Solaris 9 9/04 インストールガイド
クライアントのインストール
WAN ブートインストールを行うためのネットワークの準備が完了したら、システムのインストール方法を次の中から選択できます。
表 44–2 クライアントのインストール方法
方法
説明
参照先
自動インストール
クライアントにキーをインストールしたりクライアント構成情報を設定したりしてからクライアントをブートする場合は、このインストール方法を使用する
対話式インストール
ブート処理中にクライアント構成情報を設定する場合は、このインストール方法を使用する
対話式インストールを実行する方法
DHCP サーバーを使ったインストール
インストール時にクライアント構成情報を提供するようにネットワークの DHCP サーバーを構成した場合は、このインストール方法を使用する
ローカルの CD メディアを使ったインストール
クライアントの OBP が WAN ブートに対応していない場合は、Solaris 9 9/04 SOFTWARE CD のローカルコピーからクライアントをブートする
自動 WAN ブートインストールの実行
インストールを実行する前にクライアントにキーをインストールしたりクライアント構成情報を設定したりする場合は、このインストール方法を使用します。この場合、WAN からクライアントをブートし、自動的にインストールを実行できます。
この手順では、すでにクライアントの OBP にキーをインストールしてあるか、またはセキュリティ保護されないインストールを実行していると仮定します。インストール前にクライアントにキーをインストールする方法については、クライアントに対するキーのインストール を参照してください。
自動インストールを実行する方法
  1. クライアントシステムが動作中の場合は、システムの実行レベルを 0 にします。
    # init 0
    ok プロンプトが表示されます。
  2. クライアントシステムの ok プロンプトで、OBP のネットワークブート引数を設定します。
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,file=wanbootCGI-URL
    注 –
    このコマンド例には、読みやすいように改行が挿入されています。実際には、改行を挿入せずにコマンド全体を入力してください。
    以下のブート引数を設定するよう OBP に指示します。
    host-ip=client-IP
    クライアントの IP アドレスを指定します。
    router-ip=router-ip
    ネットワークルーターの IP アドレスを指定します。
    サブネットマスクの値を指定します。
    クライアントのホスト名を指定します。
    (省略可能) http-proxy=proxy-ip:port
    ネットワークのプロキシサーバーの IP アドレスとポートを指定します。
    file=wanbootCGI-URL
    Web サーバー上の wanboot-cgi プログラムの URL を指定します。
  3. クライアントをブートします。
    ok boot net - install
    net - install
    ネットワークブート引数を使って WAN からブートするよう、クライアントに指示します。
    クライアントのインストールが WAN 経由で実行されます。WAN ブートプログラムに必要なインストール情報が見つからない場合、不足している情報の入力を求めるプロンプトが wanboot プログラムから表示されます。プロンプトに追加情報を入力します。
例 44–5 自動 WAN ブートインストール
次の例では、マシンのブート前に、クライアントシステム seahag のネットワークブート引数を設定します。この例では、クライアントにハッシュキーと暗号化鍵がすでにインストールされていると仮定します。WAN からブートする前にキーをインストールする方法については、クライアントに対するキーのインストール を参照してください。
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
次の変数が設定されます。
対話式 WAN ブートインストールの実行
インストール時にコマンド行からクライアントにキーをインストールしたりクライアント構成情報を設定したりする場合は、このインストール方法を使用します。
対話式インストールを実行する方法
この手順では、WAN インストールで HTTPS を使用していると仮定します。セキュリティ保護されないインストールを実行する場合で、キーを使用しないときは、クライアントのキーの表示やインストールを行わないでください。
  1. WAN ブートサーバーで、Web サーバーユーザーと同じ役割になります。
  2. クライアントの各キーの値を表示します。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    インストール対象であるクライアントのサブネットの IP アドレスを指定します。
    client-ID
    インストール対象であるクライアントの ID を指定します。クライアント ID は、ユーザーが定義した ID か、DHCP クライアント ID です。
    key-type
    クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定できるキータイプは、3des、aes、または sha1 です。
    キーの値が 16 進数で表示されます。
  3. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返します。
  4. クライアントシステムが動作中の場合は、システムの実行レベルを 0 にします。
  5. クライアントシステムの ok プロンプトで、OBP のネットワークブート引数を設定します。
    http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
    注 –
    host-ip=client-IP
    router-ip=router-ip
    サブネットマスクの値を指定します。
    クライアントのホスト名を指定します。
    注 –
    bootserver 変数の URL 値に HTTPS URL を指定することはできません。URL は http:// で開始する必要があります。
  6. クライアントの ok プロンプトで、システムをブートします。
    ok boot net -o prompt - install
    ネットワークからブートとインストールを行うよう、クライアントに指示します。wanboot プログラムは、クライアント構成情報の入力を求める boot> プロンプトを表示します。
    boot> プロンプトが表示されます。
  7. 暗号化鍵をインストールします。
    boot> 3des=key-value
    3des=key-value
    手順 2 で表示された 3DES 暗号化鍵の 16 進数の文字列を指定します。
    AES 暗号化鍵を使用する場合は、次のコマンドを使用してください。
    boot> aes=key-value
  8. ハッシュキーをインストールします。
    boot> sha1=key-value
    sha1=key-value
    手順 2 で表示されたハッシュキーの値を指定します。
  9. 次のコマンドを入力して、ブート処理を続行します。
    boot> go
  10. プロンプトが表示されたら、クライアント構成情報をコマンド行に入力します。
例 44–6 対話式 WAN ブートインストール
次の例では、インストール時に wanboot プログラムから、クライアントシステムのキーの値を入力するようプロンプトが表示されます。
WAN ブートサーバー上でキーの値を表示します。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上記の例では、次の情報が使用されています。
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
クライアント ID を指定します。
クライアントの HMAC SHA1 ハッシュキーの値です。
クライアントの 3DES 暗号化鍵の値です。
インストールで AES 暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するには、type=3des を type=aes に変更してください。
クライアントの OBP のネットワークブート引数を設定します。
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
次の変数が設定されます。
クライアントのブートとインストールを実行します。
Resetting ...
Rebooting with command: boot net -o prompt
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> go
上記のコマンドは、次の処理を実行します。
DHCP サーバーを使ったインストール
WAN ブートオプションをサポートするように DHCP サーバーを構成した場合、DHCP サーバーを使ってインストール時にクライアント構成情報を提供できます。WAN ブートインストールをサポートするように DHCP サーバーを構成する方法については、(省略可能) DHCP による構成情報の提供 を参照してください。
この手順では、次のように仮定します。
DHCP サーバーを使ってインストールを行う方法
    # init 0
    ok プロンプトが表示されます。
    ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name
    dhcp
    DHCP サーバーを使ってクライアントを構成するよう、OBP に指示します。
    クライアントに割り当てるホスト名を指定します。
  3. ネットワークからクライアントをブートします。
    net - install
例 44–7 DHCP サーバーを使った WAN ブートインストール
次の例では、ネットワーク上の DHCP サーバーからクライアント構成情報が提供されます。この例では、クライアントのホスト名として myhost を要求しています。
hostname=myhost
Resetting ...
クライアントの OBP が WAN ブートに対応していない場合は、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD をクライアントの CD-ROM ドライブに挿入して、インストールを実行できます。ローカル CD を使用する場合、クライアントは、WAN ブートサーバーからではなくローカルメディアから wanboot プログラムを取得します。
ローカル CD から WAN ブートインストールを実行するには、次の手順に従ってください。
ローカルの CD メディアを使ってインストールを行う方法
この手順では、WAN インストールで HTTPS を使用していると仮定します。セキュリティ保護されないインストールを実行する場合は、クライアントのキーの表示やインストールを行わないでください。
    net-ip
    インストール対象であるクライアントのネットワーク IP アドレスを指定します。
    client-ID
    key-type
    キーの値が 16 進数で表示されます。
  4. クライアントシステムの CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を挿入します。
  5. クライアントシステムの電源を入れます。
  6. CD からクライアントをブートします。
    ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
    cdrom
    ローカル CD-ROM からブートするよう、OBP に指示します。
    -o prompt
    クライアント構成情報の入力をユーザーに求めるよう、wanboot プログラムに指示します。
    -F wanboot
    CD-ROM から wanboot プログラムを読み込むよう、OBP に指示します。
    - install
    WAN ブートインストールを実行するよう、クライアントに指示します。
    クライアントの OBP は、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD から wanboot プログラムを読み込みます。wanboot プログラムによってシステムがブートされ、boot> プロンプトが表示されます。
  7. 暗号化鍵の値を入力します。
    3des=key-value
    boot> aes=key-value
  8. ハッシュキーの値を入力します。
    sha1=key-value
    手順 2 で表示されたハッシュキーの 16 進数の文字列を指定します。
  9. ネットワークインタフェース変数を設定します。
    boot> variable=value[,variable=value*]
    boot> プロンプトで、次の変数と値のペアを入力します。
    host-ip=client-IP
    router-ip=router-ip
    サブネットマスクの値を指定します。
    クライアントのホスト名を指定します。
    ネットワークのプロキシサーバーの IP アドレスとポート番号を指定します。
    注 –
    これらの変数は、次の方法で入力できます。
    • boot> プロンプトで、変数と値のペアを 1 組入力し、Return キーを押します。
      boot> host-ip=client-IP
      boot> subnet-mask=mask-value
    • boot> プロンプトで、変数と値のすべてのペアを 1 行に入力し、Return キーを押します。変数と値の各ペアを区切るには、コンマを使用します。
      boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
      router-ip=router-ip,hostname=client-name,
  10. 次のコマンドを入力して、ブート処理を続行します。
    boot> go
例 44–8 ローカルの CD メディアを使ったインストール
次の例では、インストール時にローカル CD 上の wanboot プログラムから、クライアントのネットワークインタフェース変数を設定するようプロンプトが表示されます。
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
クライアント ID を指定します。
Resetting ...
Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=myhost
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
