Solaris 9 9/04 설치 설명서
37장 Solaris Live Upgrade 부트 환경 유지 관리(작업)
이 장에서는 부트 환경 파일 시스템을 최신으로 유지하거나 부트 환경을 삭제하는 등의 다양한 관리 작업에 대해 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요
표 37–1 Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요
작업
설명
지침
(옵션) 상태 보기
  • 부트 환경이 현재 활성화되어 있는지, 활성화시키는 중인지, 활성화할 예정인지 또는 비교 중인지 여부를 보여 줍니다.
  • 활성 및 비활성 부트 환경을 비교합니다.
  • 활성 부트 환경의 이름을 표시합니다.
  • 부트 환경의 구성을 표시합니다.
(옵션) 비활성 부트 환경 업데이트
비활성 부트 환경에서 파일 시스템의 구성을 변경하지 않고 파일 시스템을 다시 복사합니다.
사전 구성된 부트 환경 업데이트
(옵션) 기타 작업
  • 부트 환경을 삭제합니다.
  • 부트 환경의 이름을 변경합니다.
  • 부트 환경 이름과 관련된 설명을 추가 또는 변경합니다.
  • 예정된 작업을 취소합니다.
모든 부트 환경의 상태 표시
상태 메뉴나 lustatus 명령을 사용하여 부트 환경에 관한 정보를 표시하십시오. 어떤 부트 환경도 지정되지 않았다면 시스템이 모든 부트 환경에 관한 상태 정보가 표시됩니다.
각 부트 환경별로 다음과 같은 세부 사항이 표시됩니다.
모든 부트 환경의 상태 표시(문자 인터페이스)
  1. 기본 메뉴에서 상태를 선택합니다.
    다음과 유사한 표가 표시됩니다.
    boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
    Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
    disk_a_S7          yes       yes     yes        no       -
    disk_b_S7database  yes       no      no         yes      COPYING
    disk_b_S8          no        no      no         yes      -
    주 –
    이 예에서 disk_b_S8은 불완전하고 disk_b_S7database는 Live Upgrade 작업이 진행 중이기 때문에 해당 디스크에서 복사, 이름 바꾸기 또는 업그레이드 작업을 수행할 수 없습니다.
모든 부트 환경의 상태 표시(명령줄 인터페이스)
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # lustatus BE_name
    BE_name
    상태를 표시할 비활성 부트 환경의 이름을 지정합니다. BE_name을 생략하면 lustatus는 시스템의 모든 부트 환경을 위한 상태를 표시합니다.
    이 예에서는 모든 부트 환경을 위한 상태가 표시됩니다.
    # lustatus second_disk
    주 –
사전 구성된 부트 환경 업데이트
복사 메뉴 또는 lumake 명령을 사용하여사전 구성된 부트 환경의 내용을 업데이트할 수 있습니다. 활성(소스) 부트 환경의 파일 시스템이 대상 부트 환경으로 복사됩니다 . 대상의 데이터도 완전히 삭제됩니다. 특정 부트 환경에서 복사하려면 먼저 해당 부트 환경이 “완료” 상태여야 합니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 모든 부트 환경의 상태 표시를 참조하십시오.
복사 작업을 나중에 수행하도록 예약할 수 있으며 한 번에 하나의 작업만 예약할 수 있습니다. 예약된 복사를 취소하려면 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소를 참조하십시오.
사전 구성된 부트 환경 업데이트(문자 인터페이스)
  1. 기본 메뉴에서 복사를 선택합니다.
  2. 업데이트할 비활성 부트 환경의 이름을 입력합니다.
    Name of Target Boot Environment: solaris8
  3. 계속하거나 다음에 복사하도록 예약하십시오.
    • 복사를 계속하려면 Return을 누릅니다.
      비활성 부트 환경이 업데이트됩니다.
    • 나중에 복사하도록 예약하려면 y, 시간(at 명령 형식을 사용) 그리고 결과를 전송할 전자 메일 주소를 입력하십시오.
      Do you want to schedule the copy? y
      Enter the time in 'at' format to schedule copy: 8:15 PM
      Enter the address to which the copy log should be mailed:
      someone@anywhere.com
      시간 형식에 대한 자세한 내용은 at(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.
      비활성 부트 환경이 업데이트됩니다.
사전 구성된 부트 환경 업데이트(명령줄 인터페이스)
이 절차에서는 소스 파일을 이전에 만든 부트 환경의 오래된 파일에 겹쳐서 복사합니다.
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # lumake -n  BE_name [-s source_BE] [-t  time] [-m email_address]
    -n BE_name
    교체할 파일 시스템을 갖고 있는 부트 환경의 이름을 지정합니다.
    -s source_BE
    (옵션) 대상 부트 환경으로 복사할 파일 시스템을 포함하고 있는 소스 부트 환경의 이름을 지정합니다. 이 선택 사항을 생략하면 lumake는 현재 부트 환경을 소스로 사용합니다.
    -t time
    (옵션) 지정된 부트 환경의 파일 시스템에 지정된 시간에 복사하도록 일괄 작업을 설정합니다. 시간은 at(1) 설명서 페이지에 지정되어 있는 형식으로 제공됩니다.
    -m email_address
    (옵션) 명령이 완료되었을 때 lumake 출력값을 지정된 주소로 전자 메일로 전송하도록 합니다. email_address는 검사하지 않습니다. 이 옵션은 -t와 함께만 사용할 수 있습니다.
예 37–1 사전 구성된 부트 환경 업데이트(명령줄 인터페이스)
이 예에서 first_disk의 파일 시스템은 second_disk로 복사됩니다. 작업이 완료되면 anywhere.com의 Joe에게 전자 메일이 전송됩니다.
# lumake -n  second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com
first_disk의 파일들은 second_disk로 복사되고 알림을 위해 전자 메일이 전송됩니다. 예약된 복사를 취소하려면 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소를 참조하십시오.
부트 환경의 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업이 시작되기 전에 취소할 수 있습니다. GUI나 부트 환경 만들기, 부트 환경 업그레이드 또는 부트 환경 복사 메뉴를 사용하여 특정 시간에 작업이 수행되도록 예약할 수 있습니다. CLI에서 lumake 명령에 의해 작업을 예약할 수 있습니다. 시스템에서 항상 하나의 작업만 예약할 수 있습니다.
예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(문자 인터페이스)
  1. 기본 메뉴에서 취소를 선택합니다.
  2. 취소가 가능한 부트 환경 목록을 보려면 F2를 누릅니다.
  3. 취소할 부트 환경을 선택합니다.
    해당 작업은 이제 지정된 시간에 더이상 수행되지 않습니다.
예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(명령줄 인터페이스)
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # lucancel
부트 환경 비교
활성 부트 환경과 기타 부트 환경 사이의 차이를 확인하려면 비교 메뉴 또는 lucompare를 사용합니다. 비교하려면 비활성 부트 환경이 완료 상태여야 하며 대기 중인 복사 작업이 있으면 안 됩니다. 모든 부트 환경의 상태 표시를 참조하십시오.
지정된 부트 환경은 lumount 또는 mount를 사용하여 마운트된 어떤 분할 영역도 갖고 있으면 안 됩니다.
부트 환경 비교(문자 인터페이스)
  1. 기본 메뉴에서 비교를 선택합니다.
  2. 원본과 비교 또는 활성 부트 환경과 비교를 선택합니다.
  3. F3을 누릅니다.
  4. 원래의(활성) 부트 환경 및 비활성 부트 환경의 이름 및 파일 경로를 입력합니다.
    Name of Parent: solaris8
    Name of Child: solaris8-1
    Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare
  5. 파일에 저장하려면 F3을 누릅니다.
    비교 메뉴는 다음 속성들을 표시합니다.
    • 모드
    • 링크 개수
    • 소유자
    • 그룹
    • 체크섬 – 앞서 설명된 모든 필드들에서 지정된 부트 환경의 파일이 활성 부트 환경의 해당 필드들과 일치하는 경우에만 체크섬을 계산합니다. 모든 필드가 일치하지만 체크섬이 다르면 체크섬의 차이가 비교되는 파일들의 항목에 추가됩니다.
    • 크기
    • 하나의 부트 환경에만 파일들이 존재
  6. 비교 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.
부트 환경 비교(명령줄 인터페이스)
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # /usr/sbin/lucompare -i  infile (or) -t -o  outfile BE_name
    -i  infile
    infile에 나열된 파일들을 비교합니다. 비교할 파일들은 절대 파일 이름이어야 합니다. 만약 파일의 항목이 디렉토리일 경우, 하위 디렉토리까지 비교가 반복됩니다. 이 옵션 또는 -t를 사용해야 하며 동시에 둘 다 사용할 수는 없습니다.
    -t
    이진 파일이 아닌 파일만 비교합니다. 이 비교는 각 파일에 대해 file(1) 명령을 사용하여해당 파일이 텍스트 파일인지 확인합니다. 이 옵션 또는 -i를 사용해야 하며 동시에 둘 다 사용할 수는 없습니다.
    -o  outfile
    차이점의 출력을 outfile로 리디렉션합니다.
    BE_name
    활성 부트 환경과 비교할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
예 37–2 부트 환경 비교(명령줄 인터페이스)
이 예에서는 first_disk 부트 환경(소스)을 second_disk 부트 환경과 비교하여 결과를 파일로 전송합니다.
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
비활성 부트 환경 삭제
삭제 메뉴 또는 ludelete를 사용합니다. 활성 부트 환경 또는 다음에 재부트 시 활성화되는 부트 환경을 삭제할 수 없습니다. 삭제할 부트 환경은 완료 상태여야 합니다. 완료된 부트 환경은 상태를 변경시킬 수 있는 작업에 참여하고 있지 않습니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 모든 부트 환경의 상태 표시를 이용하십시오. 또한 lumount를 사용하여 마운트된 파일 시스템은 삭제할 수 없습니다.
비활성 부트 환경 삭제(문자 인터페이스)
  1. 기본 메뉴에서 삭제를 선택합니다.
  2. 삭제할 비활성 부트 환경의 이름을 입력합니다.
    Name of boot environment: solaris8
    비활성 부트 환경이 삭제됩니다.
비활성 부트 환경 삭제(명령줄 인터페이스)
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # ludelete BE_name
    BE_name
    삭제할 비활성 부트 환경의 이름을 지정합니다.
예 37–3 비활성 부트 환경 삭제(명령줄 인터페이스)
이 예에서는 부트 환경 second_disk가 삭제됩니다.
# ludelete second_disk
활성 부트 환경의 이름 표시
현재 메뉴나 lucurr 명령을 사용하여현재 실행 중인 부트 환경의 이름을 표시합니다.부트 환경이 시스템에 구성되어 있지 않는 경우 "No Boot Environments are defined"라는 메시지가 표시됩니다. lucurr은 현재 부트 환경의 이름만 보고합니다. 다음에 재부트할 때 활성화될 부트 환경의 이름은 보고하지 않습니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 모든 부트 환경의 상태 표시를 참조하십시오.
활성 부트 환경의 이름 표시(문자 인터페이스)
  1. 기본 메뉴에서 현재를 선택합니다.
    활성 부트 환경의 이름이나 “No Boot Environments are defined” 메시지가 표시됩니다.
활성 부트 환경의 이름 표시(명령줄 인터페이스)
    다음을 입력합니다.
    # /usr/sbin/lucurr
예 37–4 활성 부트 환경의 이름 표시(명령줄 인터페이스)
이 예에서는 현재 부트 환경의 이름이 표시됩니다.
# /usr/sbin/lucurr
solaris8
부트 환경의 이름 변경
부트 환경 이름 바꾸기는 부트 환경을 특정 Solaris 릴리스에서 다른 릴리스로 업그레이드할 때 유용합니다. 예를 들어, 운영 체제 업그레이드 후에 solaris7 부트 환경의 이름을 solaris8로 변경합니다. 비활성 부트 환경의 이름을 바꾸려면 이름 바꾸기 메뉴 또는 lurename 명령을 사용하십시오.
새 이름은 다음 제한 사항을 지켜야 합니다.
부트 환경의 이름을 바꾸기 전에 해당 부트 환경이 “완료” 상태여야 합니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 모든 부트 환경의 상태 표시를 참조하십시오. lumount 또는 mount를 사용하여 마운트된 파일 시스템을 갖고 있는 부트 환경의 이름은 바꿀 수 없습니다.
비활성 부트 환경의 이름 변경(문자 인터페이스)
  1. 기본 메뉴에서 이름 바꾸기를 선택합니다.
  2. 이름을 바꿀 부트 환경을 입력한 후 새 이름을 입력합니다.
  3. 변경 사항을 저장하려면 F3을 누릅니다.
비활성 부트 환경의 이름 변경(명령줄 인터페이스)
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # lurename -e  BE_name -n  new_name
    -e BE_name
    변경할 비활성 부트 환경 이름을 지정합니다.
    -n new_name
    비활성 부트 환경의 새 이름을 지정합니다.
    이 예에서는 second_disk의 이름이 third_disk로 변경됩니다.
    # lurename -e  second_disk  -n  third_disk
부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경
부트 환경 이름에 설명을 연관시킬 수 있습니다. 해당 설명은 결코 이름을 대체하지 않습니다. 부트 환경 이름은 길이와 문자에 제한이 따르지만 설명의 길이와 내용에는 제한이 없습니다. 설명은 단순 텍스트로 표현되거나 gif 파일처럼 복잡할 수 있습니다. 이런 설명을 다음과 같은 경우에 만들 수 있습니다.
lucreate-A 옵션의 사용에 대한 자세한 내용은 처음으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오. 부트 환경을 만든 뒤의 설명 작성에 대한 자세한 내용은 다음 절차나 ludesc(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
텍스트를 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # /usr/sbin/ludesc -n  BE_name  'BE_description'
    부트 환경 이름과 해당 이름에 연결할 새 설명을 지정합니다.
예 37–5 텍스트를 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가
이 예에서는 부트 환경 named second_disk에 부트 환경 설명을 추가합니다. 설명은 작은 따옴표로 묶여 있는 텍스트입니다.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build'
파일을 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # /usr/sbin/ludesc -n BE_name  -f file_name
    -n BE_name
    부트 환경 이름을 지정합니다.
    file_name
    부트 환경에 연결할 파일을 지정합니다.
예 37–6 파일을 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가
이 예에서는 부트 환경 named second_disk에 부트 환경 설명을 추가합니다. 설명은 gif 파일에 포함되어 있습니다.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
텍스트 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # /usr/sbin/ludesc -A 'BE_description'
    -A 'BE_description'
    설명과 관련된 부트 환경 이름을 표시합니다.
예 37–7 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정
이 예에서는 설명과 함께 -A 옵션을 사용하여 부트 환경 이름인 second_disk를 결정합니다.
# /usr/sbin/ludesc -A  'Solaris 9 test build'
 second_disk
파일의 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # /usr/sbin/ludesc -f  file_name
    -f file_name
    파일에 있는 설명과 관련된 부트 환경 이름을 표시합니다.
예 37–8 파일의 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정
이 예에서는 -f 옵션과 설명을 포함하고 있는 파일의 이름을 사용하여 부트 환경의 이름인 second_disk를 결정합니다.
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    -n BE_name
    부트 환경 이름과 관련된 설명을 표시합니다.
예 37–9 이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정
이 예에서는 -n 옵션과 부트 환경 이름을 사용하여 설명을 결정합니다.
부트 환경의 구성 보기
부트 환경의 구성을 나열하려면 목록 메뉴나 lufslist 명령을 사용합니다. 출력값에는 각각의 부트 환경 마운트 지점에 대한 디스크 슬라이스(파일 시스템), 파일 시스템 유형 및 파일 시스템 크기가 포함됩니다.
각 비활성 부트 환경의 구성 보기(문자 인터페이스)
  1. 기본 메뉴에서 목록을 선택합니다.
  2. 부트 환경의 상태를 보려면, 해당 부트 환경의 이름을 입력합니다.
    Name of Boot Environment: solaris8
  3. F3을 누릅니다.
    다음 예는 목록을 표시합니다.
    Filesystem                fstype       size(Mb) Mounted on
    /dev/dsk/c0t0d0s1         swap           512.11 -
    /dev/dsk/c0t4d0s3         ufs           3738.29 /
    /dev/dsk/c0t4d0s4         ufs            510.24 /opt
  4. 목록 메뉴로 돌아가려면 F6을 누릅니다.
부트 환경의 구성 보기(명령줄 인터페이스)
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # lufslist
    BE_name
    파일 시스템 세부 사항을 보고자 하는 부트 환경의 이름을 지정합니다.
    다음 예는 목록을 표시합니다.
