Solaris 9 9/04 설치 설명서
custom_probes 파일 검증
프로필, rules 및 custom_probes 파일을 사용하기 전에 check 스크립트를 실행하여 파일이 제대로 설정되었는지 검증해야 합니다. 모든 프로필, 규칙, 검사 및 비교 함수가 제대로 설정되면 rules.ok 및 custom_probes.ok 파일이 생성됩니다. 표 28–1은 check 스크립트의 수행 작업을 설명합니다.
표 28–1 check 스크립트를 사용하는 경우 수행되는 작업
단계
설명
1
check가 custom_probes 파일을 검색합니다.
2
파일이 존재하면 check가 custom_probes 파일에서 custom_probes.ok 파일을 만들고 모든 주석과 공백 라인을 제거하고 모든 Bourne 쉘 명령, 변수 및 알고리즘을 보관합니다. 그런 다음 check가 끝에 다음 명령줄을 추가합니다.
# version=2 checksum=num
custom_probes 파일 검증
  1. check 스크립트가 JumpStart 디렉토리에 위치하는 것을 검증합니다.
    주 –
    check 스크립트는 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 디렉토리에 있습니다.
  2. JumpStart 디렉토리로 변경합니다.
  3. check 스크립트를 실행하여 rules 및 custom_probes 파일을 검증합니다.
    $ ./check [[-p  path -r file_name]]
    -p path
    사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 사용자 플랫폼용 Solaris 9 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 custom_probes 파일을 검증합니다. path는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 이미지입니다.
    시스템이 Solaris 이전 버전을 실행 중인 경우, 이 옵션을 사용하여 check의 가장 최신 버전을 실행합니다.
    -r file_name
    custom_probes가 아닌 파일 이름을 지정합니다. -r 옵션을 사용하여 함수를 custom_probes 파일로 통합하기 전에 함수 집합의 유효성을 테스트할 수 있습니다.
    check 스크립트를 실행하면 rules, custom_probes 파일 및 각 프로필의 유효성이 보고됩니다. 오류가 발견되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. “The custom JumpStart configuration is ok”를 보고하고 JumpStart 디렉토리에 rules.ok 및 custom_probes.ok 파일을 만듭니다.
  4. custom_probes.ok 파일이 실행 가능한지 결정합니다.
    • 예이면 단계 5로 갑니다.
    • 아니요이면 다음 명령을 입력합니다.
      # chmod +x custom_probes
  5. root가 custom_probes.ok 파일을 소유하고 권한이 755로 설정되도록 합니다.
