Solaris 9 9/04 설치 설명서
CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가
설치 서버 및 필요할 경우 부트 서버를 만든 뒤 네트워크에서 설치할 개별 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.
설치 서버와 클라이언트 설정은 다음의 add_install_client 절차를 따릅니다. 또한 다음을 위해서는 예로 든 절차를 참조하십시오.
이 명령과 함께 사용할 추가 옵션은 add_install_client(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
add_install_client로 네트워크에서 설치할 시스템 추가(CD)
부트 서버가 있으면 설치 서버 설치 이미지가 공유되어 있는지 확인하십시오. “설치 서버 만들기” 절차, 단계 6을 참조하십시오.
  1. 설치 서버나 부트 서버에서 수퍼유저가 되도록 합니다.
  2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.
    • 호스트 이름
    • IP 주소
    • 이더넷 주소
    이름 서비스에 대한 추가 정보는 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)를 참조하십시오.
  3. 설치 서버에 있는 Solaris 9 CD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    Tools 디렉토리 경로를 지정합니다.
  4. 네트워크에서 설치할 클라이언트 시스템을 설정합니다.
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]   [[-p sysid_server:path]] \
      [[-t boot_image_path]] [[-b "network_boot_variable=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. -d만 사용하는 경우 add_install_client 명령은 동일한 클래스의 클라이언트 시스템(예: 모든 SPARC 클라이언트 시스템)에 대한 설치 정보를 설정합니다. 특정 클라이언트에 대한 설치 정보를 설정하려면 -e 옵션과 함께 -d를 사용합니다.
    x86 클라이언트의 경우 이 옵션을 사용하여 PXE 네트워크 부트로 네트워크에서 시스템을 부트합니다.
    DHCP를 사용하는 클래스별 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
    설치 서버 이름과 경로를 지정합니다.
    • install_server는 설치 서버의 호스트 이름입니다.
    • install_dir_path는 Solaris 9 CD 이미지의 절대 경로입니다.
    사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다. jumpstart_server는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다. jumpstart_dir_path는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.
    시스템 정보 사전 구성을 위해 sysidcfg 파일의 경로를 지정합니다. sysid_server는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. path는 sysidcfg 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.
    -t boot_image_path
    Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.
    -b “boot-property=value”
    x86 기반 시스템에만 적용: 네트워크에서 클라이언트를 부트할 때 사용할 부트 등록 정보 값을 설정할 수 있습니다. -b는 -e 옵션과 함께 사용해야 합니다.
    부트 등록 정보에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
    -e ethernet_address
    설치할 클라이언트의 이더넷 주소를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 클라이언트에 사용할 설치 정보를 설정할 수 있습니다.
    DHCP를 사용하는 클라이언트별 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
    client_name
    네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다.
    platform_group
    설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 플랫폼 그룹 목록은 부록 C에 나와 있습니다.
예 15–6 SPARC: DHCP 사용 시 SPARC 설치 서버에 SPARC 설치 클라이언트 추가(CD)
다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 basil이며 Ultra 5 시스템입니다. 파일 시스템 /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools에는 add_install_client 명령이 포함되어 있습니다.
DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: IP Services의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
예 15–7 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트 추가(CD)
다음 예는 설치 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 basil이며 Ultra 5 시스템입니다. 파일 시스템 /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools에는 add_install_client 명령이 포함되어 있습니다.
install_server# ./add_install_client basil
sun4u
예 15–8 부트 서버에 설치 클라이언트 추가(CD)
다음 예는 부트 서버에 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 rose이며 Ultra 5 시스템입니다. 부트 서버에서 명령을 실행합니다. -s 옵션은 /export/home/cdsparc에 Solaris 9 CD 이미지를 포함하고 있는 rosemary라는 이름의 설치 서버를 지정하는 데 사용됩니다.
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
예 15–9 x86: DHCP 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(CD)
다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에 설치 매개 변수를 설치할 때 x86 설치 클라이언트를 설치 서버에 추가하는 방법을 보여 줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. PXE 네트워크 부트를 사용하려 하면 DHCP 프로토콜을 사용해야 합니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만이 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버에는 /export/home/cdx86에 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지가 포함되어 있습니다.
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
예 15–10 x86: 네트워크 설치 중 사용할 직렬 콘솔 지정(CD)
다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 시 사용할 직렬 콘솔을 지정하는 방법에 대해 설명합니다. 이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수 및 값에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
예 15–11 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(CD)
다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 시 사용할 부트 장치를 지정하는 방법에 대해 설명합니다. 설치 클라이언트 설정 시 부트 장치를 지정하는 경우 설치 중에 Device Configuration Assistant가 이 정보를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
