Solaris 9 9/04 インストールガイド
wanboot.conf ファイルの作成
wanboot.conf ファイルは、プレーンテキストの構成ファイルで、WAN インストールを実行するために WAN ブートプログラムで使用されます。wanboot-cgi プログラム、ブートファイルシステム、および WAN ブートミニルートはすべて、wanboot.conf ファイルに保存されている情報を使ってクライアントマシンのインストールを行います。
WAN ブートサーバー上の /etc/netboot ディレクトリにある該当のクライアントのサブディレクトリに、この wanboot.conf ファイルを保存してください。/etc/netboot ディレクトリを使って WAN ブートインストールの適用範囲を定義する方法については、WAN ブートサーバーに /etc/netboot ディレクトリを作成する を参照してください。
WAN ブートサーバーで Solaris 9 12/03 オペレーティング環境またはその互換バージョンが稼働している場合は、/etc/netboot/wanboot.conf.sample に wanboot.conf ファイルの例があります。この例は、WAN ブートインストール用のテンプレートとして使用できます。
wanboot.conf ファイルには、次の情報を指定する必要があります。
表 43–3 wanboot.conf ファイルに指定する情報
情報の種類
説明
WAN ブートサーバーの情報
  • WAN ブートサーバー上の wanboot プログラムへのパス
  • WAN ブートサーバー上の wanboot-cgi プログラムの URL
インストールサーバーの情報
  • インストールサーバー上の WAN ブートミニルートへのパス
  • WAN ブートサーバー上のシステム構成ファイルへのパス。システム構成ファイルは、sysidcfg ファイルとカスタム JumpStart ファイルの場所を指定する
セキュリティ情報
  • WAN ブートファイルシステムまたは WAN ブートミニルートの署名タイプ
  • WAN ブートファイルシステムの暗号化タイプ
  • WAN ブートインストール時にサーバー認証を行うかどうか
  • WAN ブートインストール時にクライアント認証を行うかどうか
省略可能な情報
  • WAN ブートインストール時にクライアントに対して解決する必要のある、追加のホスト
  • ログサーバー上の bootlog-cgi スクリプトの URL
これらの情報を指定するには、パラメータとその値を次の書式で列挙します。
パラメータ=値
wanboot.conf ファイルのパラメータと構文については、wanboot.conf ファイルのパラメータと構文を参照してください。
wanboot.conf ファイルを作成する方法
  1. WAN ブートサーバーで、Web サーバーユーザーと同じ役割になります。
  2. wanboot.conf テキストファイルを作成します。
    wanboot.conf という名前の新しいテキストファイルを作成するか、/etc/netboot/wanboot.conf.sample にあるファイル例を使用します。ファイル例を使用する場合は、パラメータを追加したあとで、ファイルの名前を wanboot.conf に変更してください。
  3. インストール用のパラメータと値を wanboot.conf に入力します。
    wanboot.conf のパラメータと値については、wanboot.conf ファイルのパラメータと構文を参照してください。
  4. /etc/netboot ディレクトリの適切なサブディレクトリに wanboot.conf ファイルを保存します。
    /etc/netboot ディレクトリの作成方法については、WAN ブートサーバーに /etc/netboot ディレクトリを作成する を参照してください。
  5. wanboot.conf ファイルの妥当性検査を行います。
    # bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
    WAN ブートサーバーにあるクライアントの wanboot.conf ファイルへのパスを指定します。
    • wanboot.conf ファイルが構造的に有効であれば、bootconfchk コマンドは終了コード 0 を返します。
    • wanboot.conf ファイルが無効であれば、bootconfchk コマンドは 0 以外の終了コードを返します。
  6. wanboot.conf ファイルのアクセス権を 600 に変更します。
    # chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
例 43–9 HTTPS を介して WAN ブートインストールを行う場合の wanboot.conf ファイル
次の wanboot.conf ファイル例には、HTTPS を使った WAN インストールを行うための構成情報が記述されています。この wanboot.conf ファイルには、インストールで 3DES 暗号化鍵を使用することも指示されています。
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf
この wanboot.conf ファイルで指定されている構成は次のとおりです。
二次レベルのブートプログラムの名前は wanboot.s9_sparc です。このプログラムは、WAN ブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ内の /wanboot ディレクトリに置かれています。
WAN ブートサーバー上の wanboot-cgi プログラムの場所は https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi です。URL の https という部分は、この WAN ブートインストールで HTTPS を使用することを示しています。
WAN ブートミニルートの名前は miniroot.s9_sparc です。このミニルートは、WAN ブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ内の /miniroot ディレクトリに置かれています。
signature_type=sha1
wanboot.s9_sparc プログラムと WAN ブートファイルシステムは、HMAC SHA1 ハッシュキーで署名されます。
wanboot.s9_sparc プログラムと WAN ブートファイルシステムは、3DES 暗号化鍵で暗号化されます。
インストール時にサーバー認証が行われます。
インストール時にクライアント認証は行われません。
resolve_hosts=
WAN インストールの実行に必要な追加のホスト名はありません。必要なファイルと情報はすべて、WAN ブートサーバーのドキュメントルートディレクトリに置かれています。
(省略可能) ブートログメッセージおよびインストールログメッセージが、WAN ブートサーバー上で HTTPS を使用して記録されます。
WAN ブートインストールのログサーバーの設定方法については、(省略可能) WAN ブートログサーバーの構成 を参照してください。
sysidcfg ファイルとカスタム JumpStart ファイルの場所が記述されたシステム構成ファイルは、/etc/netboot ディレクトリのサブディレクトリに置かれています。システム構成ファイルの名前は system.conf です。
例 43–10 セキュリティ保護されていない WAN ブートインストールを行う場合の wanboot.conf ファイル
次の wanboot.conf ファイル例には、HTTP を使ったセキュリティの低い WAN インストールを行うための構成情報が記述されています。この wanboot.conf ファイルには、インストールで暗号化鍵やハッシュキーを使用しないことも指示されています。
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
WAN ブートサーバー上の wanboot-cgi プログラムの場所は http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi です。このインストールでは HTTPS を使用しません。
WAN ブートミニルートの名前は miniroot.s9_sparc です。このミニルートは、WAN ブートサーバーのドキュメントルートディレクトリ内の /miniroot サブディレクトリに置かれています。
signature_type=
wanboot.s9_sparc プログラムと WAN ブートファイルシステムは、ハッシュキーで署名されません。
encryption_type=
wanboot.s9_sparc プログラムとブートファイルシステムは、暗号化されません。
インストール時に、キーや証明書によるサーバー認証は行われません。
インストール時に、キーや証明書によるクライアント認証は行われません。
resolve_hosts=
(省略可能) WAN ブートサーバー上でブートログメッセージおよびインストールログメッセージが記録されます。
sysidcfg ファイルとカスタム JumpStart ファイルの場所が記述されたシステム構成ファイルは、system.conf という名前です。このファイルは、/etc/netboot ディレクトリにある適切なクライアントのサブディレクトリに置かれています。
