Solaris 9 9/04 インストールガイド
メディアからのブート時のエラーメッセージ
le0: No carrier - transceiver cable problem
原因:
システムがネットワークに接続されていない。
対処方法:
ネットワークに接続せずに使用しているシステムの場合は、このメッセージは無視してください。ネットワークに接続されているシステムの場合は、Ethernet が正しく接続されているかどうか確認してください。
The file just loaded does not appear to be executable
原因:
ブート用の適切な媒体が見つからない。
対処方法:
インストールサーバーからネットワークを介して Solaris 9 をインストールするように正しく設定されているか確認します。たとえば、設定時のシステムのプラットフォームグループの指定が正しいか確認します。
あるいは、Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD、Solaris SOFTWARE 2 of 2 CD、および Solaris LANGUAGES CD のイメージをインストールサーバーにコピーしなかった場合は、インストールサーバー上の Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD がマウントされていて、アクセスできることを確認します。
boot: cannot open /kernel/unix(SPARC システムのみ)
原因:
PROM の boot- file の値を明示的に /kernel/unix に指定したときに発生するエラー。
対処方法:
  • PROM の boot-file の値を (無指定) に設定変更します。
  • diag-switch が off と true に設定されているか確認します。
Can't boot from file/device
原因:
インストールメディアがブート可能なメディアを見つけることができない。
対処方法:
次の条件が満たされているか確認します。
  • DVD-ROM または CD-ROM ドライブがシステムに適切に取り付けられ、電源が入っている。
  • Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD がドライブに挿入されている。
  • ディスクに傷や埃が付いていない。
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (SPARC システムのみ)
説明:
これは参考情報です。
対処方法:
メッセージは無視して、インストールを継続してください。
Not a UFS file system (x86 システムのみ)
原因:
Solaris 9 ソフトウェアをインストールしたとき (Solaris suninstall プログラムまたはカスタム JumpStart を使って)、ブートドライブを選択しなかった。Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) を使用するか、BIOS を編集してシステムをブートする必要がある。
対処方法:
  • Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) をシステムのブートフロッピーディスクドライブ (通常はドライブ A) に挿入します。Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (x86 版) へのアクセスの詳細は、x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) と PXE へのアクセスを参照してください。
  • ブート可能なメディアを使用できない場合、BIOS を編集してブート可能にしてください。詳細は、BIOS のマニュアルを参照してください。
The Solaris Installer could not find a disk that meets the criteria found in the Install documentation. Please see the documentation for more info. (x86 システムのみ)
原因:
Solaris INSTALLATION CD (x86 版) からブートしようとした。システムが LBA をサポートしないため、Solaris INSTALLATIONCD を使用できない。
対処方法:
CD のネットイメージ、DVD、または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) を使用してインストールします。
