CD-ROM 드라이브와 넷 이미지 중 어떤 것을 사용하여 소프트웨어를 설치할 것인지 결정합니다.
CD-ROM 드라이브를 사용하는 경우 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 삽입합니다.
넷 이미지를 사용하는 경우 디렉토리를 설치 매체가 있는 곳으로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 다음 명령을 예로 들 수 있습니다.
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86 |
시스템 부트 방법을 결정합니다.
Solaris Installation CD에서 부트하는 경우 CD를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
네트워크에서 부트하는 경우 PXE (Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
디스켓에서 부트할 경우, Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브로 삽입합니다.
부록 I의 절차를 사용하여 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD의 디스켓에 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 복사할 수 있습니다.
시스템을 종료한 다음 전원을 껐다가 켜서 부트합니다.
메모리 테스트와 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다.
Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 및 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 사용 중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.
SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
그런 다음, 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.
SunOS Secondary Boot version 3.00
Solaris x86 Platform Edition Booting System
Running Configuration Assistant...
PXE 네트워크 부트를 사용하여 네트워크에서 부트 중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.
Solaris network boot... |
그러면 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.
Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 사용 중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.
Solaris Boot Sector Version 1 |
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242
loading /solaris/boot.bin
화면이 갱신되고 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.
Solaris Device Configuration Assistant 화면이 나타나면 F2_Continue를 누릅니다.
버스 열거 화면이 다음 메시지와 함께 나타납니다.
Determining bus types and gathering hardware configuration data ... |
장치 스캔 화면이 나타납니다. 시스템 장치가 스캔됩니다. 스캔이 완료되면 장치 확인 화면이 나타납니다.
변경을 해야 하는지 결정합니다.
변경하지 않으려면 F2_Continue를 누릅니다.
변경 사항을 선택하고 F4를 누릅니다.
로딩 화면이 나타나고 시스템을 부트하기 위해 로드된 드라이버에 대한 메시지를 포함합니다. 몇 초 후 Solaris 부트 화면이 나타납니다.
Solaris 부트 화면에서 CD, 넷 또는 디스크를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.
Solaris suninstall 프로그램이 시스템 설치 또는 업그레이드 요구 사항에 대하여 기본 부트 디스크를 확인합니다.
시스템에서 기존 Service 분할 영역을 보존하려면 Create Solaris fdisk Partition 화면에서 적절한 옵션을 선택합니다. Service 분할 영역 보존에 대한 자세한 내용은 x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경을 참조하십시오.
설치를 시작하기 전에 시스템에서 Service 분할 영역을 복원한 경우 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하지 못할 수도 있습니다.
메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.
모든 시스템 구성 정보를 미리 구성한 경우 단계 8로 계속합니다.
시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, 설치를 위한 워크시트 또는 업그레이드를 위한 워크시트를 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.
몇 초 후에 Solaris 설치 프로그램 화면이 나타납니다.
F2_Continue를 누릅니다.
kdmconfig – 소개 화면이 나타납니다.
F2_Continue를 누릅니다.
kdmconfig - Window 시스템 구성 보기 및 편집 화면이 나타납니다.
(옵션) kdmconfig – Window 시스템 구성 보기 및 편집 화면에서 구성 정보를 조사하여 필요한 변경을 합니다.
완료하면 변경할 필요 없음 - 테스트/저장 및 종료를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.
kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면이 나타납니다.
F2_Continue를 누릅니다.
화면이 갱신되고 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 팔레트 및 패턴 화면이 나타납니다.
포인터를 이동하고 팔레트에 표시된 색상을 조사하여 정확하게 표시되었는지 확인합니다.
색상이 정확하게 표시되지 않는 경우 아니요를 선택합니다. 가능하면 키보드의 임의의 키를 누르거나 kdmconfig가 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면을 자동으로 종료할 때까지 기다립니다. 색상이 정확하게 표시될 때까지 단계 10에서 단계 13을 반복하면 예상대로 포인터를 이동할 수 있습니다.
색상이 정확하게 표시된 경우 예를 누릅니다.
Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.
프롬프트가 나타나면 나머지 시스템 구성 질문에 응답합니다.
시스템 구성 정보가 모두 사전 구성되어 있으면 구성 정보를 입력할 필요가 없습니다.
시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다.
PXE를 사용하여 네트워크에서 부트 중인 경우 수동 재부트를 선택합니다. 시스템이 재부트 시 네트워크에서 부트하지 않음을 확인해야 합니다. 네트워크 부트를 비활성화하려면 재부트 동안 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용합니다.
화면의 지침에 따라 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치합니다.
Solaris Flash 아카이브를 설치하지 않으려면 설치를 완료합니다. 추가 소프트웨어를 업그레이드하거나 설치해야 할 경우 단계 17로 계속합니다.
Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.
설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
플래시 아카이브 검색 방법 화면에서 Solaris Flash 아카이브의 위치를 선택합니다.
선택한 매체에 따라 Solaris suninstall 프로그램 설치가 계속됩니다.
입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.
선택된 매체 |
프롬프트 |
HTTP |
Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다. |
FTP |
FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 비밀번호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다. |
네트워크 파일 시스템 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다. |
로컬 파일 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다. |
로컬 테이프 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다. |
로컬 장치 |
로컬 장치, Solaris Flash 아카이브의 경로, Solaris Flash 아카이브가 위치한 파일 시스템의 유형을 지정합니다. |
플래시 아카이브 선택 화면에서 새로 만들기를 선택하여 추가 Solaris Flash를 설치할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치하지 않으려면 계속을 선택해 설치를 완료합니다.
Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업을 참조하십시오.
(옵션) 추가 소프트웨어를 설치하려면 System Administration Guide: Basic Administration을 참조하십시오.
