Solaris 9 9/04 설치 설명서
SPARC: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행
SPARC: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정
사용자 정의 JumpStart 설치 시 JumpStart 프로그램은 설치될 시스템을 rules.ok 파일의 규칙과 일치시키려 합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙에 일치하자마자 JumpStart 프로그램이 rules.ok 파일 읽기를 정지하고 일치된 규칙의 프로필을 기준으로 시스템을 설치하기 시작합니다.
표 29–1 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정
작업
설명
지침
시스템이 지원되는지 검사
Solaris 9 환경의 시스템 지원은 하드웨어 설명서를 확인하십시오.
Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide
시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 위한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인
시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인합니다.
제 5 장
(옵션) 시스템 구성 정보를 미리 구성
sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 시스템에 대한 설치 정보를 미리 구성할 수 있습니다. 시스템 정보를 미리 구성하는 경우 설치 프로그램이 설치하는 동안 정보를 제공하라는 메시지를 표시하지 않습니다.
제 7 장
사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 준비
rules 파일과 프로필 파일을 만들어 검증합니다.
제 26 장
(옵션) 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능 준비
begin 스크립트, finish 스크립트 또는 다른 선택적 기능을 사용 중인 경우 해당 스크립트 또는 파일을 준비합니다.
제 27 장 및 제 28 장
(옵션) 네트워크를 통해 설치할 시스템 설정
원격 Solaris DVD 또는 Solaris Software SPARC Platform Edition CD 이미지에서 시스템을 설치하려면 부트할 시스템을 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.
제 15 장
(옵션) Solaris Flash 아카이브 설치 준비
Solaris Flash 아카이브를 설치하기 전에 특정 단계를 따라야 합니다.
사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비
설치 또는 업그레이드
시스템을 부트하여 설치 또는 업그레이드를 시작합니다.
SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
초기화 설치를 하려면 전체 아카이브를 설치할 수 있고 업데이트하려면 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하거나 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다.
  1. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart rules 파일을 만듭니다.
    사용자 정의 JumpStart 파일 만들기에 대한 자세한 내용은 제 26 장을 참조하십시오.
  2. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart 프로필 파일을 만듭니다.
    Solaris Flash 아카이브 프로필의 예는 프로필의 예를 참조하십시오.
    표 31–2의 기존 사용자 정의 JumpStart 키워드 목록에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 사용할 수 있는 키워드는 다음과 같습니다.
    표 29–2 Solaris Flash 아카이브 키워드
    키워드
    초기화 설치
    차등 아카이브
    (필수) archive_location
    X
    X
    fdisk (x86 전용)
    X
    X
    filesys
    주 –
    filesys 키워드를 auto 값으로 설정할 수 없습니다.
    X
    forced_deployment
    X
    (필수) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    root_device
    X
    X
    1. install_type 키워드의 값을 다음 중 한 유형으로 설정합니다.
      • 전체 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_install에 설정합니다.
      • 차등 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_update에 설정합니다.
    2. archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브에 경로를 추가합니다.
      archive_location 키워드에 대한 자세한 내용은 archive_location 키워드를 참조하십시오.
    3. 파일 시스템 구성을 지정합니다.
      Solaris Flash 아카이브 추출 프로세스는 분할 영역의 자동 레이아웃을 지원하지 않습니다.
    4. (옵션) 복제 시스템에 추가 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 설치할 각각의 아카이브에 archive_location 행을 하나 추가합니다.
  3. 설치 서버에서 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 클라이언트를 추가합니다.
    자세한 내용은 DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가 또는 CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가를 참조하십시오.
  4. 복제 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
    자세한 내용은 SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행을 참조하십시오.
  1. 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. tip(1) 행을 통해 연결된 시스템을 설치하려면, 창 디스플레이가 적어도 너비가 80 열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
    tip 창의 현재 크기를 결정하려면 stty(1) 명령을 사용합니다.
  3. 시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 경우 드라이브에 Solaris SPARC Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD를 삽입합니다.
  4. 프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
  5. 시스템을 부트합니다.
    • 새로 구입한 시스템의 경우 시스템을 켭니다.
    • 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다. ok 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.
      ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
      cdrom
      CD 또는 DVD에서 부트할 것을 지정합니다.
      이전 EEPROM을 가진 시스템의 경우, cdrom을 sd(0,6,2)로 교체하여 시스템의 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에서 부트하십시오.
      net
      네트워크의 설치 서버에서 부트할 것을 지정합니다.
      url
      사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정합니다. 다음 위치에 있는 파일에 대하여 URL을 지정할 수 있습니다.
      • 로컬 하드 디스크
        file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      • NFS 서버
        nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      • HTTP 서버
        http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
        compressed_config_file&proxy_info
      sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 해당 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
      ask
      설치 프로그램이 시스템이 부트되고 네트워크에 연결된 후 압축된 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시할 것을 지정합니다.
      메시지에 응답하지 않고 Return을 누르면 설치 프로그램이 대화형으로 진행되어 네트워크 매개 변수를 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 메시지를 표시합니다. 메시지에 응답하지 않고 Return을 누르면 Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.
      dhcp
      DHCP 서버를 사용하여 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 것을 지정합니다.
      DHCP 서버 사용을 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다.
      nowin
      X 프로그램을 시작하지 말 것을 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하기 위해 X 프로그램을 사용할 필요가 없기 때문에 nowin 옵션을 사용하면 설치 시간을 줄일 수 있습니다.
    SPARC 전용 –
    시스템이 하드웨어 및 시스템 구성 요소를 검사하고 사용자의 SPARC 시스템이 부트됩니다. 부트하는 데 몇 분 정도 소요됩니다.
  6. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
  7. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
    JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.
    설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
