この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、 『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してください。
この手順では、DVD-ROM または CD-ROM が接続されているリモートシステムをリモートシステムと呼びます。そして、インストールするクライアントをクライアントシステムと呼びます。
Solaris オペレーティング環境が動作し、かつ DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを備えたシステムを特定します。
DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブが存在するリモートシステムで、ドライブに Solaris DVD または Solaris INSTALLATION CD (SPARC 版) を挿入します。
ボリュームマネージャによってディスクがマウントされます。
リモートシステムで、add_install_client コマンドが含まれている DVD または CD のディレクトリに移ります。
DVD メディアの場合は、次のように入力します。
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
CD メディアの場合は、次のように入力します。
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
リモートシステムで、クライアントとしてインストールしたいシステムを追加します。
remote system# ./add_install_client \ client_system_name arch |
remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \ /cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch |
DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを備えたシステムの名前
インストールしたいマシンの名前
インストールしたいマシンのプラットフォームグループ (例: sun4u) インストールしたいシステム上で、uname -m コマンドを実行するとプラットフォームグループが表示されます。
インストールしたいクライアントシステムをブートします。
client system: ok boot net |
Solaris Web Start インストールが始まります。
必要なら、説明に従ってシステム構成情報を入力します。
DVD メディアを使用している場合は、画面の説明に従ってインストールを完了します。ここで作業は終了です。
CD メディアを使用している場合は、マシンがリブートされ、Solaris インストールプログラムが始まります。「ようこそ (Welcome)」画面が表示された後、「ネットワーク接続性」画面で「ネットワークに接続 (Network File System)」を選択します。設定を続けると、「媒体の指定 (Specify Media)」画面が表示されます。手順 7 へ進みます。
「媒体の指定 (Specify Media)」画面で、「次へ (Next)」をクリックします。
「ネットワークファイルシステムのパスの指定 (Specify Network Filesystem Path)」画面が表示され、テキストフィールドにインストールパスが示されます。
client_system_ip_address:/cdrom/cdrom0/s0
DVD または CD がマウントされているリモートシステムで、ディレクトリを / (root) に変更します。
remote system# cd / |
リモートシステムで、共有されているスライスへのパスがあるかチェックします。
remote system# share |
リモートシステムで、手順 9 で見つかったパスを使って Solaris DVD または Solaris INSTALLATION CD の共有を解除します。パスが 2 つのスライスを指している場合は、両方のスライスをunshare します。
remote system# unshare absolute_path |
share コマンドで表示される絶対パスです。
この例では、スライス 0 と 1 の共有が解除されます。
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
Solaris INSTALLATION CD を取り出します。
remote system# eject cdrom |
リモートシステムの CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を挿入します。
リモートシステムで、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD をエクスポートします。
remote system# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 |
インストールするクライアントシステムで、「次へ (Next)」をクリックして Solaris のインストールを継続します。
Solaris Web Start が Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD を挿入するようプロンプトを表示したら、手順 9 から 手順 14 までを行い、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD の共有解除と Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD のエクスポートとインストールを行います。
Solaris Web Start が Solaris LANGUAGES CD を挿入するようプロンプトを表示したら、手順 9 から 手順 14 までを行い、Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD の共有解除と Solaris LANGUAGES CD のエクスポートとインストールを行います。
Solaris LANGUAGES CD をエクスポートすると、CD-ROM がマウントされているシステム上にインストール画面が表示されます。Solaris LANGUAGES CD をインストールする間は、このインストール画面は無視してください。Solaris LANGUAGES CD のインストールが終了した後で、このインストール画面を閉じてください。
