Solaris 9 9/04 설치 설명서
SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
  1. CD-ROM 드라이브와 넷 이미지 중 어떤 것을 사용하여 소프트웨어를 설치할 것인지 결정합니다.
    • CD-ROM 드라이브를 사용하려면 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD를 넣습니다.
    • 넷 설치 이미지를 사용하려면 다음 예에서와 같이 디렉토리를 설치 매체가 있는 곳으로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 다음 명령을 예로 들 수 있습니다.
      % cd /net/install-svr/export/Solaris_9/sparc
  2. 시스템을 부트합니다.
    • 시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.
    • 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다.
      • 로컬 CD에서 부트하려면 다음 명령을 입력합니다.
        ok boot cdrom
      • 네트워크상의 설치 서버에서 부트하려면 다음 명령을 입력합니다.
        ok boot net
    Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.
  3. 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.
    시스템 구성 정보가 모두 사전 구성되어 있으면 구성 정보를 입력할 필요가 없습니다.
    시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, 설치를 위한 워크시트 또는 업그레이드를 위한 워크시트를 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.
  4. 화면의 지침에 따라 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치합니다.
    • Solaris Flash 아카이브를 설치하지 않으려면 설치를 완료합니다. 추가 소프트웨어를 업그레이드하거나 설치해야 하면 단계 5를 참조하십시오.
      Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트하라는 메시지가 표시됩니다.
      설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
    • Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
    1. 플래시 아카이브 검색 방법 화면에서 Solaris Flash 아카이브의 위치를 선택합니다.
      선택한 매체에 따라 Solaris suninstall 프로그램 설치가 계속됩니다.
    2. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.
      선택된 매체
      프롬프트
      HTTP
      Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
      FTP
      FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 비밀번호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.
      네트워크 파일 시스템
      Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
      로컬 파일
      Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
      로컬 테이프
      Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.
      로컬 장치
      로컬 장치, Solaris Flash 아카이브의 경로, Solaris Flash 아카이브가 위치한 파일 시스템의 유형을 지정합니다.
    3. 플래시 아카이브 선택 화면에서 새로 만들기를 선택하여 추가 Solaris Flash를 설치할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치하지 않으려면 계속을 선택해 설치를 완료합니다.
    Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.
  5. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업을 참조하십시오.
  6. (옵션) 추가 소프트웨어를 설치하려면 System Administration Guide: Basic Administration을 참조하십시오.
