Solaris 9 9/04 설치 설명서
Solaris Flash 아카이브 관리
flar 명령을 사용하여 아카이브를 관리할 수 있습니다. 아카이브를 섹션으로 분할할 수 있습니다. 이 섹션은 수정, 추가 또는 삭제된 다음 병합되어 아카이브를 만들 수 있습니다. 아카이브에 대한 정보도 얻을 수 있습니다.
주의 – 주의 –
아카이브 파일 섹션을 수정하지 마십시오. 그렇지 않으면 아카이브의 무결성이 손상됩니다.
Solaris Flash 아카이브 분할
아카이브를 섹션으로 분할하여 일부 섹션을 수정, 새 섹션을 추가 또는 섹션을 삭제할 수 있습니다. 섹션을 수정한 후 섹션을 병합하여 새 아카이브를 만들어야 합니다. 예를 들어, 사용자 정의 섹션을 추가하거나 아카이브 식별 섹션을 수정하고자 할 수 있습니다. 아카이브 파일 섹션을 수정하지 마십시오. 그렇지 않으면 아카이브의 무결성이 손상됩니다.
flar split 명령은 Solaris Flash 아카이브를 섹션으로 분할합니다. flar 명령은 각 섹션을 현재 디렉토리 또는 지정된 디렉토리에 복사합니다. 파일은 섹션의 이름을 따라 이름이 지정됩니다. 예를 들어, 아카이브 쿠키는 이름이 cookie인 파일에 저장됩니다. flar split 명령이 한 섹션만 저장할 것을 지정할 수 있습니다. 명령의 구문은 다음과 같습니다.
flar split[-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-d dir
현재 디렉토리가 아닌 dir에서 복사할 섹션을 검색합니다.
-u section
  • 이 옵션을 사용하면 flar가 쿠키, 식별, 아카이브 및 section 섹션을 복사합니다. 단일 섹션 이름 또는 섹션 이름의 공백으로 구분되는 목록을 지정할 수 있습니다.
  • 이 옵션을 사용하지 않으면 flar가 쿠키, 식별 및 아카이브 섹션만 복사합니다.
-f archive
이름이 archive인 파일에 배치하는 것이 아니라, 이름이 archive인 디렉토리로 아카이브 섹션을 추출합니다.
-S section
아카이브에서 이름이 section인 섹션만 복사합니다. 이 섹션은 사용자 정의됩니다.
예 22–1 아카이브 분할
다음 예에서 archive1.flar는 3개의 파일로 분할됩니다.
# flar split archive1.flar
아카이브를 분할한 후 아카이브 식별 섹션을 수정하거나 사용자 정의 섹션을 추가할 수 있습니다. 그 다음 이 섹션을 병합하여 아카이브를 다시 만들 수 있습니다.
Solaris Flash 아카이브 병합
아카이브를 섹션으로 병합한 후 섹션을 조합하여 새 아카이브를 만들 수 있습니다.
flar combine 명령은 개별 섹션에서 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다. 각 섹션은 별도의 파일에 있다고 가정되고 파일들의 이름은 섹션 이름입니다. 최소한 다음 3개 파일이 있어야 합니다.
섹션을 조합할 때 다음 사항을 기억하십시오.
flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-d dir
현재 디렉토리가 아니라 dir에서 조합할 섹션을 검색합니다.
-u section
예 22–2 Solaris Flash 아카이브 병합
이 예에서는 아카이브 쿠키 섹션, 아카이브 식별 섹션 및 아카이브 파일 섹션이 조합되어 완전한 아카이브가 됩니다. 아카이브의 이름은 newarchive.flar입니다.
# flar combine newarchive.flar
예 22–3 Solaris Flash 아카이브 병합 및 사용자 정의 섹션 추가
이 예에서는 아카이브 쿠키 섹션, 아카이브 식별 섹션, 아카이브 파일 섹션 및 사용자 정의 섹션이 조합되어 완전한 아카이브가 됩니다. 아카이브의 이름은 newarchive.flar입니다. 사용자 정의 섹션 내용은 현재 디렉토리에 있는 이름이 user-defined인 파일에 있습니다.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
아카이브에서 정보 추출
flar info 명령을 사용하여 이미 만든 아카이브에 대한 정보를 얻으십시오. 명령의 구문은 다음과 같습니다.
flar info [-l] [-k keyword] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
-k keyword
키워드 keyword의 값만 반환합니다.
-l
아카이브 섹션에 모든 파일을 나열합니다.
예 22–4 아카이브 섹션에 파일 나열
이 예에서 이름이 archive3.flar인 아카이브의 파일 구조가 확인됩니다.
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
