡単に調べることができます。たとえば、実際にシステムでアップグレードを行う前に、そのシステムが Solaris の新しいリリースにアップグレードするための十分なディスク容量を持っているかどうかをプロファイルで調べることができます。
pfinstall を利用すると、以下の要素に対してプロファイルをテストできます。
一時的な Solaris 9 環境を作成してプロファイルをテストする方法
特定の Solaris リリースでプロファイルを正常かつ正確にテストするには、同じリリースの Solaris 環境内にあるプロファイルをテストする必要があります。たとえば、Solaris 9 初期インストールプロファイルをテストする場合は、Solaris 9 を実行しているシステムに対して pfinstall コマンドを実行する必要があります。
以下のどちらかの状況でプロファイルをテストする場合は、一時的なインストール環境を作成する必要があります。
  1. 次に示すメディアのいずれか 1 つのイメージからシステムをブートします。
    • Solaris DVD (SPARC 版)
    • Solaris DVD (x86 版)
    • Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版)
    • Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版)
    注 –
    アップグレードプロファイルをテストしたい場合は、アップグレードするシステムをブートしてください。
  2. システムを識別するための質問に答えます。
  3. インストールプログラムを終了します。
    • Solaris DVD を使用している場合は、次のプロンプトに対して ! を入力します 。
      Solaris Web Start will assist you in installing software for Solaris.
      <Press ENTER to continue> {"!" exits}
    • Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を使用している場合は、Solaris 9 オペレーティング環境をインストールするプログラムとして Solaris suninstall プログラムを選択します。表示される最初の画面で「Exit」を選択します。
  4. このシェルから pfinstall コマンドを実行します。pfinstall コマンドの使用方法については、プロファイルをテストする方法 の手順 7 を参照してください。
プロファイルをテストする方法
  1. プロファイルをテストするためのシステムを決定します。システムが、プロファイルを作成したシステムと同じプラットフォームタイプ (SPARC または x86) のシステムであることを確認してください。
    アップグレードプロファイルをテストする場合、アップグレードする実際のシステム上のプロファイルをテストしてください。
  2. 次の表に基づいて、次に行うことを決定します。
    状態
    手順
    初期インストールプロファイルをテストする (Solaris 9 ソフトウェアが動作しているシステムがある場合)
    そのシステムでスーパーユーザーになり、手順 5 へ進みます。
    アップグレードプロファイルをテストする (初期インストールプロファイルをテストするための Solaris 9 が動作しているシステムがない場合)
    一時的な Solaris 9 環境を作成し、プロファイルをテストします。詳細は、一時的な Solaris 9 環境を作成してプロファイルをテストする方法を参照してください。続いて、手順 3 へ進みます。
  3. 一時的なマウントポイントを作成します。
    # mkdir /tmp/mnt
  4. テストしたいプロファイル (1 つ以上) が入ったディレクトリをマウントします。
    マウントするメディア
    コマンド
    リモート NFS ファイルシステムをマウントする (ネットワーク上のシステムの場合)
    mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt
    SPARC: UFS フォーマットのフロッピーディスクをマウントする
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    PCFS フォーマットのフロッピーディスクをマウントする
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. システムのメモリーサイズを指定してプロファイルをテストするには、SYS_MEMSIZE に使用するメモリーサイズを M バイトで設定します。
    # SYS_MEMSIZE=memory_size
    # export SYS_MEMSIZE
  6. 手順 4 でディレクトリを
    • マウントした場合は、/tmp/mnt にディレクトリを変更します。
      # cd /tmp/mnt
    • マウントしなかった場合は、プロファイルのある場所にディレクトリを変更します。通常は、JumpStart ディレクトリです。
      # cd jumpstart_dir_path
  7. pfinstall(1M) コマンドによってプロファイルをテストします。
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file[[-c path]] profile
    注意 – 注意 –
    -d または -D オプションを指定してください。いずれかを指定しないと pfinstall は指定されたプロファイルを使用して Solaris 9 ソフトウェアをインストールします。その結果、システム上のデータがすべて上書きされます。
    -D
    pfinstall は、現在のシステムのディスク構成を使用してプロファイルをテストします。アップグレードプロファイルをテストする場合は、-D オプションを使用する必要があります。
    -d disk_config_file
    pfinstall は、ディスク構成ファイル disk_config_file を使用してプロファイルをテストします。pfinstall が動作しているディレクトリに disk_config_file が置かれていない場合は、パスを指定する必要があります。
    ディスク構成ファイルの作成方法については、ディスク構成ファイルの作成を参照してください。
    注 –
    アップグレードプロファイル (install_type upgrade) で -d disk_config_file オプションを使用することはできません。常に、システムのディスク構成に対してアップグレードプロファイルをテストする必要があります (つまり、-D オプションを使用する必要があります)。
    -c path
    Solaris 9 ソフトウェアイメージのパス。このオプションは、たとえば、システムでボリュームマネージャを使用して Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を各自のプラットフォームにマウントする場合に使用します。
    注 –
    プラットフォーム対応の Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD イメージからブートした場合は、-c オプションは不要です。DVD または CD イメージは、ブート処理の一環として /cdrom 上にマウントされます。
    profile
    テストするプロファイル名。profile が pfinstall が実行されているディレクトリにない場合は、パスを指定する必要があります。
プロファイルテストの例
次の例は、pfinstall を使用して basic_prof というプロファイルをテストする方法を示しています。このテストは、Solaris 9 ソフトウェアがインストールされているシステム上のディスク構成に対して行われます。basic_prof プロファイルは、/jumpstart ディレクトリにあります。ボリュームマネージャを使用しているので、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) イメージへのパスが指定されています。
例 26–12 Solaris 9 システムによるプロファイルテスト
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
次の例は、pfinstall を使用して Solaris 9 システム上の basic_prof というプロファイルをテストする方法を示しています。535_test ディスク構成ファイルがテストされ、 システムメモリーが 64M バイトあるか確認されます。また、この例で pfinstall は、/export/install ディレクトリにある Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) のイメージを使用します。
例 26–13 ディスク構成ファイルによるプロファイルテスト
# SYS_MEMSIZE=64
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
rules ファイルの妥当性を検査する
rules ファイルとプロファイルは、check スクリプトを実行して、これらのファイルが正しく設定されていることを確認してからでないと使用できません。すべてのルールとプロファイルが有効な場合は、rules.ok ファイルが作成されます。このファイルは、カスタム JumpStart インストールソフトウェアがシステムをプロファイルと照合するために必要です。
表 26–3 に check スクリプトの動作を示します。
表 26–3 check スクリプトを使用した場合の動作
手順
説明
1
rules ファイルの構文検査を行う。
check は、ルールキーワードが正当かどうか、および各ルールに対して begin フィールド、 class フィールド、および finish フィールドが指定されているかどうかを確認する (begin および finish フィールドはファイル名でなくマイナス記号 (-) であることもある)。
2
rules ファイルにエラーがなければ、ルールに指定された各プロファイルの構文検査が行われる。
3
エラーがなければ、check スクリプトは rules ファイルから rules.ok ファイルを作成する。コメントと空白行をすべて削除し、すべてのルールを保持し、終わりに次のコメント行を追加する。
# version=2 checksum=num
rules ファイルの妥当性を検査する方法
  1. check スクリプトが JumpStart ディレクトリにあることを確認します。
    注 –
    check スクリプトは、Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD の Solaris_9/Misc/jumpstart_sample ディレクトリにあります。
  2. JumpStart ディレクトリへ移動します。
  3. check スクリプトを実行して rules ファイルの妥当性を検査します。
    $ ./check [[-p path -r file_name]]
    -p path
    使用しているシステムの check スクリプトではなく Solaris 9 ソフトウェアイメージの check スクリプトを使用して rules を検証します。path は、ローカルディスク、マウントされた Solaris DVD、または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD 上のイメージです。
    システムが以前のバージョンの Solaris を実行している場合、このオプションを使用して、最新バージョンの check スクリプトを実行します。
    -r file_name
    名前が rules 以外の rules ファイル名を指定します。このオプションを使用すると、rules ファイルに組み込む前にルールの妥当性を検査できます。
    check スクリプトを実行すると、rules ファイルの有効性と各プロファイルの有効性の検査結果が表示されます。エラーが検出されないと、 The custom JumpStart configuration is ok と表示されます。
  4. root が rules.ok ファイルを所有していて、そのアクセス権が 644 に設定されていることを確認します。
rules ファイルの検証が完了したら、第 27 章「カスタム JumpStart オプション機能の使用 (作業)」でオプションのカスタム JumpStart 機能について参照してください。カスタム JumpStart インストールの実行については、第 29 章「カスタム JumpStart インストールの実行 (作業)」を参照してください。
