初期インストールが失敗する
Solaris のインストールが失敗する場合、インストールを再実行する必要があります。インストールを再実行するには、Solaris DVD、Solaris INSTALLATION CD、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD、またはネットワークを利用してシステムをブートする必要があります。
Solaris ソフトウェアが部分的にインストールされたあとでは、このソフトウェアのインストールを解除することはできません。バックアップからシステムを復元するか、Solaris インストールの処理をもう一度行う必要があります。
/cdrom/Solaris_9/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
このエラーメッセージはインストールには影響しない。
対処方法:メッセージは無視して、インストールを継続してください。
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (x86 システムのみ)
これは参考情報です。システムの BIOS に設定されているデフォルトブートデバイスが、ブート時に Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) を必要とするように設定されている可能性がある。
対処方法:インストールを続けてください。必要なら、Solaris ソフトウェアのインストール後に BIOS に指定したシステムのデフォルトブートデバイスを Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) を必要としないデバイスに変更してください。
IDE ディスクドライブは、Solaris ソフトウェアがサポートするほかのドライブのように、不良ブロックを自動的に無効にしません。IDE ディスク上に Solaris 9 をインストールする前に、ディスクの検査を実行してください。IDE ディスクの検査を行うには、次の手順に従います。
シングルユーザーモードでインストールメディアをブートします。
# b -s |
format プログラムを起動します。
# format |
ディスク面の検査をする IDE ディスクドライブを指定します。
# cxdy |
コントローラ番号
デバイス番号
fdisk パーティションが必要です。
Solaris fdisk パーティションがすでに存在する場合は、手順 5 に進みます。
Solaris fdisk パーティションが存在しない場合、fdisk コマンドを使用してディスク上に Solaris パーティションを作成します。
format> fdisk |
次のコマンドを入力します。
format> analyze |
次のコマンドを入力します。
analyze> config |
ディスク検査の現在の設定が表示されます。
次のコマンドを入力します。
analyze> type_of_surface_analysis |
read、write、または compare を指定します。
format が不良ブロックを発見すると、それらの再マッピングを実行します。
次のコマンドを入力します。
analyze> quit |
再マップするブロックを
指定しない場合は、手順 10 に進みます。
指定する場合は、次のコマンドを入力します。
format> repair |
次のコマンドを入力します。
quit |
format プログラムが終了します。
マルチユーザーモードでメディアを再起動する場合は、次のコマンドを入力します。
ok b |
