Solaris 9 9/04 インストールガイド
付録 F リモートからのインストールまたはアップグレード (作業)
この付録では、DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブが直接接続されていないシステムまたはドメインに、Solaris Web Start を使って Solaris オペレーティング環境をインストールまたはアップグレードする方法について説明します。
注 –
マルチドメインサーバーに Solaris オペレーティング環境をインストール、またはアップグレードする場合は、インストールプロセスを開始する前に、システムコントローラまたはシステムサービスプロセッサのマニュアルを参照してください。
SPARC: Solaris Web Start を使用してリモート DVD-ROM または CD-ROM からインストールまたはアップグレードする
DVD-ROM または CD-ROM ドライブが直接接続されていないシステムまたはドメインサーバーに Solaris オペレーティング環境をインストールしたい場合は、ほかのシステムに接続されたドライブを使用することができます。この場合、両方のシステムが同じサブネット上に接続されている必要があります。インストール手順は次のとおりです。
SPARC: リモート DVD-ROM または CD-ROM を使用してインストールまたはアップグレードを行う方法
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、 『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』を参照してください。
この手順では、DVD-ROM または CD-ROM が接続されているリモートシステムをリモートシステムと呼びます。そして、インストールするクライアントをクライアントシステムと呼びます。
  1. Solaris オペレーティング環境が動作し、かつ DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを備えたシステムを特定します。
  2. DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブが存在するリモートシステムで、ドライブに Solaris DVD または Solaris INSTALLATION CD (SPARC 版) を挿入します。
    ボリュームマネージャによってディスクがマウントされます。
  3. リモートシステムで、add_install_client コマンドが含まれている DVD または CD のディレクトリに移ります。
    • DVD メディアの場合は、次のように入力します。
      remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    • CD メディアの場合は、次のように入力します。
  4. リモートシステムで、クライアントとしてインストールしたいシステムを追加します。
      remote  system# ./add_install_client  \
      client_system_name arch
      remote  system# ./add_install_client -s remote_system_name: \
      /cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch
    remote_system_name
    DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを備えたシステムの名前
    client_system_name
    インストールしたいマシンの名前
    arch
    インストールしたいマシンのプラットフォームグループ (例: sun4u) インストールしたいシステム上で、uname -m コマンドを実行するとプラットフォームグループが表示されます。
  5. インストールしたいクライアントシステムをブートします。
    client system: ok boot net
    Solaris Web Start インストールが始まります。
  6. 必要なら、説明に従ってシステム構成情報を入力します。
    • DVD メディアを使用している場合は、画面の説明に従ってインストールを完了します。ここで作業は終了です。
    • CD メディアを使用している場合は、マシンがリブートされ、Solaris インストールプログラムが始まります。「ようこそ (Welcome)」画面が表示された後、「ネットワーク接続性」画面で「ネットワークに接続 (Network File System)」を選択します。設定を続けると、「媒体の指定 (Specify Media)」画面が表示されます。手順 7 へ進みます。
  7. 「媒体の指定 (Specify Media)」画面で、「次へ (Next)」をクリックします。
    「ネットワークファイルシステムのパスの指定 (Specify Network Filesystem Path)」画面が表示され、テキストフィールドにインストールパスが示されます。
    client_system_ip_address:/cdrom/cdrom0/s0
  8. DVD または CD がマウントされているリモートシステムで、ディレクトリを / (root) に変更します。
    remote  system# cd /
  9. リモートシステムで、共有されているスライスへのパスがあるかチェックします。
    remote  system# share
  10. リモートシステムで、手順 9 で見つかったパスを使って Solaris DVD または Solaris INSTALLATION CD の共有を解除します。パスが 2 つのスライスを指している場合は、両方のスライスをunshare します。
    remote  system# unshare absolute_path
    absolute_path
    share コマンドで表示される絶対パスです。
    この例では、スライス 0 と 1 の共有が解除されます。
    remote  system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1
  11. Solaris INSTALLATION CD を取り出します。
    remote system# eject cdrom
  12. リモートシステムの CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を挿入します。
  13. リモートシステムで、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD をエクスポートします。
    remote system# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
  14. インストールするクライアントシステムで、「次へ (Next)」をクリックして Solaris のインストールを継続します。
  15. Solaris Web Start が Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD を挿入するようプロンプトを表示したら、手順 9 から 手順 14 までを行い、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD の共有解除と Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD のエクスポートとインストールを行います。
  16. Solaris Web Start が Solaris LANGUAGES CD を挿入するようプロンプトを表示したら、手順 9 から 手順 14 までを行い、Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD の共有解除と Solaris LANGUAGES CD のエクスポートとインストールを行います。
    Solaris LANGUAGES CD をエクスポートすると、CD-ROM がマウントされているシステム上にインストール画面が表示されます。Solaris LANGUAGES CD をインストールする間は、このインストール画面は無視してください。Solaris LANGUAGES CD のインストールが終了した後で、このインストール画面を閉じてください。
